Костян
сообщение Jun 3 2011, 06:32
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
В аттаче сигнал, требуется выставить порог по красной линии.
Как описать математически уровень порога ?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
900 x 256 (82.14 килобайт)
V_G
сообщение Jun 3 2011, 06:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Шум какой-то несимметричный. Для белого я бы предложил матожидание + a*сигма, где а - коэффициент пропорциональности. Но у вас отклонения вверх и вниз разные, потому к матожиданию добавлять долю от среднего (среднеквадратического) отклонения вверх.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 3 2011, 09:02
Пользователь №: 32 353
Математически?..
Вычисляется на основе определения скз шума. СКЗ ж можете посчитать?
Далее рисуете ПРВ шума, ставите свое значение порога, и определяете вероятность превышения этого порога.
P.S.: Начните с определения матожидания, скв и построения прв.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 3 2011, 17:26
Пользователь №: 53 195
Приложите линеечку, измерьте высоту красной линии относительно нуля, помножте на масштаб, получите значение порога. Порог - постоянная величина.
Mad_max
сообщение Jun 3 2011, 20:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Посчитайте сигму (корень из с.к.о.), 3*сигма будет близко к красной линии.
V_G
сообщение Jun 3 2011, 22:51
Из: Владивосток
Кстати, вопрос немного странный. Для чего выставляется порог? Если для обнаружения/выделения какого-то сигнала, то не лучше ли сначала попробовать пофильтровать, а потом уже порогами заниматься?
Mad_max
сообщение Jun 4 2011, 17:01
Из: Зеленоград
Так наверное и хотят отфильтровать, по порогу.
анатолий
сообщение Jun 4 2011, 19:23
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Присоединяюсь к 3 сигма. Тогда вероятность того, что шум выйдет за этот порог будет 3%.
А если 6 сигма- то вообще - 1/миллион.
Если сигнал гауссовый и стационарный, и в подсчет сигмы промахи не учитываются.
V_G
сообщение Jun 4 2011, 23:21
Из: Владивосток
Пороговое устройство - последнее в цепи обработки сигнала. Вся фильтрация должна осуществляться до него. Пороговое устройство не есть фильтр, это уже устройство принятия решения (типа пускаем - не пускаем ракету). А вся обработка до него направлена на минимизацию ошибок при принятии решения (первого и второго рода - ложной тревоги и пропуска цели).
Сообщение отредактировал V_G - Jun 4 2011, 23:23
Mad_max
сообщение Jun 5 2011, 10:47
Из: Зеленоград
Что-то топик стартер в дискуссии не принимает участия, хотелось бы узнать откуда был снят такой сигнал, и что потом хотят делать с "отфильтрованным" сигналом.
А по поводу устройство принятия решения, вот Вам пример. Ракета с трассером в хвосте, следим за ней оптическим каналом. По 3 сигма отрезаем все что ниже - бинаризуем
изображение, далее сегментация и оценка траектории центра масс связанных областей, а вот потом уже принимаем какао-либо решение.
В такой постановке задачи, 3 сигма чем Вам не фильтрация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
