5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Основы грамотной разводки
Aner
сообщение Jun 7 2011, 20:19
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Iolanta @ Jun 6 2011, 09:14) *
Техника разводки печатных плат:
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/141
" ... Немного из теории антенн
Одним из основных типов антенн является штырь или прямой проводник. Такая антенна работает, потому что прямой проводник обладает паразитной индуктивностью и поэтому может
концентрировать и улавливать излучение от внешних источников. ..."
В этой статье много ошибок и неточностей, писал теоретик без практики.
Но вышеприведенная фраза вызвала много смеха, особенно ... концентрировать и улавливать излучение.
KARLSON
сообщение Jun 8 2011, 04:44
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(no cover_ @ Jun 7 2011, 21:40) *
Если и далее будут трудности, могу скинуть их на e-mail (общий вес 7,4 Мб).
А можно мне на почту? etukov собака rumbler.ru
За ранее спасибо)
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
meh2000
сообщение Jun 8 2011, 07:12
Сообщение #33
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Тема поднята очень интересная и нужная.
Вот сейчас тружусь с двухсторонней печаткой на которой есть и аналог и цифра и синтезатор 200 мГц.
Не специалист просто радиолюбитель. У кого есть рекомендации по правильной трассировки шины земли.
Желательно примеры грамотной трассировки.
На примере земля отсутствует. Планируется просто заливка полигоном GND с обеих сторон.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jun 8 2011, 07:16
Uree
сообщение Jun 8 2011, 07:57
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На 200МГц желательно было бы уже не 2-х слойку делать. А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой и все разрозненные участки земли как можно тщательнее "посшивать" друг с другом.
meh2000
сообщение Jun 8 2011, 08:25
Сообщение #35
Из: Саратов
Больше двух слоев нельзя, печатка будет делаться не на производстве.
А если уж делать, то в районе этих самых 200МГц сигнал на одном слое, земля (!непрерывная!) на другой.
...я правильно понял? Все трассируем на верхнем слое, нижний слой пускаем под землю.
Uree
сообщение Jun 8 2011, 08:30
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. Поэтому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы.
Aner
сообщение Jun 8 2011, 08:36
Сообщение #37
Из: СПБ
очередной SDR?
ClayMan
сообщение Jun 8 2011, 09:36
Сообщение #38
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Не могли бы Вы указать какие еще неточности там присутствуют? Сам статью прочел, показалась достаточно грамотной, хотелось бы знать, где кроются подвохи.
meh2000
сообщение Jun 8 2011, 11:06
Сообщение #39
Из: Саратов
Цитата(Aner @ Jun 8 2011, 12:36) *
очередной SDR?
laughing.gif Да, первый вариант сделал, теперь новый пакет изучаю.
Aner
сообщение Jun 8 2011, 11:11
Сообщение #40
Из: СПБ
все перечислять, редактировать эту переводную популистскую статью желания нет. Материмлы малосвязаны между собой, надерганы из разных статей, без каких либо пояснений.
Вот пример: <...Применение МПП может снизить уровень излучаемых помех на 20 дБ по сравнению с двухслойными платами. ...> популизм и только.
Еще: < ... Правило штыревой антенны гласит, что она начинает ощутимо взаимодействовать с полем при своей длине около 1/20 от длины волны ...> ну просто нет правил штыревой антенны.
А сглаживание углов проводников под 90 гр. там не показано правильное решение, со скошенным углом 45 гр. Контурные токи в земляных проводниках называют петлевыми. О правилах Киргофа ни слова.
Путаница понятий - шум, помеха. А про ферритовые кольца (или бусинки) не понять ничего.
meh2000
сообщение Jun 8 2011, 11:12
Сообщение #41
Из: Саратов
Цитата(Uree @ Jun 8 2011, 12:30) *
Правильно. Но на всей плате так не получится, не настолько она простой выглядит. По этому и написал, что обязательно так нужно сделать в районе где расположены быстрые трассы.
...если это условие не выполнимо, как правильно сделать? Спасибо.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jun 8 2011, 11:13
_no_cover_
сообщение Jun 8 2011, 17:25
Сообщение #42
Пользователь №: 65 581
PCB Layout Considerations
IX) Справедливо для ВЧ:
Цитата из sc652.pdf, sc653.pdf (Semtech Corporation).
"The GND pin should be connected to a ground
plane using multiple vias to ensure proper
thermal connection for optimal heat transfer."
"Контакт (вывод компонента) GND должен быть соединен с основной
землей используя несколько переходных отверстий, чтобы гарантировать надлежащий
тепловой контакт для оптимальной теплопередачи."
- Только в этом случае рекомендуется использовать отверстие ВНУТРИ контактной площадки.
Информация из AV02-0006EN.pdf (Avago Technologies).
Построение областей металлизации, применение переходных отв.
разного диаметра и вариант посадочного места SMA соединителя.
Прикрепленный файл  AV02_0006EN_3_.pdf ( 50.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
packages2011
сообщение Jun 8 2011, 17:59
Сообщение #43
Пользователь №: 65 171
Правильно, в нижнем слое GND возможны очень короткие проводники, не более 20-30 мм, лучше сгруппированные. В верхнем слое функциональные узлы разделить зонами отчуждения 5-25 мм - все свободное пространство залить землей, все земляные полигоны хорошо прошить отверстиями с нижней GND - шаг отв. в зависимости от частот (скоростей) в схеме.
Возможно наличие в нижнем слое небольших ЭРИ - части обвески микросхем - без образования больших вырезов в полигоне GND - желательно небольшой высоты (удобнее будет впоследствии работать с платой).
_no_cover_
сообщение Jun 8 2011, 18:13
Сообщение #44
X) Немного высокочастотной теории про линии передачи и переходы:
http://pcblayout.ru/pcb/download/ems.pdf /Essentials of RF and Microwave Grounding.
http://herkules.oulu.fi/isbn951425189X/isbn951425189X.pdf /STUDIES ON VIA COUPLING ON MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS.
http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA02/papers/p1627.pdf /CHARACTERIZATION OF VIA STRUCTURES IN MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS.
ClayMan
сообщение Jun 9 2011, 11:19
Сообщение #45
Из: Беларусь, Минск
Что ж, ясно.
Я неоднократно слышал о книге "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств начальный курс черной магии" - что скажете об этой литературе? Стоит ли прочесть, много ли объективно полезного и применимого в реальной практике материала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
