9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> High Speed USB Cortex M0-M3
brag
сообщение Jun 3 2011, 22:03
Сообщение #31
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
QFN ноемальный корпус, ничем не хуже QFP, даже паять удобнее - посадку облудул, флюсом намазал, пригрел и готово..
А вот доп корпус вообще не в кайф...
SAM3U памяти категорически мало. хочется и ось, и дма, буфферы... тут 64кб не хватает//
лучший выбор пока nxp, imho
sonycman
сообщение Jun 4 2011, 01:56
Сообщение #32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(aaarrr @ Jun 3 2011, 21:29) *
Хотите сравним. Мне они показались вполне себе шустрыми.
Интересно было бы сравнить. После впечатляющего быстродейсвия LPC17xx не хочется откатываться на что либо тормозное типа STM32F1xx sm.gif
Не подскажете доступный кортекс от NXP с USB HS?
aaarrr
сообщение Jun 4 2011, 10:00
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Беда в том, что у меня нет под рукой LPC17xx. Но можно собрать какой-нибудь тестовый код одинаковыми компиляторами и прогнать. Есть идеи?
А STM32F1xx изрядный тормоз, это верно.
sonycman
сообщение Jun 4 2011, 13:46
Сообщение #34
Любитель
Из: Тольятти
Честно говоря, никогда не имел дела с бенчмарками на микроконтроллерах, но при желании могу сдуть пыль с моих железок и скомпилировать в ИАРе какой нибудь драйстоун по Вашей наводке, и затем прогнать его на LPC1768.
Странно, что даташит на SAM3U скромно умалчивает параметр быстродействия DMIPS, который обычно приводится на первой же страничке документа...
aaarrr
сообщение Jun 4 2011, 14:54
Сообщение #35
Интересны две вещи:
- "попугаи" из dhrystone 2.1
- скорость копирования через memcpy (скажем, блоками по 8кБайт)
В последнем случае дополнительно интересен результат при копировании между двумя разными банками SRAM.
Насколько я помню, он вполне соответствовал заявленным ARM 1.25DMIPS/MHz для Cortex-M3.
kan35
сообщение Jun 4 2011, 15:28
Сообщение #36
Пользователь №: 14 594
Вообще по-моему весь этот диалог праздный.
Чем вы (кому так не хватает HS) хотите загрузить канал 480мбит? Видеосигнал что-ли? это не тот камень (70-100МГц), даже при всех их DMA он не обеспечит загрузку канала.
Потому собственно и не делают в них USB HS. А кто и делает просто - маркетинговый ход.
aaarrr
сообщение Jun 4 2011, 15:47
Сообщение #37
Думаете, скорости между 12мбит и 480мбит никому не нужны? Никто, кажется, не требует с ножом у горла загружать весь канал целиком.
sonycman
сообщение Jun 4 2011, 18:25
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Jun 4 2011, 18:54) *
Интересны две вещи:
Хорошо, на днях попробую заняться.
К слову, посмотрел на различные USB HS PHY для STM32F2xx, и ни черта не понял, каким образом их инициализировать по ULPI интерфейсу перед началом работы?
У них внутри куча регистров, да взять хотя бы управление ключами VBUS или подтягивающими резисторами - как это происходить должно?
sonycman
сообщение Jun 5 2011, 08:39
Сообщение #39
Любитель
Из: Тольятти
Да ладно, при частотах ядра в 100 - 150 МГц видеть, к примеру, что передача данных с устройства через USB идёт с черепашьей скоростью в 900 килобайт\сек, тогда как легко можно было бы получить до 10 мегабайт\сек - это маркетинговый ход?
Может, на контроллеры вообще тогда не стоит ставить что-то более быстрое, чем UART? biggrin.gif
Да, с документацией у ST всё так же неважно - после беглого просмотра мануала на USB OTG модуль в голове осталась только каша, настолько всё запутано и свалено в одну кучу.
Другое дело у Atmel и SAM3U - читать доку на их USB довольно приятно, всё разложено по полочкам.
aaarrr
сообщение Jun 5 2011, 09:52
Сообщение #40
Если бы. На HSMCI почитайте - вот там каша.
kan35
сообщение Jun 5 2011, 12:16
Сообщение #41
Не могу не согласиться, но лишь отчасти.
Сами контроллеры по своей периферии не требуют широких каналов. Графических контроллеров нет, видео матрицу какую нибудь тоже не подключишь.
Ну а 10мбайт/с - легко ли? даже с SD карточки не выжмешь.
А ведь автору темы вообще в Cortex-M0 хочется HS - он наверное совсем забыл, что в нем нет DMA как класс, а без него это просто смешно.
В общем USB2HS USB3 это ничто иное как погоня за скоростью передачи мультимедиа сигнала. M3 и тем более M0 это не мультимедиа контроллеры как их ни крути.
sonycman
сообщение Jun 5 2011, 12:36
Сообщение #42
Любитель
Из: Тольятти
Кстати, можно вопрос не по теме, раз уж Вы работали с SAM3U - я правильно понял, что модуль I2S имеет ущербный и примитивный до нельзя делитель для формирования клока? То есть никаким PLL или хотя бы фракционным делителем не пахнет?
Обидно, остаётся только либо подбор кварца (но это не выход, а костыль какой-то), либо ввод частоты с внешнего генератора sad.gif
Почему не выжмешь, по четырёхбитному-то интерфейсу? Вы пробовали?
kan35
сообщение Jun 5 2011, 13:07
Сообщение #43
Не пробовал по 4-битному, только по 1-, а вы пробовали? хотя бы просто вычитывать и складывать в память с такой скоростью он может? (хотя бы M3, про M0 уж точно спорить бессмысленно)
Сообщение отредактировал kan35 - Jun 5 2011, 13:21
sonycman
сообщение Jun 5 2011, 13:37
Сообщение #44
Любитель
Из: Тольятти
А почему не сможет, DMA включаешь и вперёд. Говорят, 8 MB\с получается для mass storage device по USB HS.
Прямое чтение с SD в память должно быть ещё быстрее.
aaarrr
сообщение Jun 5 2011, 15:10
Сообщение #45
С карточки, с NAND, с устройств на внешней шине - легко.
Так-таки и нет?
В плане тактирования у SAM3U есть огромная засада: входная частота PLLA ограничена снизу на уровне 6MHz, в то время как UPLL требует на вроде 12MHz ровно. То есть при использовании USB кварц должен иметь частоту 12MHz, а входной делитель для PLLA всегда будет равен 1, что весьма сужает сетку частот на выходе.
Для I2S кодеков остается ставить внешний генератор и запускать процессорный I2S в режиме slave.
А вот тут облом как раз: памяти этой настолько мало, что приличной скорости просто не развить. Разве что с внешней быстрой статикой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
