AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Mar 20 2011, 13:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 63 658
Понятно, спасибо за ответ)
А какой ток нужен для питания мк при прошивке? А то у меня 2 вывода на + (VCC и AVCC) причем второй вывод, даже если не используется, должен быть подключен к VCC, при питании микросхемы от программатора, напряжение просто просаживается так, что гаснет светодиод. Если без AVCC подключать, то светодиод горит как полагается. Или если использовать программы, поддерживающие stk500v2, второй вывод питания не обязателен?
Apr 5 2011, 19:07
Пользователь №: 63 994
Здравствуйте, Petka! Загорелся Вашим программатором, я новичек даже скорее чайник совсем =) Но очень интересно повторить. прочитал всю ветку, от начала до конца, запутался по нескольким вопросам. Но уже успел купить/заказать все компоненты. Все номиналы и топология схемы взяты из первой темы, а именно Документы, Прошивка, в теме нашел, что была допущена ошибка с номиналами конденсаторов, точнее С6 и С7 конденсаторы 12-27пФ, но не понял эта ошибка относится к топологии на которую пал выбор ? С уважением.
Apr 5 2011, 20:00
Пользователь №: 7 886
Цитата(toxrq @ Apr 5 2011, 23:07)  .... но не понял эта ошибка относится к топологии на которую пал выбор ? ... Топология не менялась. Она ошибок не содержала. тут: Схемы, печатки и пр.под надписью "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:" содержатся ссылки на работающие схемы, прошивки, инструкции, исходники.
Apr 16 2011, 12:20
Пользователь №: 64 413
Собрал этот программатор около года назад, но как то до сих пор им не воспользовался. Теперь появилась необходимость. Собирал на 48й меге, и когда его прошивал, воспользовался одной из готовых прошивок которые прилагались. Подскажите, распиновка ISP такая, как я изобразил на картинке.  И если нет, то как его можно заново прошить? Заранее благодарен.
Apr 19 2011, 18:00
Пользователь №: 61 256
Подскажите, а данный девайс может прошить ATtiny13
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Apr 19 2011, 18:01
Apr 19 2011, 20:22
Уважаемый Petka! Спасибо Вам за отменный программатор! Все завелось с первого раза! Успехов!
May 7 2011, 14:13
Пользователь №: 55 815
скажите а поддержа pic не планируется?
Jun 5 2011, 07:50
Пользователь №: 53 408
AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем.
Jun 6 2011, 13:35
Пользователь №: 36 939
Cтолкнулся со странной проблемой. Из трех компов драйвера для ft232rl ставятся только на один. На нем все кстати прекрасно работает. Спасибо автору!!!. На двух остальных чудеса. При подключении комп не предлагает варианты установки, пишет обнаружено устройство FT232RL UART-USB установка драйверов. Потом пишет устройство не опознано драйвера не поставлены. При попытке установить дрова в ручную, ругается на папку с дровами ( скачано с оф.сайта), что нет драйверов для данного устройства. И все, получается замкнутый круг. Кто-то сталкивался с подобным? На первом компе (где все отлично работает) использовались те же дрова и та же плата. На нем установлен winXP, на двух других winXP и win7. Ничего не понимаю. После нескольких попыток переустановки дров все заработало. Но CVAVR в седьмой винде отказался видеть программатор. Через какое-то время стал cтабильно и видеть и работать. Что за глюки? Я конечно рад, что все работает, но как-то нет понимания проблемы и уверенности в завтрашнем дне. )))
Сообщение отредактировал vitiv - Jun 6 2011, 16:39
Jun 6 2011, 20:37
Пользователь №: 56 435
Цитата(Altais @ Jun 5 2011, 10:50)  AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем. А в AVR Studio 5 final заявлена поддержка STK500, я вроде бы не видел.
Jun 7 2011, 17:36
Цитата(Melandr @ Jun 6 2011, 23:37)  А в AVR Studio 5 final заявлена поддержка STK500, я вроде бы не видел.
Jun 9 2011, 10:33
Цитата(Altais @ Jun 5 2011, 10:50)  AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем. Вопрос еще в силе. Возможно у автора этого замечательного программатора есть хоть какие-то мысли по этому поводу? Спасибо.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
