33 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
brag
сообщение Jun 2 2011, 14:38
Сообщение #166
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Также в PCM MAster с теми же настройками, sysclk=72mhz и I2SPR=ODD|140 Fs~=16кгц, а должно быть 8 судя по формуле в refman
When the master clock is disabled (MCKOE bit cleared):
Fs = I2SxCLK / [(16*2)*((2*I2SDIV)+ODD))] when the channel frame is 16-bit wide
Ну и bitrate=256кгц
ZyBEX
сообщение Jun 3 2011, 14:21
Сообщение #167
Пользователь №: 37 279
Господа. Скажите, почему в st-link utility при прошивке или записи битов конфигурации нужно нажимать reset? По идее st-link сам должен это делать. Или нога (у st-link) отгорела??? Где-то здесь я уже подобную проблему читал, т.е. проблема такая уже была, но не нашел ее решения. МК stm32f107vct6. До этого уже работал со 103 из iar, проблем не было. Хотя иногда при определенной конфигурации микроконтроллера все равно приходилось сбрасывать вручную. Может и такого тоже не должно было быть. Таким он был с момента покупки, к сожалению сравнить не с чем.
P.S. Попробовал 107 в иаре. Прошилось влет. Значит дело в st-link utility. Может как-нибудь настроить ее можно?
Сообщение отредактировал ZyBEX - Jun 3 2011, 15:48
Alechin
сообщение Jun 9 2011, 07:03
Сообщение #168
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Отбой - нашел ошибку: есть одна короткая фраза в мануале, которую я не увидел сразу:
For write and erase operations on the Flash memory (write/erase), the internal RC oscillator
(HSI) must be ON
Вопрос такой: теперь не удается работать (стирать/писать) во внутреннюю флеш.
При записи улетаю в BusFault, при стирании - вообще проц. умирает: отладчик IAR (с ST-LINK) зависает.
Вот пример кода записи слова:
static void Write(WORD32 Flash_Addr, WORD16 val)
FLASH_KEYR = UNLOCK_KEY1; // Разблокируем контроллер.
FLASH_KEYR = UNLOCK_KEY2;
if((FLASH_CR & (1 << LOCK)) == 0)
FLASH_CR() |= (1 << PG);
*(WORD16 *)Flash_Addr = val; // Пишем - вот здесь возникает BusFault
while((FLASH_SR & (1 << BSY)) != 0); // Ждем готовности.
FLASH_CR() &= ~(1 << PG);
FLASH_CR |= (1 << LOCK);
brag
сообщение Jun 9 2011, 09:09
Сообщение #169
Из: Kyiv, Ukraine
у меня и с включенным HSI и при записи в флеш через openocd проц умирал на всегда. с ST-link такого правда быть не должно по идее
ZyBEX
сообщение Jun 9 2011, 09:29
Сообщение #170
Точно умирает? Reset сразу после начала прошивки вручную нажимать пробовали. Интересно, что (у меня) команда стирания выполнялась сама, а запись требовала жать резет, иначе происходила потеря контроллера.
И все-таки вопрос про st-link utility: у кого-нибудь были аномалии при работе с ней, и как побеждали?
Сообщение отредактировал ZyBEX - Jun 9 2011, 09:33
brag
сообщение Jun 9 2011, 09:40
Сообщение #171
Из: Kyiv, Ukraine
Точно умирает?
точно. даже после убирания питания, закорачивания всех ног на землю и ожидания 10 минут, jtag отвечает на команды, но дальше дело не идет, проц не видится дебаггером(jlink в том числе) и жрет раза в 2 больше тока,чем когда работает. уже 2 таких камня лежит
wedmeed
сообщение Jun 10 2011, 04:44
Сообщение #172
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Подскажите пожалуйста. где взять под OrCad библиотеки с STM32. Конкретно интересует чтоб был STM32F100C4 (довольно новый МК).
Конкретно интересует условное графическое обозначение и посадочное место для ПП.
Сообщение отредактировал wedmeed - Jun 10 2011, 04:46
mov
сообщение Jun 10 2011, 05:14
Сообщение #173
Пользователь №: 226
На сайте STm не смотрели ?
wedmeed
сообщение Jun 10 2011, 05:53
Сообщение #174
Из: г.Саратов
Смотрел, но нашел только даташиты, а хотелось бы сэкономить время.
scifi
сообщение Jun 10 2011, 05:57
Сообщение #175
Пользователь №: 25 136
Если понравится, берите то, что я нарисовал:
brag
сообщение Jun 10 2011, 07:59
Сообщение #176
Из: Kyiv, Ukraine
а отрисовать? займет же минут 20 ...
Serj78
сообщение Jun 10 2011, 14:13
Сообщение #177
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Столкнулся с интересной особенностью защиты от чтения в STM32F10xx.
Хочется отвести в конце флеша участок, который хранил бы информацию о версиях прошивок устройства, настройках, пр.
Но при этом была возможность перепрограммирования через штатный бутлоадер.
Пытаюсь это сделать с помощью flash loader demonstrator.
Так вот, если поставить защиту от чтения- ее нельзя , получается, поставить на конкретные страницы флешь, только на всю целиком!
И, соответственно, нельзя перешить процессор, не стерев всю память целиком, не тронув область , содержащую настройки.
Выходом из этого является чтение настроек перед прошивкой, потом записью их после прошивки.
Может, есть какой-то другой способ, который я проглядел? ( кроме написания собственного бутлоадера sm.gif )
wedmeed
сообщение Jun 11 2011, 15:53
Сообщение #178
Из: г.Саратов
Спасибо, то что надо.
wedmeed
сообщение Jun 12 2011, 16:47
Сообщение #179
Из: г.Саратов
Ещё один вопрос по тому же STM32F100. Нужен ли ему для асинхронного режима трансмитер RS-232? Или просто настроить PA9 и PA10 на альтернативную функцию и подключиться к компу?
scifi
сообщение Jun 12 2011, 17:28
Сообщение #180
Скорее, это вопрос по уровням сигналов RS-232. Если лень ставить полноценный трансивер RS-232, нужен как минимум инвертор. Так как уровни логического "0" и "1" у микроконтроллера равны 0 и Vcc, а у RS-232 - +5..+12В и -5..-12В (замечаете инверсию?). Не говоря уже о том, что высокое напряжение с компьютера (+/-5В как минимум) может повредить МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.04186 секунд с 7
