> Расчет схемы на светодиодных индикаторах, Яркость свечения при динамической индикации
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 20:38
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Доброго всем времени суток. Мне раньше несколько раз приходилось использовать динамическую индикацию на двух- или трехсимвольных индикаторах. И о регулировке яркости свечения я как-то не задумывался. Светились они, конечно, тусклее, чем при статической индикации, но все равно приемлемо. И вот сейчас мне потребовалось выводить данные одновременно на 12-и односимвольных индикаторах. И я подумал, что, вероятнее всего, яркость очень сильно упадет. Погуглив немного я нашел упоминания о двух способах частичного решения данной проблемы: первый, самый простой, это использовать индикаторы на основе сверхярких светодиодов и второе - увеличивать прямой ток диодов, до величины, которая в статике оказалась бы губительной для них. И вот по этому вопросу я не нашел никаких дополнительных сведений о том, как расчитывать этот ток. У меня имеется индикатор DA56-11SRWA, у которого максимальный прямой ток 30мА, а пиковый (длительность импульса 0.1ms) - 155mA. Кстати, я так и не понял эти значения приведены для одного сегмента или всего символа. Помогите, пожалуйста, рассчитать ток в динамическом режиме, или подскажите какие-нибудь другие варианты организации 12 символьной индикации.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 8 2011, 20:47
Прикрепленный файл  DA56_11SRWA.pdf ( 47.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
- Nikitoc   Расчет схемы на светодиодных индикаторах   Jun 8 2011, 20:38
- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Кстат...   Jun 8 2011, 20:55
- - Nikitoc   Я правильно понял, что если меня устроит яркость с...   Jun 8 2011, 21:19
|- - AHTOXA   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 03:19) Я пра...   Jun 8 2011, 21:30
||- - Nikitoc   Цитата(AHTOXA @ Jun 9 2011, 00:30) Какая ...   Jun 8 2011, 21:39
||- - Microwatt   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:39) Пауз...   Jun 8 2011, 21:57
||- - Nikitoc   Цитата(Microwatt @ Jun 9 2011, 00:57) 100...   Jun 8 2011, 22:04
||- - ae_   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 07:04) Спаси...   Jun 9 2011, 01:16
||- - Nikitoc   Цитата(ae_ @ Jun 9 2011, 04:16) ...при об...   Jun 9 2011, 10:12
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:19) Я пра...   Jun 8 2011, 21:41
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 9 2011, 00:41) У вас ...   Jun 8 2011, 21:53
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 01:53) А что...   Jun 8 2011, 21:58
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 00:38) Погуг...   Jun 9 2011, 12:07
- - Nikitoc   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 9 2011, 15...   Jun 9 2011, 17:52
- - rx3apf   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 21:52) А мож...   Jun 9 2011, 18:27
- - Nikitoc   Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 21:27) Вероят...   Jun 9 2011, 19:29
|- - rx3apf   Цитата(Nikitoc @ Jun 9 2011, 23:29) Ну пр...   Jun 9 2011, 19:37
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(rx3apf @ Jun 9 2011, 22:27) ...сок...   Jun 14 2011, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
