> Не добавляются изображения в сообщения
vadimuzzz
сообщение Jun 2 2011, 06:22
Пользователь №: 6 988
Допустим, хочу добавить скриншот или что-то вроде. Раньше делал так:
[img]http://imagepost.ru/images/n/io/nios_err1_1.png[/img]
или так (чтобы превьюшка была для больших картинок):
[url=http://imagepost.ru/?v=nios_err1_1.png][img]http://imagepost.ru/thumbs/n/io/nios_err1_1.png[/img][/url]
Теперь можно только через загрузку файла - неудобно, картинка всегда внизу поста. И совсем неудобно, если надо несколько добавить
makc
сообщение Jun 2 2011, 06:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Проверка. Вставил тот текст, который Вы указали и все работает (см. ниже).
Проблема в том, что в настройка Вашей учетной записи форума в разделе "Настройки форума"-"Тип текстового редактора для использования при публикации" стоит "Rich Text" редактор. Если поставить это значение = "Стандартный редактор", то все будет работать как Вы того и хотите.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
stells
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
странно, а у меня получилось в середину
ее засунуть
vadimuzzz
сообщение Jun 2 2011, 07:22
не вижу картинки (код в цитате вижу). а где эта настройка? я никуда не лазил, не менял ничего.
upd: нашел, стоит стандартный
upd2: м.б. это только мне не видны картинки? добавил в этот пост
Stewart Little
сообщение Jun 2 2011, 07:43
Лентяй
Пользователь №: 843
Картинка видна (электрониксовская страница)!
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Jun 2 2011, 07:55
эта та, что файлом. вторая (через тег img) не показывается
makc
сообщение Jun 2 2011, 08:41
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Дело в том, что сейчас при попытке посмотреть http://imagepost.ru/images/n/io/nios_err1_1.png я получаю ошибку "403 Forbidden".
Поэтому мы ничего и не видим.
Дополнение: вот пример постоянной картинки:
Которая файлом размещена на электрониксе (http://electronix.ru/forum/uploads/monthly_06_2011/post-37401-1306997477_thumb.jpg) и если бы он был недоступен, то мы бы вообще ничего не видели. А вторая на внешнем сервере и он может ее попросту не отдавать.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
