> Многократный вход в функцию main, WINAVR + ATTINY2313
alex_hyp
сообщение Jun 7 2011, 12:39
Пользователь №: 35 541
Добрый вечер всем!
Суть проблемы:
Происходит многократный вход в функцию main - контроллер на терминал выдает символ многократно, хотя по идее должен лишь единожды при пуске.
Сторожевой таймер выключен. Питание и reset - стабильны. При каких ещё условиях может происходить сброс?
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/iotn2313.h>
// 19200, 8 бит, 2 стоповых
#define USART_BAUDRATE 19200
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
char ReceivedByte;
char s[] = "Hello";
int main(void)
DDRD = 255;
PORTD =255;
DDRB = 255;
PORTB = 255;
sei();
UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE) | (1 << TXCIE);
UCSRC |= (1 << USBS) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
UBRRL = BAUD_PRESCALE;
UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {};
UDR = s[1];
while(1)
_delay_ms(300);
return 0;
ISR(USART_RX_vect)
ReceivedByte = UDR;
switch (ReceivedByte)
case ('1'):
UDR = s[2];
break;
UDR = ReceivedByte; // Echo back the received byte back to the computer
return;
Буду рад любым подсказкам!
Ответов (1 - 3)
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 13:41
Пользователь №: 56 295
Ну, мало ли. Например, стек переполняется. Попробуйте запретить прерывания. тоже будет сбрасываться ? Скорее всего, дело в стеке.
P.S. Еще проверьте размеры массивов и проч. Например, вы, работая через указатель, пытаетесь записать в массив больше данных, чем он в состоянии вместить, и эти данные разрушают соседние данные и стек ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 7 2011, 13:43
Палыч
сообщение Jun 7 2011, 14:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В Вашем случае: разрешили прерывания по окончанию передачи символа, но функции обработки прерывания - нет. Зачастую, трансляторы/линковщики заполняют "неиспользуемые" вектора командой перехода на адрес 0.
alex_hyp
сообщение Jun 7 2011, 14:59
Палыч, спасибо!
Cовершенно верно!
Уже сам нашел этот косяк.
Скопировал блок инициализации UARTA c какого-то сайта. При посылке символа программа слетала. Убрал 1 бит TXIE и всё стало отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
