48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
BigallS
сообщение May 17 2011, 07:29
Сообщение #196
Пользователь №: 63 817
Цитата(Crekby @ May 13 2011, 21:53) *
Прошивка на материнке ASUS M3A78 PRO с чипсетом AMD 780G прошивка так и не удалась, после использования USB->PCI контроллера на чипсете VIA никаких проблем не возникло. Все шьется просто отлично.
А я программатора плату уже на лазертаге делаю, у меня мама на 790GX, прийдётся подождать когда решится эта проблема wacko.gif
Сообщение отредактировал BigallS - May 17 2011, 07:30
Costa
сообщение May 17 2011, 09:31
Сообщение #197
Пользователь №: 42 726
Попробовал скомпилить под Линуксом avrdude 5.10 из svn, результат тот же, поэтому в дальнейшем использовал стандартный avrdude 5.10
У меня только xmega32a4, других не пробовал.
Про биты только на чтение понятно, но ИМХО это должно приводить максимум к локальной ошибке при прошивке именно fuse5, но никак не убивать чип, из которого сигнатура теперь не читается.
Linux Ubuntu 10.04 - VirtualBox 3.1.6 - WinXP SP2
Полноценной проверки не получилось, программатор подключился на COM16, после его вытыкания и повторного втыкания он уже не виден системой. Не помогает ни перезагрузка винды, ни тыкание в другие порты USB. Как удалить драйвер программатора вставшего на определенный COM-порт, я не знаю. Кстати, у FTDI есть специальная утилита, которая вычищает все свои установленные драйвера. Вот бы неплохо и здесь подобную утилиту иметь.
Кстати, физически чипсет на этой машине - Intel, но виртуалбоксу это видимо не особо интересно - прошивание программатора в этой конфигурации не работает.
И здесь возникает второе пожелание - возможно ли утилиту перепрошивки перевести на кроссплатформенные рельсы? Это было бы очень здорово, не зависеть от Windows...
WinXP SP3 чипсет SiS
Программатор встал на COM16, перетыкается нормально, не пропадает.
При попытке прошивания xmega32a4 умирает на jtagmkii_open_pdi(), не может открыть порт (can't set com-state). Попытка перевода программатора на COM1 - то же самое.
ATmega168PA шьется без проблем (все то же самое - avrdude COM1 jtag2pdi).
WinXP SP2 чипсет Intel
Программатор встал на COM6, перетыкается нормально, не пропадает.
При попытке прошивания xmega32a4 ошибка как и в чистом Линуксе - "jtagmkII_program_enable(): bad response to enter progmode command: RSP_FAILED" и пр.
ATmega168PA шьется без проблем.
Crekby
сообщение May 17 2011, 13:04
Сообщение #198
Пользователь №: 64 981
Цитата(prottoss @ May 16 2011, 17:20) *
Не совсем понятно.
У Вас изначально не удалась загрузка в пустую плату прошивки для МК программатора?
Или у Вас не корректно (либо совсем не) работал программатор?
В результате 3-х дневного копания по проблеме потихоньку выясняется, что есть некая проблема с usbser.sys для не-Intel чипсетов.
Не удавалось прошить МК программатора, после прошивки, программатор работает нормально и на юсб материнки.
Costa
сообщение May 19 2011, 12:55
Сообщение #199
prottoss, дело не в программаторе.
Вспомнил я, что когда-то давно покупал по акции Atmel-а программатор AVR Dragon, да валялся он без дела, т.к. имел совершенно идиотское ограничение на чипы с объемом flash более 32 Кб. Сейчас уже это ограничение снято, дай думаю попробую восстановить чип с помощью этого Dragon. Для этого поставил AVR Studio 4.18 SP3 (build 716), обновил прошивку в Dragon-e. Взял плату с xmega32A4, которую еще не прошивал - через Dragon все нормально и шьется и читается, в т.ч. и fuse5 - правда здесь обнаружена одна особенность, о ней ниже расскажу. А тот чип, который был испорчен, даже через Dragon недоступен - на любую попытку выдает "Failed to set emulatore mode. Unable to continue."
Теперь про особенность. Открываем даташит XMEGA-A Manual (8077H–AVR–12/09) стр. 33 - fuse5 [2:0] BODLEVEL отсылает нас к таблице 9-2 на стр. 106, где для всех 8-и кодов перечислены значения:
1.6(111) 1.8(110) 2.0(101) 2.2(100) 2.4(011) 2.7(010) 2.9(001) 3.2(000).
Более того, в даташите на сам кристалл (8069Q–AVR–12/10) на стр. 67 в табл. 34-10 также перечислены все 8 уровней BOD - правда с другими значениями, именно на них мне и стоило опираться:
BOD level 0 falling Vcc 1.7
BOD level 1 falling Vcc 1.9
BOD level 2 falling Vcc 2.17
BOD level 3 falling Vcc 2.43
BOD level 4 falling Vcc 2.68
BOD level 5 falling Vcc 2.96
BOD level 6 falling Vcc 3.22
BOD level 7 falling Vcc 3.49
Я запрограммировал fuse5=0xF0, что соответствует 3.2В по мануалу, но 3.49В по даташиту. Видимо в этом месте я и прокололся, т.к. питание у меня 3.3В (реально 3.39В).
Что интересней всего, AVR Studio предлагает всего 7 уровней (т.к. измеренное им питание target 3.4В, то возможность запрограммировать BODLEVEL до 3.49В он благоразумно не предлагает).
Повысив питание платы до 3.58В, удалось перепрограммировать fuse5 и вернуть чип к жизни. Но что самое интересное! - код BODLEVEL 000 AVR Studio интерпретирует как Undefined, вот так вот.
В итоге, плата восстановлена, программатор не виноват. Не знаю, имеет ли смысл внести в прошивку программатора ограничение - если кто-то попытается прошить fuse5 BODLEVEL 000, возвращать ошибку. Хотя ведь кому-нибудь может понадобиться BODLEVEL 3.49В, уж и не знаю, кому.
prottoss, еще раз спасибо за проделанную работу. fuse5 в норме. Если надо будет потестировать утилиты на работоспособность с чипсетами материнок не-Intel, всегда готов sm.gif
prottoss
сообщение May 19 2011, 13:32
Сообщение #200
Пользователь №: 3 659
Спасибо, что избавили меня от ненужной головоломки. У меня, кстати, тестовая плата питается от 3.3 вольт стабилизатора. Так что я сам мог влететь и не догадаться sm.gif
Costa
сообщение May 19 2011, 13:33
Сообщение #201
А хотите еще прикол? Ведь я программировал только BODLEVEL, но включение самого BOD - нет, поэтому и не предполагал, что с этим BOD-ом могут быть проблемы.
Читаем Errata:
10. BOD will be enabled after any reset
If any reset source goes active, the BOD will be enabled and keep the device in reset if the
VCC voltage is below the programmed BOD level. During Power-On Reset, reset will not be
released until VCC is above the programmed BOD level even if the BOD is disabled.
Problem fix/Workaround
Do not set the BOD level higher than VCC even if the BOD is not used.
DiaDiaDi
сообщение May 28 2011, 17:33
Сообщение #202
Пользователь №: 50 381
Цитата(prottoss @ May 16 2011, 19:25) *
Вопрос опять же к Вам, как к одному из "пострадавших" в плане не возможности залить в ucGoZilla прошивку.
После того, как Вам удалось найти INTEL и залить прошивку в программатор, на "проблемных" РС программатор работает?
рабочий комп -AMD, ноут-INTEL, на обоих стоит WIN XP SP3, прошить программатор можно только на ноуте, после этого он нормально работает на ОБОИХ компьютерах, по крайней мере, разницу или косяков я не заметил.
Похоже, я один из первых, кто попал на эти грабли, но причину я тогда так и не нашел. пост тут
SAWushka
сообщение Jun 6 2011, 05:22
Сообщение #203
Пользователь №: 32 868
JTAGICEmkII не поддерживает ATMega8A,
Поддерживает ли программатор этот камень, и если да, то каким образом?
prottoss
сообщение Jun 6 2011, 13:11
Сообщение #204
JTAGICEmkII прекрасно программирует ATmega8, в том числе и с индексом А - в протоколе программирования между А и НЕ-А отличий нет, как и нет отличий в протоколе программирования этих МК от других megaAVR.
Почему то в окне программатора AVRStudio для JTAGICEmkII нет ни ATmega8 ни ATmega8A. Тем не менее, моя прошивка программирует вышеуказанные МК через программу AVRDUDE
SAWushka
сообщение Jun 8 2011, 09:27
Сообщение #205
Понятно, спасибо.
Вопрос возник потому, что фирменный JTAGICEmkII не программирует ATMEGA8. При работе через командную строку выдает "Unknown device: atmega8".
prottoss
сообщение Jun 8 2011, 13:04
Сообщение #206
Попробуйте все же AVRDUDE
Costa
сообщение Jun 9 2011, 04:33
Сообщение #207
prottoss, как с планами реализовать какой-нибудь "бластер" для прошивки Altera? Мне тут понадобится в одно устройство поставить Altera, паять LPT шнурок никакого смысла нет, а покупать USB-бластер не хочется, ведь у нас же есть ucGoZilla cool.gif
У Altera есть код JAM-плеера, который можно встраивать в свой процессор, там только один файлик нужно подправить. Ту часть, которая отвечает за стык этого плеера с USB и с Quartus, в расчет не беру, т.к. не могу адекватно оценить сложности ее реализации. А вот сам JAM-плеер вроде не сложен для портирования.
prottoss
сообщение Jun 9 2011, 12:53
Сообщение #208
Портировать, я думаю, вообще не проблема.
Проблемы, или, вернее, вопросы заключаются в следующем:
1. Какое ПО будет использоваться для работы с прошивкой для ALTERA/XILINX
2. Какой драйвер использовать для прошивки? Меня больше устраивает эмуляция СОМ-порта.
По большому счету JAM-плеер можно вообще оставить на нужды управляющего ПО на РС если делать ПО свое. В программатор кидать только команды записи-чтения блока
Вообще, на данный момент, я занимаюсь портированием JLINK в ucGoZilla.
Costa
сообщение Jun 9 2011, 14:41
Сообщение #209
Мой ответ на этот вопрос прост. Я всегда считал извращением только лишь для прошивки ставить или держать на винте огромные монстроузные пакеты типа MAX+PLUS II или Quartus, даже в их урезанной версии. Посему идея реализовать JAM-плеер в консольной утилите, отправляя команды записи-чтения блока через эмуляцию COM-порта, мне представляется весьма рациональной.
К тому же такой подход легко прокатит на Линуксе.
О! Это тоже круто и очень нужно. Остается только надеяться, что свободного времени на эти проекты удастся выделить побольше sm.gif
AASsab
сообщение Jun 14 2011, 10:09
Сообщение #210
Пользователь №: 48 541
Здравствуйте!
Спаял данный программатор. Плату сделал методом ЛУТа. Получилось очень хорошо. Пришлось только переходные отверстия под разъемами подпаивать внешними проводками. Прошился программатор без проблем (мат.плата на Х48 чипсете).
Прошил ( из AVR Studio 4.18) по ISP протоколу кучу разнообразных ATMega. Проблем не обнаружено. А вот из под BascomAVR ничего не получается. Может у кого получилось это сделать? Также, не могу подружить программатор с AVR Studio 5.0. И ещё, кто-нибудь прошивал этим программатором чипы AT32UC3A и возможно ли это вообще. А также, хотел бы поиграться с XMega, например ATXMega128. Проблем с прошиванием её ucGoZill-ой по PDI не возникнит? А так, я пока очень доволен этим программатором. Большое спасибо prottoss-у за его изобретение. По крайней мере пока конкурентов из самодельных я ему не вижу, ну может только программатор на AT90USB162 сопоставим с этим. Но если prottoss воплотит всё задуманное в своём програматоре, то конкурентов точно нет.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
