9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> High Speed USB Cortex M0-M3
aaarrr
сообщение Apr 8 2011, 10:30
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Вот из вашего поста и получается, что кортексы до получения этой возможности не доросли. С чем я категорически не согласен. Так можно и 100M EMAC упразднить, дескать, не доросли, пусть на 10M пока поработают sm.gif
rezident
сообщение Apr 8 2011, 10:37
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
jasper
сообщение Apr 8 2011, 10:58
Сообщение #18
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Из реально доступных и работающих есть еще AT32UC3A.
С Kinetis пока глухо. Больше надежд, что Texas Instruments к концу года свою серию на Cortex-M4 запустит.
pofikus
сообщение Apr 8 2011, 14:00
Сообщение #19
Пользователь №: 61 494
ну вроде Digikey уже продает
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...40X256VLQ100-ND
Сообщение отредактировал pofikus - Apr 8 2011, 14:02
Dir
сообщение Apr 8 2011, 16:40
Сообщение #20
Пользователь №: 1 830
Цитата(pofikus @ Apr 7 2011, 22:19) *
STM32F2xx -> Для реализации скорости в 480 Мбит/с необходим внешний высокоскоростной трансивер, подключаемый через ULPI.
Этот ULPI-PHY вроде бы нужен только для OTG dual-role HS. В остальных случаях (только Device или только Host) и внутренним HS-PHY обходится. По крайней мере я такой вывод сделал из рис. 79, 80, 81 в даташите на 205 и 207 чипы.
VslavX
сообщение Apr 9 2011, 06:10
Сообщение #21
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Ждем LPC18xx от NXP - должны быть доступны осенью
Velund
сообщение Apr 9 2011, 07:27
Сообщение #22
Пользователь №: 1 177
QUOTE (aaarrr @ Apr 8 2011, 13:03) *
Доступны. Сроками можете поинтересоваться у своего поставщика, я ими не торгую.
Вот именно услышав от моего поставщика "28 недель" по атмелевскому чипу который у нас уже 4 года идет в серийных изделиях я зарекся применять атмель в новых изделиях если есть малейшая альтернатива.
aaarrr
сообщение Apr 9 2011, 13:42
Сообщение #23
А она в данном случае есть? Мы тоже отказались от атмеловской флеши по такой же причине.
Velund
сообщение Apr 9 2011, 19:41
Сообщение #24
QUOTE (aaarrr @ Apr 9 2011, 17:42) *
Минус месяц с лишним жизни - и она появилась... Альтернативы редизайну были сильно хуже.
MSL
сообщение Apr 11 2011, 07:26
Сообщение #25
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Да мучает тот же самый вопрос, мне нужно только HS device. Хотел впаять в STM32VLDISCOVERY STM32F205RGT6, но, насколько я понимаю, нет никаких примеров для 205й серии чтобы проверить как работает HS device. Кто-нибудь знает точно как на самом деле?
brag
сообщение Jun 2 2011, 03:10
Сообщение #26
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
тоже нужен контроллер с HS. раньше юзал AT32UC3A, но забросил, тк был оттормоз атмела на год по поставке...
пересел на cortex-m3, пока планирую на нем вистеь, много кода уже написано.
LPC18 вкусняшка...мож какраз раздуплюсь до того времени, как они появятся.
STM32F2 - нету внутреннего phy, леньки тулить внешний,так что отбой.
SAM3U - мало рамы, всего 96мгц, неа,не идет..
остальное особо не доступно...
смотрите страницу 151,152 (USB OTG HS peripheral-only connection in FS mode. USB OTG HS host-only connection in FS mode. OTG HS connection dual-role with external PHY)
стр 31
When using the USB OTG HS in HS mode, an external PHY device connected to the ULPI is required.
sonycman
сообщение Jun 3 2011, 14:18
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Да, вот как всегда - STM32F2xx могли бы быть конфеткой, но надо было ложку дерьма в виде отсутствия USB HiSpeed трансивера добавить sad.gif
Что, неужели было так сложно его интегрировать?
Зато теперь для этого надо доп. корпус типа QFN или BGA ставить, очень приятно, блин sad.gif
Может, есть где такой трансивер в QFP корпусе?
ZyBEX
сообщение Jun 3 2011, 15:39
Сообщение #28
Пользователь №: 37 279
А почему боитесь QFN корпуса? Если страшно паять, так это совсем не проблема. Раньше тоже боялся, пока не попробовал. Нужно перед установкой залудить выводы, чтоб с припоем стали выпуклыми. И потом, полив флюсом посадочное место, просто ровненько приложить и термофеном (воздух почти на минимум) плавно прогреть на пониженной температуре (можно просто немного отдалив фен), потом добавить (приблизить фен) , припой расплавится и силами поверхностного натяжения корпус сам встанет как надо. 2 минуты и готово. А некоторые в QFN футпринте выводы удлиняют, чтобы даже паяльником можно было прогревать. Но фен рулит ))
Сообщение отредактировал ZyBEX - Jun 3 2011, 15:41
sonycman
сообщение Jun 3 2011, 17:47
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
На самом деле, QFN от QFP не далеко ушли в плане экономии места, контроллеры вон ведь выпускают до сих пор выводные, зато всякую мелочёвку сейчас любят лепить в BGA.
Интересно, а атмеловские SAM3U4 насколько близко по производительности подошли к LPC17xx? Частоты практически одинаковые - 96 и 100 МГц.
Может, не стоит париться с доп. трансивером и взять SAM, у него то он встроенный?
aaarrr
сообщение Jun 3 2011, 18:29
Сообщение #30
Хотите сравним. Мне они показались вполне себе шустрыми.
До 52-х, если не нужен NAND. Но да, очень мало, а через внешнюю шину медленно sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
