> Trimble Copernicus, Не работает активная антенна
PriBoris
сообщение Jun 9 2011, 11:37
Пользователь №: 9 352
Антенна на 5-метровом кабеле прекрасно всё ловит (doing position fixes). Та же самая антенна в корпусе прибора видит от силы 3 спутника.
Подозреваю что это помехи от процессора и импульсных источников питания. Какие есть методы борьбы?
Переход на пассивную антенну + ПАВ-фильтр ? Разводка процессора и питания сделана по всем канонам, но видимо этого мало. Возможно это TFT-дисплей гадит тоже - там вообще ничего не заэкранировать.
Еще пробовалось с активными антеннами sarantel и beyondoor - с ними модуль вообще ничего не видит.
Сообщение отредактировал PriBoris - Jun 9 2011, 12:29
AndrewGT
сообщение Jun 9 2011, 19:38
Пользователь №: 6 335
а корпус не металлический, случайно?
rx3apf
сообщение Jun 9 2011, 19:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А если оставить на пятиметровом кабеле, но саму антенну поставить точно так же, как стояла внутренняя ? Может, проблема в перегрузке входных каскадов или в возбуждении из-за плохого согласования ?
PriBoris
сообщение Jun 10 2011, 04:54
Тоже пробовал ставить работающую снаружи хвостатую антенну внутрь корпуса ( корпус пластиковый ) - перестаёт ловить. Думаю в ближайшее время договорюсь с ребятами на анализаторе Rohde&Schwarz посмотреть что там вообще происходит.
Рекомендуете попробовать слепить атенюатор между антенной и входом?
rx3apf
сообщение Jun 10 2011, 06:50
Из: Moscow, Russia
Раз и "хвостатая" перестает ловить, больше похоже на помеху, в самом деле. Аттенюатор не поможет. Запитываем приемник отдельно, мониторим NMEA терминалом, и начинаем покаскадно отключать предполагаемые источники помехи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
