9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Помогите с выбором оптрона, для лмнейной передачи величины тока
MiklPolikov
сообщение Jun 3 2011, 10:43
Сообщение #76
Пользователь №: 24 702
Цитата(stells @ Jun 3 2011, 10:32) *
слева подключается токоизмерительный шунт. схема работает как флай. для определения напряжения на высокой стороне, измеряется величина полки на обратном ходу и из нее вычитается величина напряжения питания
Это гениально !!!
Только я бы убрал диод на высоковольтной стороне. Что бы не мерить на нём падение.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Tano
сообщение Jun 3 2011, 10:53
Сообщение #77
Пользователь №: 17 257
А красненьким на картинке - это и есть ток через диод D1?
И в пике он доходит до 200 мА?
To MiklPolikov
Без диода схема - то работать не будет...
С уважением Tano
Tanya
сообщение Jun 3 2011, 11:03
Сообщение #78
Пользователь №: 12 883
Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 14:38) *
Ну вообще-то ток через Д1 искажает измеряемый параметр - напряжение на
резисторе R1? Или я неправ?
Да и не только в этом дело...
Ведь если бы автор захотел иметь в схеме трансформатор... То он мог бы его использовать для питания нормальной схемы измерения на высоковольтной стороне безо всяких там вывертов с измерением поля и такими штучками.
Tano
сообщение Jun 3 2011, 11:32
Сообщение #79
Я согласен с Tanya и я согласен с автором который "захотел иметь в схеме трансформатор".
С Tanya я согласен в том что техническое решение позволяющее получить наиболее точное
измерение тока в любом темп. диапзоне заключается в измерении напряжения на образцовом
резисторе с помощью точного АЦП с последующей транспортировкой данных по любому приемлемому каналу связи.
Но для этого для АЦП и канала связи надо передать необходимую питательную энергию - любым приемлемым способом.
И всё получим...
Но жизнь удивительно разнообразна и заставляет разработчика постоянно искать решение конкретной задачи в
условиях хронического дефицита чего угодно - р\деталей, электропитания, места на плате, финансовых средств,
времени и т.д. это читающие прекрасно знают на "своей шкуре".
И вот здесь нужен автор который "захотел иметь в схеме трансформатор". Не очень пафосно?
С уважением Tano
Tanya
сообщение Jun 3 2011, 11:43
Сообщение #80
Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 15:32) *
Не очень пафосно?
Очень. И очень непонятно...
То, что я предлагала - энергию, которая бестолково рассеивалась бы на шунте, немного накапливать и использовать для передачи данных.
тау
сообщение Jun 3 2011, 11:52
Сообщение #81
Пользователь №: 42 757
Цитата(stells @ Jun 3 2011, 14:33) *
.... но на самом деле его амплитуда зависит не только от напряжения питания и напряжения на шунте, а еще и от передаваемой энергии на шунт. но все-равно линейно работает схемка
от передаваемой энергии извне на шунт появляется квадратичная зависимость выхода от измеряемого тока. Это даже по симуляции немножко заметно в диапазоне 1-10 mA - прогиб вниз . Для снижения этого эффекта зондирующие импульсы за период должны быть намного меньшей мощности чем мощность на шунте от измеряемого тока
Tano
сообщение Jun 3 2011, 12:02
Сообщение #82
To Tanya.
"которая бестолково рассеивалась бы на шунте". Маловато её... это скажется на точности.
С уважением Tano
stells
сообщение Jun 3 2011, 12:50
Сообщение #83
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тау, почему?
вот картинка при синусоидальном изменении входного тока. синий луч - напряжение на R1, красный - на R2
тау
сообщение Jun 3 2011, 13:02
Сообщение #84
Потому что корень квадратный из большой константы + маленькая переменная в квадрате равен корню из константы + переменная в квадрате пополам. Свойство такое у арифметики.
на графике аналитической зависимости отраженного напряжения(минус константа) обведено красным.
по оси Х - надо делить на 10 чтобы получились миллиамперы.
stells
сообщение Jun 3 2011, 14:56
Сообщение #85
Цитата(MiklPolikov @ Jun 3 2011, 14:43) *
Это гениально !!!
повторюсь, чтобы не вводить никого в заблуждение: идея не моя, авторство я обозначил
я сначала тоже так подумал и задавал заполнение 10% - увидел нелинейность примерно как у Вас на графике. потом увеличил заполнение до 20% и нелинейность уменьшилась
AlexeyW
сообщение Jun 3 2011, 19:23
Сообщение #86
Пользователь №: 60 636
Цитата(Tano @ Jun 3 2011, 05:43) *
Всё-таки как с динамикой?
Какие ограничения на полосу датчика....
ограничений на полосу - только чтобы при регулировке было не очень заметно, т.е. чуть ли не 1 Гц. В общем, никаких требований sm.gif
А насчёт моделирования, это Вы эря.. Иногда это единственный инструмент для прояснения ситуации.
А скоко интересного поймёшь пока модель правильно не настроишь... К тому же моделирование
родом из математики, а она дама ух какая серьёзная....
Да, абсолютно верно - только я в таких случаях сам писал моделирование, а потом как-то не возникало потребности, обычно качественные оценки оказывались правильными.
Энергии достаточно - мало тока, напряжения хоть сто вольт можно взять - но тогда какой-никакой преобразователь импульсный и т.п. Да, действительно места маловато для сложных схем.
Повторюсь, мне несколько совестно отвлекать выступивших тут людей, первоначально ведь у меня был очень узкий вопрос - существует ли подходящий оптрон sm.gif
тау
сообщение Jun 3 2011, 20:07
Сообщение #87
возможно в этом что-то есть ....
разберусь попозже. Симуляция дала странные результаты в т.ч и несколько кривоватые на разных заполнениях.
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 08:31
Сообщение #88
Тока тоже слишком много даже... Вот Вы копите заряд (ток 100 микроампер) 1 миллисекунду, а разряжаете за 10 микросекунд - ток 10 миллиампер получается... Соотношение 1 к 100. Если дойти до 1 к 1, точность раза в полтора упадет.
AlexeyW
сообщение Jun 4 2011, 16:23
Сообщение #89
Да, конечно, для импульсной схемы тока достаточно. А почему упадет точность? Вы имеете в виду, что не будет учтен ток, накапливающийся за время разряда?
Наверное, замешивается индукция намагничивания сердечника (неидеальность трансформатора). А ведь принцип этой схемы эквивалентен косвенной стабилизации напряжения по третьей обмотке. Чтобы избавиться от выброса, нужна третья обмотка, экранированная вторичной от первичной.
Tanya
сообщение Jun 4 2011, 16:32
Сообщение #90
Примерно так... Если еще подумать, что половину виртуальных измерений мы выбрасываем при этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
