235 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Jun 5 2011, 09:59
Сообщение #1636
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
HFSS 13 upd 2, даже если просто запущен и не считает, вызывает ошибку IE, о чем свидетельствует периодически выскакивающее системное сообщение. Сам IE при этом пользователем не запущен и в процессах его не видно. К чему бы это?
l1l1l1
сообщение Jun 5 2011, 19:57
Сообщение #1637
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вот это оно самое и есть:
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2011, 02:12) *
...HFSS периодически связывается через интернет с homepage, и что он там отсылает я не знаю.
для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном.
у вас из-за ошибки (возможно антивирус или файервол не выпускает) в процессах не появляется.
всё же лучше при работе с этими программами интернет отключать.
Pir0texnik
сообщение Jun 5 2011, 21:21
Сообщение #1638
Пользователь №: 20 539
Это окно в процессах видно? Есть противоядие? Убирание webupdate.exe не выход?
l1l1l1
сообщение Jun 6 2011, 06:42
Сообщение #1639
у HFSS, в отличие от AWRDE, пока не отловил, очень быстро срабатывает. или ошибка происходит.
Есть противоядие?
самое действенное - "cable off".
не выход.
EUrry
сообщение Jun 6 2011, 18:26
Сообщение #1640
Из: Н. Новгород
Цитата(l1l1l1 @ Jun 5 2011, 23:57) *
вот это оно самое и есть: для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном.
У меня каспер kis воздух перекрывает. С последним тезисом абсолютно согласен, но бывает необходимость. Кроме того, каспера надо вырубать, т. к. уже известно и обсуждалось здесь, что на этапе итерационного мешинга зачастую он вызывает ошибку HFSS, блокируя его процессы, как потенциально вредоносные.
Видимо, апдейт это не самое главное. А в процессах засечь не удалось, возможно по вышеописанной l1l1l1 причине.
nadie
сообщение Jun 7 2011, 11:31
Сообщение #1641
Пользователь №: 7 016
удалил файл WebUpdate.exe программа работает теперь когда и интернет подключен
Достаточно Tools/Options/General options/Web update/ Never
Имеющиеся лекарство не лечит отсылку информации об не лицензионном использовании софта. Это порой бывает критично, так как по Ansoft/Ansys имеет юридическую возможность разборок за не лицензионное использование. Преценденты в мире имеются, на территории России не знаю.
Pir0texnik
сообщение Jun 11 2011, 22:44
Сообщение #1642
Понаблюдал за 13м, сеть хотят 2 ехе: HfssComEngine и Hfss. Первому судя по всему оно надо для дела и во внешний инет оно вреде не лезет, а второй все хочет с кем-то соединиться во внешнем мире... Добавил в ноде правило на запрет исходящего трафика для него.
PS есть еще параноидальное решение, в hosts прописать что-то вроде "127.0.0.1 www.ansoft.com". в ансофт уже не попадете, но точно будете крепко спать sm.gif
abraziff
сообщение Jun 17 2011, 12:40
Сообщение #1643
Пользователь №: 64 347
Народ, помогите плиз, поставили задачду расчитать антену на базе желобкового волновода, хотя бы расчиатать, поскольку про такие волноводы инфы я практически не нашел, решил это дело смоделировать, но в этой программе я еще не всё понимаю, но понял что она вылетает если как то неправильно сконфигурировать волновод.
Если кто поможет буду очень рад, мне дано только а=23мм, б=10мм, материал латунь, длина волны 3см, остальное сказали подбирай сам, по моим расчетам с=13,8мм, где то, а вот y'хз сколько взять, думал порядка 15-25мм брать, чем и как его возбуждать безпонятия.
uve
сообщение Jun 18 2011, 10:10
Сообщение #1644
Пользователь №: 60 253
Почитайте здесь ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1285687420.docx . Очень полезная информация по желобковым волноводным излучателям.
mail
сообщение Jun 18 2011, 22:02
Сообщение #1645
Пользователь №: 65 134
Подскажите как в HFSS disign отобразить векторное представление тока (или магнитного поля) на поверхности проводника? Всё перепробовал но вызвать отображение стрелочек так и не удалось. В тоже самое время в IE стрелочки отображаются.
EVS
сообщение Jun 19 2011, 13:30
Сообщение #1646
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>mail
Выделить геометрию -> правый клик на Field Overley -> Plot Fields -> H -> Vector_H (или J -> Vector J_surf). Пример:
mr_Bond
сообщение Jun 19 2011, 20:00
Сообщение #1647
Пользователь №: 50 379
Добрый вечер!
Кто-нибудь пробовал считать диэлектрические антенны в HFSS, я имею ввиду самые простые антенны бегущей волны, например, цилиндрические.. Попробовал посчитать цилиндр в десяти сантиметровом диапазоне, возбуждаемый отрезком волновода, да только число тетраэдров сразу за 100 тыс. перескочило, может здесь длина играет роль? оптимальная длина получилась порядка 5*lmbd... Может стоит в Feko посчитать?
Сообщение отредактировал mr_Bond - Jun 19 2011, 20:03
mail
сообщение Jun 19 2011, 22:12
Сообщение #1648
Цитата(EVS @ Jun 19 2011, 16:30) *
>mail
Всё так и делаю, однако стрелки не появляются. Не могу понять в чём дело, как буд-то эта функция отключена где-то.
EVS
сообщение Jun 19 2011, 23:04
Сообщение #1649
Евгений
Из: С.-Петербург
>mail
Варианта три:
1. Вы эти токи/поля просто не решили.
2. Мастштаб этих стрелок настолько мелок, что их не видно.
3. Вы работаете не в HFSS.
Ну и выложить кусок своего, надо полагать, сверхсекретного проекта, вы, по понятным причинам, не имеете права. Тогда... полный привет crying.gif ...
>mr_Bond
А что именно удивляет? Пять лямов делить на пять раз по двадцать делить (упс... множить!) на корень из проницаемости плюс по всем измерениям, плюс задоры до ГУ .... 100к это еще так, игрушки.
mail
сообщение Jun 20 2011, 10:05
Сообщение #1650
Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 02:04) *
>mail
Варианта три:
Никаких секретов, даже на простом симметричном вибраторе не могу отобразить векторы.
http://nukeuploads.com/download/1308564223...K2QM3QQBJ/.html
Прямая ссылка на файл http://nukeuploads.com/getfile/4YzddfHMyaK...4/vibrator.hfss
Сообщение отредактировал mail - Jun 20 2011, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
