сигнализация сгоревшего нагревателя, подключенного к двум фазам |
Jun 9 2011, 12:47
Из: Донецк
Пользователь №: 65 594
Приветствую всех! Необходимо сделать сигнализацию о сгоревшем нагревателе. Песня следующая. 8 зон контроля: - 4 зоны контроля по 8 нагревателей 1000 Вт в каждой. подключение согласно рис. 1 - 2 зоны контроля по 2 нагревателя 1000 Вт в каждой. - Зона контроля 12 нагревателей по 400 Вт. - Зона контроля 1 нагреватель 1000 Вт.Подключение см. рис. 2 На данный момент хотят сигнализацию сделать на светодиодах... поделитесь пожалуйста идеями на этот счет. Больше всего интересует подключение светодиодов к нагревателям по схеме 1.
Танки грязи не боятся...
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 9 2011, 13:03
Из: Донецк
Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 15:57)  Вроде все просто: в разрыв цепи нагревателя ставим резистор, такой, чтобы на нем падало порядка 2В. Параллельно резистору - светодиод (или правельней цепочку резистор-светодиод). Есть ток в цепи - диод горит, нет тока - не горит. Вариант простой. Был обдуман, подготовлена полная техническая документация. Не подошел. когда я начала вырисовывать резисторы на которых должно упасть 2В(а их 33 шт. получилось марки С5-43 мощностью 50Вт и сопротивлением 0,56 Ом), панелька получилась 500х500 мм. Это не считая двух печатных плат со светодиодами и резисторами...
Jun 10 2011, 06:32
Из: Донецк
А токовое реле можно использовать. Одно на зону. При сгорании нагревателя падает ток в цепи, срабатывает реле и лампочка загорается... Отвегнут вариант был тем, что при замене нагревателя ток будет менятся... Трансформаторы тока имеют габариты не меньше резистора и надо их тоже 33 шт.
Jun 10 2011, 07:16
Пользователь №: 18 731
Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 10:32)  А токовое реле можно использовать. Одно на зону. При сгорании нагревателя падает ток в цепи, срабатывает реле и лампочка загорается... Отвегнут вариант был тем, что при замене нагревателя ток будет менятся... Между каким-то током (меняющимся) и его отсутствием ну очень большая разница. А одно реле на зону с 12-тью нагревателями Вас точно не спасёт. Но оно Вам и не надо (обло, огромно, хоть и не лайяй). Цитата Трансформаторы тока имеют габариты не меньше резистора и надо их тоже 33 шт. Они точно не меньше резисторов "мощностью 50Вт"? От которых ещё в сумме ~250 Вт (посчитано по Вашим данным) куда-то посеять надо. имхо, клеммники займут больше места, чем ТТ. Если сделать индикацию наоборот (светится - значит работает), то в обвесе к ТТ сможете обойтись светодиодом, диодом и резистором.
Jun 10 2011, 08:15
Из: Донецк
Цитата(xemul @ Jun 10 2011, 10:16)  Между каким-то током (меняющимся) и его отсутствием ну очень большая разница. А одно реле на зону с 12-тью нагревателями Вас точно не спасёт. Но оно Вам и не надо (обло, огромно, хоть и не лайяй). разница токов от 2-х(на 12 нагревателей) до 4-х ампер. Вполне достаточно что бы токовое реле сработало. А 8-м релюшек занимет места не так много. А вот какой конкретно нагреватель (и сколько штук) в зоне сгорел пусть решают электрики. Цитата(xemul @ Jun 10 2011, 10:16)  Они точно не меньше резисторов "мощностью 50Вт"? От которых ещё в сумме ~250 Вт (посчитано по Вашим данным) куда-то посеять надо. вентилятор подключать собираются...
Jun 10 2011, 08:36
Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 12:15)  разница токов от 2-х(на 12 нагревателей) до 4-х ампер. Вполне достаточно что бы токовое реле сработало. Я не понял, что за цифири Вы привели (и как их можно получить из Ваших исходных данных), но склонен полагать, что изменение тока ТКСом ТЭНов будет существеннее, чем при обрыве одного ТЭНа из 12. Цитата вентилятор подключать собираются... Странно. В первом посте Вы писали про сигнализацию на светодиодах. А-а-а... Это Вы про "куда-то посеять". Что ж, успехов труженикам села.
Jun 12 2011, 20:57
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Как вариант датчика обрыва можно использовать симистор включеный в цепь нагревателя - а светодиод в цепи управляющего электрода + обычный диод +резистор - и есть сигнализация включения. Схемку можно смакетировать и опробовать. Для таких мощностей даже радиатор не понадобится. Покритикуйте идею. Думаю она -хорошая альтернатива резисторам в цепи нагрузки.
Jun 13 2011, 11:09
Пользователь №: 64 083
Цитата(kratmel @ Jun 13 2011, 00:57)  Как вариант датчика обрыва можно использовать симистор включеный в цепь нагревателя - а светодиод в цепи управляющего электрода + обычный диод +резистор - и есть сигнализация включения. Схемку можно смакетировать и опробовать. Для таких мощностей даже радиатор не понадобится. Покритикуйте идею. Думаю она -хорошая альтернатива резисторам в цепи нагрузки. а симистор будет открываться в этом случае только для одной полярности напряжения?
Jun 13 2011, 14:07
Из: Украина,Львов
Диод и светодиод включены встречнопаралельно. У светодиода обратное напряжение не очень большое.
