4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Насколько сложно это - освоить FPGA?
Gorby
сообщение Mar 9 2005, 12:53
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(CeDeX @ Mar 9 2005, 15:34)
2 asya
Насчет "заповеди" о синхронной схеме:
Еще в институте нам всем рассказывали про гонки в цифровых автоматах.
Гонки приводят в возникновению пичков (glitches) на выходах логических элементов  (за счет разной скорости нарастания фронтов сигналов и т.п). К слову на С1-55 эти пички Вы будете ловить до пенсии и не поймаете, а на работе схемы они будут отражаться совершенно чудесным образом с непредсказуемыми симптомами.
Синхронные схемы такие приколы полностью устраняют.
ЗЫ: мне сначала было жалко тратить триггеры на "осинхронизацию", но потом я понял, что без них только глюки.
Другими словами, в синхронном дизайне вы гарантируете, что все переходные процессы на логике (а может быть N ступеней логики), закончатся ДО прихода следующего тактового фронта.
А "пички" не так ловятся. Берется славная микросхема 555TM2 , включается делителем на 2, а на тактовый вход подаете сигнал, на котором не видно глитчей. А пресловутым осциллографом становитесь на выход триггера. И уж теперь по смене сигнала видим момент глитча.
Умею молчать на 37 языках...
asya
сообщение Mar 10 2005, 01:00
Сообщение #32
Пользователь №: 2 412
Цитата(Gorby @ Mar 9 2005, 13:10)
Заповеди, их выполнять надо, а не понимать. Понимание позже придет.
Ваш проект посмотрю в свободное время. Но на какой результат вы рассчитываете? Никто за вас вашу работу делать не будет.
Посмотрел. За пару дней постараюсь сделать на VHDL - в качестве примера.
ТОлько расскажите общую идею устройства. Своими словами.
Своими словами. На плате со спартаном есть 4-х символьный семисегментный индикатор. Вот на этом индикаторе пишу слово ASYA.
По поводу синхроннсти потихоньку начинаю понимать. (прочитал другой пост про гонки). Спасибо большое за внимание и ответы и тем более за переработку моего проекта. (еще не смотрел, но скачал и скоро гляну).
asya
сообщение Mar 13 2005, 21:47
Сообщение #33
Цитата(Gorby @ Mar 9 2005, 16:48)
FOR ASYA
Здесь ваш проект на VHDL.
Второй счетчик теперь тактируется тоже общим клоком. А вот считать ему разрешается только по сигналу от предыдущего - divider, пропущенного через триггер. Как вы понимаете, эта часть схемы может быть реализована по-разному. Разрядность я уменьшил, чтобы на симуляции хоть что-то было видно. У меня ISE63 SP3 - у вас может и не открыться.
Для упрощения работы все исходные ВХД файлы скопированы в один - main.vhd и он является единственным входным файлом для ISE.
smile.gif большое спасибо. проверил. работает. смотрел внутренние файлы. понимаю с большим трудом. но ничего. я еще книжку читаю. буду стараться понять, что там происходит. еще раз спасибо большое.
jack_avenger
сообщение Aug 10 2005, 12:01
Сообщение #34
Пользователь №: 6 426
Цитата(Shtirlits @ Oct 28 2004, 17:07)
месяц на выяснение причин повышенного энергопотребления и повторную разводку - недокументированное поведение микросхемы и еще один глюк в atmel IDS;
А что за проблемы были с энергопотреблением и как лечить?
aem
сообщение Aug 16 2005, 16:11
Сообщение #35
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Схемотехнику-цифровику за три месяца можно освоить FPGA, чистому программисту - очень сомнительно.
xhdl
сообщение Aug 17 2005, 05:29
Сообщение #36
Пользователь №: 6 840
Полностью согласен с Gorby, имел место убедиться на собственном опыте. Пришлось осваивать Verilog за пару недель по необходимости, было это в году этак 2000, ибо до этого 'баловался' с CPLD на ABEL (был такой язык). Потом когда пришло время перевести большой дизайн, состоящий из нескольких CPLD в одну FPGA, оказалось что софт не знает что такое ABEL. Пробовал использовать конвертор ABEL -> Verilog, но результат оставлял желать лучшего. Хорошо помогли знакомые из Actel (UK) и презентовали книгу, которую по сей день считаю одной из лучших по понятности - называется HDL Chip Design, by Douglas J. Smith, ISBN 0-9651934-3-8.
Есть также книга, наиболеее бесполезная IMHO, написанная одним из создателей Verilog - не помню сейчас как называется, но автор явно думал что читатель с детсва пишет на Verilog и посему как пример использует описание 8080 просессора (или что-то подобное).
Сам никогда не занимался компиляцией со схем, но делал наоборот - писал маленькие куски на Verilog и смотрел что получалось на схеме.
Интересное наблюдение - 'крутым программистам' на C++ etc. язык дается особенно тяжело, до тех пор, пока они не научатся мыслить 'паралельно' и представлять код как схему, а не как программу smile.gif
Хотя первый и большой дизайн на Verilog оказался рабочим, смотреть на него сейчас смешно, а вот когда наступит прозрение, то можно будет использовать и multiple clocks и всякие асинхронные штучки. А пока слушайте что говорит Gorby, он абсолютно прав.
Evgeny_CD
сообщение Aug 17 2005, 08:27
Сообщение #37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
bb-offtopic.gif конечно, но это скорее правило, чем исключение. "Создатель" какой-либо сущности крайне редко бывает доходчивым учителем. Он мыслит слишком "ортогонально" по отношению к остальным. Ибо если бы он так не мыслил, то и сущность не создал бы.
moonrock
сообщение Aug 25 2005, 22:14
Сообщение #38
Пользователь №: 3 661
У меня был первый опыт с EPM3128+AVR+SRAM, нужно было в телевизионную картинку с камеры, текст и графику врезать. Вначале поговорил со знающим человеком, который вкратце посвятил меня в плисоводство. Недели за две стал понимать что к чему, разобрался с AHDL и схемным редактором. Через три месяца девайс практически был отлажен и исправно рисовал божью коровку из авр-студии на экране телевизора.
Мое мнение таково - если вы раньше делали что-то на цифровой рассыпухе, то разберетесь очень быстро, но VHDL будет сложнее осилить, так как язык довольно абстрактный.
ЗЫ. Книга Стешенко об Альтере - гадость, уж лучше бы автор просто перевел хелп и документы с сайта. Явно не для начинающих, а для профи книга уже не актуальна.
Gorby
сообщение Sep 13 2005, 09:08
Сообщение #39
Из: Украина
Скажу и я пару слов. Имея за плечами большой опыт работы с цифровой и аналоговой рассыпухой, начав еще с Радио 86, без проблем освоился с CPLD от Ксилинкса в схемном вводе. Устройства были несложные, поэтому и проблем не возникало. Но вот жизнь заставила, и очередной проект надо было делать на FPGA. К худу или к добру, это оказался ФПСЛИК от Атмел. Не самый лучший чип для старта, но так уж сложилось. К моему ужасу, там не было схемного ввода, а только какое-то страшилище по имени VHDL! Не зная концепций языка, имея только хелпы, поначалу было очень трудно.
Так бы это и продолжалось, если бы не попался мне под руку Active HDL. Я увидел, что ВОЗМОЖНО что-то сделать на этом треклятом ВХДЛ! будете смеяться, в моем первом устройстве я рисовал в схематике декодер на логических элементах. А Актив его потом в ВХДЛ компилировал. Но начало было положено. Я понял главное: в ВХДЛ все состоит из компонентов и эти компоненты можно между собой соединять. До процессов мне тогда было еще далеко. Потом очередное озарение: в Активе есть визард, который по шаблону может генерировать практически любые нужные компоненты. Я стал использовать довольно сложные элементы (счетчики, дешифраторы и тд) на ВХДЛ, еще не понимая их устройства, но внимательно поглядывая на их исходный код. Постепенно и сам научился. Позже пришло и понимание. Очень тяжелым оказалось осмысление концепции синхронного дизайна. Прежний опыт тут очень помешал. Идея глобального клока поначалу казалась и вовсе абсурдной... Очень не хватало компетентного старшего коллеги. До всего самому трудно доходить. Книги? Читал, конечно. Но заметил уже давно: чтобы что-то понять в книге по новой для тебя области, нужно УЖЕ иметь какой-то минимум знаний. Но знаний концептуальных. Вот их-то в книгах, как правило, и нет.
Например, один мой коллега, толковый цифроаналоговый схемотехник старой закалки, решился освоить 51-й процессор (дело было лет 7 назад). Так вот, поверите вы или нет, я провел с ним только ДВА вечера , объясняя концепции программного автомата. Через два дня он уже сам мигал светодиодом и осваивал Ассемблер.
Так что правильно тут кто-то говорил: изучайте тот язык, на котором работает ближайший от вас гуру. Это сэкономит вам очень много времени и сил.
tegumay
сообщение Oct 8 2005, 22:30
Сообщение #40
Пользователь №: 8 640
НУ тут по разному зависит от человека.. на Verilog ушла недела а на VHDL месяц...
На понимание стр-ры ПЛИС одна ночь, а на освоение глюков и багов год и далее везде
;X
Морфей
сообщение Nov 18 2005, 13:46
Сообщение #41
Пользователь №: 11 047
На мой взгляд чтобы начать работать - то есть строить составные блоки на HDL нужно месяц. Но чтобы выйти на реальный режим работы, когда думаешь на языке как сделать проект для своей задачи - к шестому месяцу. Нужно время чтобы знания отложились.
D-Luxe
сообщение Jun 9 2011, 23:07
Сообщение #42
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Цитата(ASN @ Jul 17 2004, 21:58) *
Следует сразу же относиться к используемому HDL именно как языку, а не средству кодирования схем.
Не понимаю, что вы имели ввиду.
Язык то язык, но когда описываешь устройство, используя синтезируемое подмножество, в голове держишь схему.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
XVR
сообщение Jun 10 2011, 06:23
Сообщение #43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Возможно то, что за 6 лет ТС наверное уже разобрался со своим вопросом? 1111493779.gif
D-Luxe
сообщение Jun 11 2011, 12:59
Сообщение #44
Из: Пенза
Я обращаюсь к ASN с конкретным вопросом, какая разница сколько лет теме.
(с) Уилл Роджерс
Alexium
сообщение Jun 11 2011, 13:10
Сообщение #45
Пользователь №: 55 790
Ой не знаю, как по мне - наоборотsm.gif Я как раз уже был программистом, когда начал изучать область FPGA, и это вполне логично, потому что HDL хоть и не являются языками программирования, но имеют с ними много общего.
Сообщение отредактировал Alexium - Jun 11 2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
