2 страниц V  < 1 2
> Можно ли определить по внешнему виду исправность электролитического конденсатора?
Genesys
сообщение May 19 2011, 19:31
Сообщение #16
Пользователь №: 64 254
Волобуев вот вам... как ни странно меч, сумачечая прима вара понимашь.
Mitek
сообщение May 20 2011, 15:10
Сообщение #17
Пользователь №: 17 988
Поменявши не одну сотню кондёров скажу, без esr metra вы тестером 100% не проверите эл.лит.
Проследите цепь по питанию где стоят плохие кондёры, если устройство (на вид видеокарта) не долго работает, 6-12мес от роду меняйте беремянные и соседа, если более 2-3лет все похожие и стоящие на подобных цепях, можно поднять вольтаж к примеру с 6.3в до 10в будет получше, esr меньше надежность выше, меняйте только с низким импедансом .
Сообщение отредактировал Mitek - May 20 2011, 15:10
vao
сообщение May 20 2011, 17:11
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Судя по всему у вас конденсаторы работают с перегрузкой. Либо окружающая температура большая, либо сами конденсаторы не правильно выбраны. Малое ESR не понацея. нужно все параметры смотреть. А главный из них для импульсного источника питания - максимальный импульсный ток.
Одни из лучших конденсаторов - Panasonic.
Сообщение отредактировал vao - May 20 2011, 17:12
Navuhodonosor
сообщение May 23 2011, 06:35
Сообщение #19
Пользователь №: 12 011
Цитата(Mitek @ May 20 2011, 18:10) *
, если устройство (на вид видеокарта) не долго работает, 6-12мес от роду меняйте беремянные и соседа, если более 2-3лет все похожие и стоящие на подобных цепях.
Этой видеокарте (совершенно верно) минимум 5 лет. Просто есть не плохо работающее оборудование, которое нет смысла менять, но вот видео карта подкачала.
Я ещё не успел ничего ни проверить, ни поменять.
Кто работает - тот работает.
vao
сообщение May 23 2011, 09:55
Сообщение #20
Из: Воронеж
Меняйте на новые конденсаторы и все.
Anyola
сообщение May 29 2011, 12:04
Сообщение #21
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
В наше время тотальной экономии все конденсаторы работают с перегрузкой... Хорошие конденсаторы больше встречаются в технике до 1990 - Rubycon, например, до сих пор держатся.
А долговечность обычных под нагрузкой порядка 2000 ч. Отсюда долговечность устройства 1 год, причем перегрев - случай не гарантийный. Привет от общества потребления.
Малейшее вспучивание крышки - есть необходимость замены всех конденсаторов в цепи, поскольку живые берут на себя токовую нагрузку потерявших емкость и так же дохнут.
Кстати, конденсаторы гораздо требовательнее к охлаждению, чем транзисторы, те при температуре кристалла 100С можно считать вечными.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
Navuhodonosor
сообщение Jun 3 2011, 04:55
Сообщение #22
Всё, поменял на новые от Yageo с запасом по напряжению. Карта запустилась совершенно нормально. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. a14.gif
Самое интересное, что перестал выть вентилятор на карте. Планировал его тоже поменять, но не нашёл в продаже соответствующего типоразмера. Так что снижение шума очень кстати. А каким образом новые конденсаторы могут влиять на шум от вентилятора?
EUrry
сообщение Jun 3 2011, 14:14
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Первое, что на ум приходит - за счет снижения пульсаций питающего напряжения, но уж как на самом деле...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
