9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
сообщение Jun 3 2011, 10:12
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(НЕХ @ Jun 3 2011, 10:59) *
попался транзистор симпатичный, MeanWell ставит в БП, Toshiba делает, вроде по лицензии Infineon.
Какой Infineon? TOSHIBA Field Effect Transistor - это звучит гордо! biggrin.gif
Integrator1983
сообщение Jun 3 2011, 11:38
Сообщение #77
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
В PFC нет обратного протекания тока. Вообще, СооlMOS прекрасно чувствуют себя в однотактниках - низкое сопротивление канала, низкий заряд затвора - замечательно. А в двухтактниках, особенно квази - и просто резонансных, все хуже - огромный заряд медленного диода, большое значение отношения емкости Миллера ко входной емкости + низкий порог открытия - заставить их нормально работать - бо-ольшая проблема.
НЕХ
сообщение Jun 3 2011, 11:43
Сообщение #78
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
у некоторых получается.
Прикрепленный файл  CoolMOS_LLC_1MHz.pdf ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 782
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Integrator1983
сообщение Jun 4 2011, 15:32
Сообщение #79
Из: Харьков
Так и у меня получалось - вопрос в потраченном времени и ключах.
А по ссылке CoolMOS_LLC_1MHz.pdf на странице 4 читаем:
"The phase shift full bridge converter is widely used in high voltage DC/DC
converter applications. ..... However, field failures of this converter
have been reported, and the cause of those failures was attributed to the reverse
recovery of the primary side device’s intrinsic body diodes [3], [4]. Since
superjunction MOSFETs, such as Infineon’s CoolMOS devices, have body
diodes with poor reverse recovery conditions, these devices have not been
widely adopted for this application."
НЕХ
сообщение Jun 4 2011, 17:02
Сообщение #80
Из: Петербург
тем временем Infineon представляет поколение CFD2...
резонансные преобразователи проникают всюду...
кто-то не поленился срисовать схему с Playstation3. 12 Вольт, почти 30 Ампер, в закрытом кожухе без принудительной вентиляции.
vanya.8484
сообщение Jun 5 2011, 08:17
Сообщение #81
Пользователь №: 64 225
Может быть полезнее помогалку
по LLC почитать?
сообщение Jun 5 2011, 11:03
Сообщение #82
по LLC почитать?
Что-то не работает ссылочка...
vanya.8484
сообщение Jun 5 2011, 12:49
Сообщение #83
Неправда ваша, специально проверил:
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 5 2011, 12:51
сообщение Jun 5 2011, 13:06
Сообщение #84
Странно, значит, у меня что-то:
НЕХ
сообщение Jun 5 2011, 13:07
Сообщение #85
Из: Петербург
в Вашей "помогалке" на последней диаграмме как раз блок-схема БП PS3.
что нового можно почерпнуть из Вашего документа ?
vanya.8484
сообщение Jun 5 2011, 13:34
Сообщение #86
Поскольку
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 5 2011, 13:35
НЕХ
сообщение Jun 5 2011, 13:42
Сообщение #87
Из: Петербург
Конструктивный диалог...
презентация объёмом 2М или картинка 85к
Power MOS FET Destruction Mechanisms and Countermeasures
стр 21
Сообщение отредактировал НЕХ - Jun 5 2011, 14:05
vanya.8484
сообщение Jun 5 2011, 15:18
Сообщение #88
Цитата(НЕХ @ Jun 5 2011, 16:42) *
или картинка
Да уж, картинка весьма забавная:
НЕХ
сообщение Jun 6 2011, 13:12
Сообщение #89
Из: Петербург
рад, что Вам удалось досмотреть файл почти до конца !
(в школе, когда учитель ошибался, многие хихихали, а мне это было досадно.)
(недавно применил почти такую же схемотехнику - диодик, конечно, стоял - называется LSK "load shift keying" модуляция - для безпроводной передачи телеметрии и питания одновременно - источник шунтируется ключом, транслируя информацию)
В литературе упоминается ещё одна причина неудач - отложенный отказ ключа, вызванный снижением порогового напряжения.
Эффект накапливаемый во времени, происходит из-за деградации подзатворного диэлектрика "горячими" носителями, образованными лавинным рассасыванием.
НЕХ
сообщение Oct 7 2011, 08:03
Сообщение #90
Из: Петербург
Попался патент. Думаю интересный, короткий и по теме. Сам тоже использовал p-канальный MOSFET для решения задачи.
Подробнее о работе схемы от автора
эскиз решения
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 7 2011, 11:42
Прикрепленный файл  GATE_DRIVER_US6580255.pdf ( 69.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 770
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
