5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Усилитель с регулируемыми усилением и смещением.
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 14:26
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Jun 4 2011, 18:18) *
Компаратор - лучше диода. Он до долей милливольта может отслеживать. С диодами начнуться проблемы из-за обртаных токов на куда больших сигналах.
Там еще всякие смещения добавятся, поэтому, если вся схема входит в какую-то петлю обратной связи такое "щелканье" может лишить ее устойчивости.
Мы о чем-то разном. При изменении знака добавки она очень малая, и не будет ничего плохого.
А AD734 шумит ужасно. Лучше брать низкочастотные сразу.
DS
сообщение Jun 4 2011, 14:42
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
С точки зрения дешевизны лучше, наоборот, брать высокочастотные (которые для смесителей).
А со знаком я наелся в свое время, когда такая схема попадает в петлю с обратной связью. Там получается, что в районе некоторой точки при изменении входного сигнала на сколь угодно малое значение, сигнал изменяется на впролне определенное - равное значению всяких-разных остаточных смещений. А это делает петлю принципиально (математически) неустойчивой в окресности этой точки, что и наблюдается на практике. Так что пренебрегать совсем этими "малостями" не стоит. Если обратной связи нет - то все нормально.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
=L.A.=
сообщение Jun 4 2011, 15:20
Сообщение #18
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 00:55) *
Нужен усилитель с однополярным питанием, скажем, 30В. Выходное напряжение должно регулироваться по амплитуде и иметь регулируемое постоянное смещение в тех же пределах: 0-30В. Но такое, чтобы сигнал не ограничивался, а пропорционально смещению уменьшалась выходная амплитуда. То есть, при смещении 15В (половина питания) выходное напряжение могло иметь максимальный размах (rail-to-rail), а при смещениях 10В или 20В - соответственно, максимальную амплитуду в 5В. Ну, и так далее. Амплитуда входного сигнала - константа. Частоты 0 ... 50Гц. Предложите свой вариант.
ИМХО, для постоянного тока такое не сделать. А для варианта с усилением только переменного тока можно применить АРУ.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Andrey_1
сообщение Jun 4 2011, 16:31
Сообщение #19
Пользователь №: 61 268
Ага или компрессор он же логарифмический усилитель.
Для постоянного еще проще - постоянку на затвор полевика а при переменном токе еще и выпрямитель нужен с интергатором (сглаживающий фильтр)
сообщение Jun 4 2011, 20:00
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А если отсчитывать смещение от нуля питания, усилитель ведь с однополярным питанием? Наверное тогда от этих проблем возможно уйти.
DS
сообщение Jun 4 2011, 20:36
Сообщение #21
Да нет, только точка вокруг которой возникают колебания виртуально переместится. Но учитывать это надо, только если эта схема входит в петлю регулирования с управлением по смещению. Если нет, Tanya правильно пишет - можно принебречь, возможно, что вообще никак не будет видно - смещение может быть и ниже уровня шумов.
сообщение Jun 4 2011, 21:42
Сообщение #22
Есть сомнения. Ведь точка неопределённости, о которой мы говорим, возникает от неоднозначной интерпретации знака смещения, нет? Если оно всегда будет иметь один знак, то останется лишь ошибка, связанная с гистерезисом. Хотя... Промоделировать, что ли?
shkal
Сообщение #23
Пользователь №: 37 149
Умножители есть дешевые, если не нужны прецизионные типа ad734 и иже с ним.
Есть ли что-то дешевле AD633 (примерно $8 в розницу)?
DS
сообщение Jun 5 2011, 08:17
Сообщение #24
Смотрите в сторону умножителей, используемых в смесителях приемников.
Нет, не с гистерезисом, а с тем, что при переключении знака вблизи 0 выход будет иметь маленькую ступеньку - полностью ее избежать принципиально невозможно. Дальше надо считать коэффицент усиления по петле от этой ступеньки, если он отличен от нуля, система будет неустойчивой. У Вас эта ступенька влияет на амплитуду переменного напряжения, причем в такой точке, где его амплитуда максимальна. Так что в обычных условиях вы даже не сможете этой ступеньки заметить. Создаст ли такая паразитная модуляция амплитуды хоть какой-нибудь отклик на датчике обратной связи ? В любом случае, есть классический способ ликвидировать влияние этой ступеньки, подмешав в канал смещения синусоиду с частотой, которая отфильтровывается петлей, но еще пропускатеся схемой. Например, ту же переменную составляющую, которой Вы управляете. Смысл в том, что переход ступеньки туда-сюда усредняется, и дает среднее значение, пропорциональное сигналу смещения, пусть и с несколько другим коэффициентом. Но при этом не получается неограниченного усиления.
сообщение Jun 5 2011, 11:00
Сообщение #25
Кажется мне сказанное Вами понятным, но в том-то и дело: никакого переключения знака не будет происходить, если сигнал отсчитывать от нуля, электрического нуля. Операция взятия модуля становиться ненужной, как и операция определения знака. Простите, если я не понял сути.
ledum
сообщение Jun 5 2011, 12:21
Сообщение #26
Пользователь №: 44 237
Там фи-тэ по верхнему плечу ячейки Гильберта, т.е. десятки милливольт - подается гетеродин, который жестко задается по амплитуде самой схемой внутри приемника. Сигнал подается на нижнюю часть - там уровень допустИм в сотни милливольт. Проще КР525ПС2. Если AD532 - AD533 уже не достать.
Можно в цепи регулировки после выделения модуля отклонения управляющего, его прологарифмировать и подать на что-то типа SSM2164 - но с обычными перемножителями ПМСМ проще.
VCO
сообщение Jun 5 2011, 13:04
Сообщение #27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Весь этот мозговой штурм спровоцирован следующей фразой:
Цитата(Herz @ Jun 3 2011, 23:55) *
Предлагаю разминку. biggrin.gif Требуется аналоговое решение.
И это при том, что
Ничего, кроме умного цифрового(ADA) решения предложить не могу и не хочу...
(Или объясните Всем наконец-то, почему принимаете именно аналоговое решение)
DS
сообщение Jun 5 2011, 13:58
Сообщение #28
Если модуль убрать, то да. Это вообще всю схему упрощает.
Tanya
сообщение Jun 5 2011, 16:54
Сообщение #29
Б-г простит...
Вы с формулой согласны, или нет?
Меняется знак добавки к коэффициенту, которая при смене знака равна нулю. Другой формулы, дающей такую же функцию, нет еще пока. А если бы и была, то была бы эквивалентна.
сообщение Jun 5 2011, 21:51
Сообщение #30
Цитата(Tanya @ Jun 5 2011, 19:54) *
Б-г простит...
Я готов. Вопрос, согласна ли она со мной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
