> Расчет схемы на светодиодных индикаторах, Яркость свечения при динамической индикации
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 20:38
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Доброго всем времени суток. Мне раньше несколько раз приходилось использовать динамическую индикацию на двух- или трехсимвольных индикаторах. И о регулировке яркости свечения я как-то не задумывался. Светились они, конечно, тусклее, чем при статической индикации, но все равно приемлемо. И вот сейчас мне потребовалось выводить данные одновременно на 12-и односимвольных индикаторах. И я подумал, что, вероятнее всего, яркость очень сильно упадет. Погуглив немного я нашел упоминания о двух способах частичного решения данной проблемы: первый, самый простой, это использовать индикаторы на основе сверхярких светодиодов и второе - увеличивать прямой ток диодов, до величины, которая в статике оказалась бы губительной для них. И вот по этому вопросу я не нашел никаких дополнительных сведений о том, как расчитывать этот ток. У меня имеется индикатор DA56-11SRWA, у которого максимальный прямой ток 30мА, а пиковый (длительность импульса 0.1ms) - 155mA. Кстати, я так и не понял эти значения приведены для одного сегмента или всего символа. Помогите, пожалуйста, рассчитать ток в динамическом режиме, или подскажите какие-нибудь другие варианты организации 12 символьной индикации.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 8 2011, 20:47
Прикрепленный файл  DA56_11SRWA.pdf ( 47.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 20:55
Пользователь №: 1 448
Для сегмента, конечно.
Сначала определите в статическом режиме ток, на котором яркость представляется комфортной. Если он окажется выше 13мА, то придется пересмотреть схему управления: использовать, например, не 1/12 duty, а 1/6. Если меньше (что скорее всего так), то просто умножьте полученное значение на 12.
Это, конечно, достаточно грубо, но в качестве примерной оценки вполне сойдет.
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 21:19
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Я правильно понял, что если меня устроит яркость свечения на 10мА то в динамическом режиме я смело могу вгонять в сегмент 120мА и получу такую же яркость? А какой при этом должна быть скважность длительность импульса (при 120мА)? Или это не важно? Пускай частота обновления 25Гц. Тогда длительность полного цикла индикации = 40мсек. 40/12 = 3.3мс - время работы одного символа. Сколько из этих 3.3 мсек должна составлять длительность импульса, а сколько пауза?
AHTOXA
сообщение Jun 8 2011, 21:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да.
Какая пауза? Зачем пауза? Пауза будет следом, целых (40-3.3)мс, куда же ещё? sm.gif
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 21:39
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
laughing.gif Пауза - чтобы не спалить сегмент. Просто, в даташите указан пиковый ток 155мА, с пометочкой: "1/10 Duty cycle, 0.1ms Pulse Width". Как эту пометку правильно понимать?
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 8 2011, 21:40
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 21:41
Правильно. На деле едва ли такой ток понадобится - если ориентироваться на заявленную яркость, должно с лихвой хватать и 3мА.
Эту цифру лучше умножить на 10 хотя бы, а то будет мерцать как китайские часы.
У вас уже 1/12 duty, индикаторов-то 12.
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 21:53
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
А что тогда здесь обозначает 0.1ms? Никак не въеду.
Microwatt
сообщение Jun 8 2011, 21:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да так и понимать, как написано: "заполнение 1/10, ширина импульса 0.1 миллисекунды."
100 микросекунд светим 900 отдыхаем. Максимальный средний ток 15.5мА. лучше взять 70% от этого, т.е. не более 11мА или 110 в импульсе.
aaarrr
сообщение Jun 8 2011, 21:58
0.1ms, 1/10 duty и 155мА в совокупности дают описание предельного режима, в котором, например, пиковая рассеиваемая кристаллом мощность не превысит 0.4Вт в течение 0.1мс.
За эти рамки лучше не выходить.
Nikitoc
сообщение Jun 8 2011, 22:04
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо всем большое. Все предельно ясно.
ae_
сообщение Jun 9 2011, 01:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Есть ещё способ снизить импульсный ток - работать с матрицей "наоборот", скважность будет 1/7 (если нужны только цифры) или 1/8 (цифры + разделительные точки).
Если обычно надо поочерёдно подключать знакоместа с 1 по 12 и выдавать на каждое нужный знак, то при обратном способе нужно поочерёдно подключать сегменты ABCDEFGH и выдавать комбинацию на включение знакомест 1...12, на те из них, в которых должен быть засвечен текущий сегмент. Такой способ индикации подходит, когда разрядов больше, чем сегментов.
Эффект динамической индикации, возникающий, когда дисплей быстро движется перед глазами, тоже выглядит иначе, более приятно на мой взгляд. Конечно, это при низких частотах развёртки 50-100 Гц. При высоких одинаково хорошо смотрятся оба варианта.
Nikitoc
сообщение Jun 9 2011, 10:12
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Цитата(ae_ @ Jun 9 2011, 04:16) *
...при обратном способе нужно поочерёдно подключать сегменты ABCDEFGH и выдавать комбинацию на включение знакомест 1...12, на те из них, в которых должен быть засвечен текущий сегмент. Такой способ индикации подходит, когда разрядов больше, чем сегментов.
Супер. Спасибо огромное, буду пробовать!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 9 2011, 12:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Погуглив немного я нашел упоминания о двух способах частичного решения данной проблемы...
А чем вам третий способ, например с tpic6c595 не угодил?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nikitoc
сообщение Jun 9 2011, 17:52
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
А можно поподробней об этом способе? Особенности, а главное достоинства?
rx3apf
сообщение Jun 9 2011, 18:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вероятно, это намек на возможность отказа от динамической индикации. Либо сокращения коэффициента мультиплексирования. По драйверам затратно, конечно (особенно полный отказ), зато исключен эффект стробоскопа, сокращается уровень помех. Можно и на дешевом ширпотребе 74hc595, правда, ток меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
