addi
сообщение Jun 5 2011, 15:06
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Решил промоделировать схему описанную этим источником(Симметричная схема умножителей напряжения)
http://www.cqham.ru/uu1.htm
с целью перед практической реализацией убедится что и как
В итоге построенная в оркаде ничего не умножает
Прошу помочь что не так
Заранее благодарен
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1243 x 960 (55.91 килобайт)
1243 x 960 (177.22 килобайт)
ae_
сообщение Jun 5 2011, 15:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Нагрузка умножителя 100 Ом, а фильтрующие конденсаторы всего по 10 µF при частоте 50 Гц?
Воспользуйтесь формулами расчёта ёмкости конденсаторов из статьи по Вашей же ссылке.
Схемы и графики лучше сохранять в формате PNG-8 или GIF, предварительно убрав ненужные белые поля.
addi
сообщение Jun 5 2011, 19:14
с расчитанными номиналами тоже не выходит(....
Сn = 5.7/0.1*0.1 = 560 мкФ
для увеличения в 2 раза СN = 2200 мкФ
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
729 x 366 (131.65 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1154 x 594 (1.96 мегабайт)
ae_
сообщение Jun 5 2011, 20:40
Из: Иркутск
На вход умножителя поступает 50 Гц амплитудой 200 В.
Если заставить схему работать и умножать на 4, то на нагрузке 100 Ом будет выделяться мощность 6400Вт. Вы такую мощность планируете получить?
Для начала замените нагрузку 100 Ом на 100 кОм и посмотрите, как работает умножитель с нагрузкой 6.4Вт.
Схема с отрезанными белыми полями у Вас получилась в 2.5 раза больше по объёму... ну PNG же!
729 x 366 (5.29 килобайт)
Tanya
сообщение Jun 6 2011, 04:15
Пользователь №: 12 883
Автор! Научитесь правильно сжимать картинки и замените. 2 мегабайта - нет слов.
addi
сообщение Jun 6 2011, 14:37
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
Спасибо за поддержку
Необходима нагрузка от 1кВт до 10 кВт
Похоже схема не рабочая(....
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
710 x 344 (38.4 килобайт)
1151 x 605 (162.31 килобайт)
Тайлер Дерден
сообщение Jun 6 2011, 22:02
Из: хз
Пользователь №: 54 614
Умножитель на такую мощность не сделаешь.))))))))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
ae_
сообщение Jun 7 2011, 00:26
Из: Иркутск
2 addi: Схема рабочая, поменять нужно было только сопротивление нагрузки, увеличить до 100 кОм, конденсаторы оставить прежние.
Что бы добиться умножения на этой схеме для нагрузки 100 Ом, конденсаторы должны быть на десятки-сотни тысяч мкФ.
Но если Вам действительно нужно получить 800 вольт на нагрузке 100 Ом от сети 50 Гц, лучше поставить повышающий трансформатор или импульсный преобразователь.
addi
сообщение Jun 7 2011, 18:29
просто я как раз хотел бы обойтись без трансформатора , схема которую пытался отмоделировать поидее дает удвоенное постоянное напряжение.
ищу решение увеличение переменного напряжения, имключая трансформаторное преобразование....
Сообщение отредактировал addi - Jun 7 2011, 18:31
ae_
сообщение Jun 8 2011, 00:47
Из: Иркутск
Обсуждаемая выше схема - умножитель на 4.
Для удвоения достаточно 2 диода + 2 конденсатора. Эта схема по ссылке из первого Вашего поста:
VLKostin
сообщение Jun 9 2011, 07:40
Пользователь №: 54 846
Для какой задачи ищите? Мы сейчас разрабатываем схемы понижающего преобразователя для электрвозов, в принципе она может работать и на повышение. коэф преобразования кратен 2. у меня есть модели которые работают и с большими мощностями чем у ВАс, но это у теории конечно.
addi
сообщение Jun 10 2011, 20:33
Для меня стоит задача сделать безтрансформаторный умножитель переменного напряжения с кофэфициентом 1.5-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.03092 секунд с 7
