9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
НЕХ
сообщение Jun 2 2011, 09:35
Сообщение #61
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
в этой теме обсуждались проблемы высоковольтных полевых транзисторов.
проблема начинаетя не при выключении транзистора. при выключении она себя лишь проявляет.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 09:46
Сообщение #62
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Высоковольтные полевые в третьем квадранте вообще никак не работают?
Понятно, что при выключении проблема уже себя проявляет. Бороть её там, где она начинается - в обратном диоде - можно ???
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 10:05
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
For Vokchap:
К вопросу о работе обратного диода.
Берем первый попавшийся высоковольтный ключ - например, IXFX 38N80Q2.
ID25 = 38 A, RDS(on) = 220 mΩ, VSD (IF = IS, VGS = 0 V) = 1.5 V.
Что будет, если обратный ток канала превысит 6.8 А?
Не только можно, но и нужно - если нет запасного ведра для транзисторов. Ответ один - держать dU/dt, dI/dt в допустимых пределах (затвором или внешними цепями, а лучше - всем вместе).
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 10:38
Сообщение #64
Группа: Админы
Integrator1983,
зачем первый попавшийся, ещё и десятилетней давности. Если говорить о 800 В, то 140 мОм уже не рекорд при том же Vsd. IXFB 60N80P
500 - вольтовые с каналом менее 100 мОм уже нормальное явление. Ну и 100 вольтовые с каналом единицы мОм - тоже "высоковольтные".
Цитата(Integrator1983 @ Jun 2 2011, 17:05) *
Ответ один - держать dU/dt, dI/dt в допустимых пределах.
В этом нового уже ничего нет. Это рождает только ограничения на частоту, КПД и габариты.
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 10:51
Сообщение #65
Из: Харьков
Вопрос не в том, сколько лет транзистору. Возьмем APT8014L2LL (2003): 140 мОм, 1,3 В на диоде. При каком обратном токе канала заработает диод? То же самое и для IXFB 60N80P (2006). А других ключей на 800 В 140 mOhm я не видел. Кроме того, некоторых может смущать их цена.
А если почитать DataSheet еще дальше и сравнить накапливаемые в диоде заряды у Ixys и APT - то и о 10 годах как-то забываешь.
По-моему, для 100 В ключей еще можно выбрать режим, в котором обратный диод никогда работать не будет. А вольт на 400 и выше - увы.
КПД и, косвенно, габариты - согласен. А частота тут причем?
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 11:08
Сообщение #66
Группа: Админы
Так-уж и увы? 10А обратного тока мимо диода на 800-вольтовом - сущий пустяк? Пусть не на 100% канал зашунтирует паразитный диод, накопленный в диоде заряд будет пропорционален его прямому току. Соответственно это уже другая картина. Есть некая ниша.
Интеграл под кривыми больше при крутых фронтах sm.gif. Частота и КПД понятия неразделимые.
ps
Я не имею ничего против идеи шунтировать диод каналом (или сформированным TMBS диодом) с напряжением на затворе ниже порогового, как предлагает автор в соседней теме. Раз это работает, значит будет определенная ниша. Всегда приходится искать компромисс между что хочется и что можно.
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 11:51
Сообщение #67
Из: Харьков
Так-уж и увы?
Под УВЫ подразумевается полное исключение протекания тока через диод. sm.gif
Конечно же не пустяк. И КПД повыше, и заряд поменьше. Но накопление заряда в диоде будет, и обходится с ключем придется аккуратно (к чему и призывает уважаемый НЕХ).
Вот тут не согласен. Если коммутировать один и тот же ток/напряжение с частотой 50 кГц со скоростью Х и с частотой 100 кГц со скоростью 2*Х? Как по мне, динамика будет та же.
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 12:06
Сообщение #68
Группа: Админы
А если не полное, стало быть фтопку?
Будет или не будет, как много будет и при каких условиях я думаю уже понятно. С ключами нужно всегда аккуратно, возражений нет.
Ну "динамика" будет в два раза выше, КПД условно такой-же (если всё линейно). Вы сами опровергли своё возражение sm.gif.
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 12:28
Сообщение #69
Из: Харьков
Если не полное - возникают вопросы, рассматриваемые в этой теме - то есть, вроде как режим ключа нормальный (на первый взгляд), до предельных значений токов/напряжений далеко, а ключ горит.
Не понял, как это??? Потери на переключение в 1 случае в 2 раза выше, но происходят переключения в 2 раза реже. То есть, динамические потери в ключе что в 1, что во 2 случае одинаковые.
НЕХ
сообщение Jun 2 2011, 12:33
Сообщение #70
Из: Петербург
Частота - принципиальна ! и дело не в динамике переключения !
на низкой частоте вредные дырки, возникшие при токе через паразитный диод, успеют рекомбинировать за время открытого ключа.
а на высокой - после закрытия могут спровоцировать лавинный пробой с открытием паразитного внутреннего биполярного транзистора при напряжения сток-исток меньше паспортных.
это может произойти только когда зарядов неосновных мало - при большом их количестве они сами ограничат динамику при рассасывании.
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 12:43
Сообщение #71
Из: Харьков
А режим КЗ? Длительность интервалов передачи энергии крайне мала, все остальное - свободная циркуляция, ток в диодах приличный. Плюс нагрев кристалла этим током. Если долбить ключ высокими скоростями - на любой частоте улетит (ну, разве что до единиц кГц опускаться).
Как по мне, лучше не надеяться на заряд диода, а поставить внешнюю емкость, ограничив dU/dt.
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 12:46
Сообщение #72
Группа: Админы
Вот и я говорю, что КПД преобразователя не изменится. Т.е. обострение фронтов в 2 раза (которое возможно при решении вопроса лавинного пробоя), позволит условно в два раза задрать частоту при сохранении прежнего КПД преобразователя.
Об этом и речь - решив проблему накопления заряда в диоде (или хотя-бы его величины) - задираем частоту (обостряем фронты) без ущерба для здоровья (ключа).
Integrator1983
сообщение Jun 2 2011, 12:52
Сообщение #73
Из: Харьков
Об этом и речь - решив проблему накопления заряда (или хотя-бы его величины) - задираем частоту без ущерба для здоровья (ключа).
biggrin.gif То есть все говорят об одном и том же - только по-разному. По сути, либо не допускаем насыщения диода, либо "мягко" его рассасываем, не вгоняя в область вторичного пробоя, если все же насытился.
Vokchap
сообщение Jun 2 2011, 12:56
Сообщение #74
Группа: Админы
Стало быть договорились. Можно пойти выпить чаю beer.gif .
НЕХ
сообщение Jun 3 2011, 07:59
Сообщение #75
Из: Петербург
неосновные носители - дырки - начнут появляться как только напряжение на стоке упадет до -0,5 Вольта(условно) и ниже.
поэтому 5 Ампер Х 0,1 Ома - предел безмятежности для условного транзистора.
есть надежда, что при бОльшем токе при условии сохранения полного открывающего напряжения на затворе, вред дырками нанесён не будет после закрытия транзистора.
Применение снабберов приводит к необходимости увеличивать реактивный ток, иначе самокоммутация под вопросом.
В PFC до киловатта CoolMos прекрасно трудится без их помощи. Жаль, что они жадно впитывают заряд при обратном течении тока через исток-сток.
Схемка драйвера обошлась тремя дискретными транзисторами, полумосту теперь фиксированный dead-time не нужен.
Недалек тот час, когда все эти потуги канут в лету http://catalog.compel.ru/blog/2011/03/18/c...remniya/?q=cree
попался транзистор симпатичный, MeanWell ставит в БП, Toshiba делает, вроде по лицензии Infineon.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jun 3 2011, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.02461 секунд с 7
