3 страниц V   1 2 3 >
> Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры, Нужна критика
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 06:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Мне необходимо организовать бесперебойное питание аппаратуры на +5, +12 В.
Предполагаю выполнить бесперебойник на базе блока питания AT(X) и свинцово-кислотной АКБ.
Предлагаю на Ваш суд структурную схему.
Кратко поясняю принцип работы конструкции. Если напряжение в сети присутствует, то нагрузка питается от блока питания AT(X). Как только сетевое напряжение пропадает, схема управления (Control Circuit) опеределяет это событие, и переключив полевые транзисторы, "перекидывает" нагрузку на батарею. При этом +5В получаем импульсным преобразователем (mc34063), 12 В - непосредственно от батарии (стабилизация не обязательна). Батарею заряжаем управляемым step up преобразователем.
Почему полевые транзисторы, а не реле? Чтобы время коммутации было минимальным. Для компенсации "провалов" напряжения, во время коммутации, непосредственно у клемм подключения нагрузки можно предусмотреть конденсаторы.
По поводу мощности:
1. При питании от сети:
1.1. +5V 3 - 5A.
1.2. +12V 3 - 5A.
2. При питании от АКБ:
2.1. +5V < 1 - 2 A.
2.2. +12V 0,5A (редко до 2А, но кратковременно).
Ну вот пока и все.
Прошу критики. Если не сообщил необходимой информации - сообщу!
Спасибо!!!
Прикрепленный файл  Visio_Structure.pdf ( 20.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 07:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пришел к выводу, что полевые транзисторы можно исключить. А источники питания со стороны аккумулятора и компьютерного БП соеденить через диоды Шоттки (монтажное ИЛИ). Тогда управление транзисторами не понадобится. Вместо этого можно поставить ключ на подключение аккумулятора к преобразователю +5V и выходу +12V и замыкать его во время отсутствия сетевого напряжения.
Выбор.
Microwatt
сообщение Jun 8 2011, 08:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И как Вы намерены схему контроля сети построить? По каким признакам говорить: "сеть пропала, пора переключаться"?
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 10:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 17:34) *
Измерять среднеквадратическое напряжение. Если оно упало ниже заданного порога (например ниже 170 В), то переключаемся на АКБ.
Выбор.
Microwatt
сообщение Jun 8 2011, 10:53
Из: Запорожье
Вы это на практике уже проверили? Боюсь, когда среднеквадратичный управляющий блок вычислит это, переключаться будет уже поздно, нагрузка будет обесточена. Или 10-40мс перебой в питании Вам не критичен?
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 11:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 19:53) *
Можно поставить делитель, завести его на компаратор. Выставить опорное напряжение для компаратора. Выход компаратора через оптопару завести в блок.
Выбор.
yakub_EZ
сообщение Jun 8 2011, 11:52
Пользователь №: 42 252
Не вижу здесь смысла в автоматике. Объединить диодным "или" и будет работать. Если правильно настроить выходные напряжения, то батарейный преобразователь 12->5 в рабочем режиме будет работать на ХХ в горячем резерве.
По-моему, DC-DC с выходом на 13,8 вольт выгоднее делать не c 5 вольт, а с канала 12 вольт.
Microwatt
сообщение Jun 8 2011, 13:09
Из: Запорожье
Делитель чего? Входного 220? или выпрямленного, на балкере?
Не боитесь, что компаратор будет хлопать с частотой 100Гц по провалам меж полусинусами на конденсаторе?
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 13:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (yakub_EZ @ Jun 8 2011, 20:52) *
Под правильной настройкой Вы подразумеваете равенство напряжений на выходе AT(X) и преобразователя?
А можно сделать DC-DC на такую малую ступень (1,8 В)? Еще я боюсь, что для зарядки может потребоваться напряжение ниже 12 В (когда батарея разряжена), тогда step up не поможет.
QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 22:09) *
Да, проблема сложнее, чем казалась.
Надо подумать...
Выбор.
сообщение Jun 8 2011, 13:28
Пользователь №: 45 710
Чтобы диодный "ИЛИ" работал, надо поднимать основные 12 вольт, чтобы они были выше напряжения АКБ, например до 16 В.
Тогда и зарядник проще поставить линейный, любой готовый.
А ещё, не мешало бы давно забыть как страшный сон всякие там хх063 с гистерезисной ОС, и использовать что-нибудь поприличнее — хотя бы LM3478, что ли.
И главное — сделать отключение (UVLO) всего ИБП (подпилить сук), когда АКБ сдохнет — чтобы её не убить.
haker_fox
сообщение Jun 9 2011, 10:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Jun 8 2011, 22:28) *
Хочется использовать именно компьютерный блок питания. Да, если использовать диодное "ИЛИ", то нельзя исключать ситуацию, что из за более высокого напряжения на АКБ, она будет питать нагрузку.
Все-таки придется MOSFET использовать для коммутации напряжений. Для компенсации провалов напряжения перед нагрузкой поставить электролиты.
Выбор.
сообщение Jun 9 2011, 11:09
Вы слабо представляете себе задачу. Например, я пару лет назад делал нечто на эту тему, так в конце концов там оказалось около 500 деталей.
Электролиты нельзя коммутировать напрямую — выгорят и они, и ключи. И никогда не шутите с аккумулятором, у него очень низкое внутреннее сопротивление, благодаря чему он может отдавать огромную мощность кратковременно, выжигая на своём пути даже то, что не горит.
haker_fox
сообщение Jun 9 2011, 11:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 20:09) *
Совершенно верно! Вот и пытаюсь разобраться. Изучаю книги Ю. Семенова, Р. Мэка, М. Брауна. Пока мало толку...
Пока лежал на полу (на ковре))) пришла идея: а что, если батарею использовать в буферном режиме? Тогда не нужна коммутация. Ну разве, что отключать нагрузку, если аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
Но меня терзаю сомнения: не отразится ли пагубно на ней буферный режим работы по сравнению с циклическим?
Выбор.
сообщение Jun 9 2011, 12:49
В такой ситуации я бы посоветовал пересмотреть начальные требования по мощности и отказаться от БП АТХ в пользу БП от любого ноутбука — они выдают, в среднем, 19 В, имеют мощность порядка 60 Вт, спокойно работают без нагрузки, и главное, абсолютно тихие.
Тогда, к диодному "ИЛИ" понадобится добавить только два импульсных стабилизатора на 12 и 5 В (с защитами от КЗ) и линейный зарядник.
haker_fox
сообщение Jun 9 2011, 13:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 21:49) *
Интересное предложение! Спасибо, Plain! Буду обмозговывать!
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
