> АЦП и Atmega16
romanF1
сообщение Jun 11 2011, 07:47
Пользователь №: 65 092
подскажите пожалуйста, настроил внутреннее АЦП микроконтроллера на опорное напряжение от внутреннего питания, подключил крону 8В а затем заменил эту крону на другую новую где 9В результаты АЦП разные так и должно быть?
ae_
сообщение Jun 11 2011, 10:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если я правильно понял, то Вы задали AREF = AVCC, при этом точность АЦП напрямую зависит от точности напряжения питания.
Надеюсь, "Крона" подключена к МК через стабилизатор? Измерьте VCC при питании МК от старой и от новой "Кроны". Если они различаются, то и значения АЦП будут различаться.
romanF1
сообщение Jun 11 2011, 12:09
Да крона подключена через стабилизатор, 78L05. старая крона на 8В после стабилизатора на вход микроконтроллера дает 4.1В, новая крона после стабилизатора дает 4.9В. в регистре задал от внутреннего источника микроконтроллера на 2.54В. к AVCC ничего не подключал.
питания я задал от внутреннего источника 2.54 B, а не от AVCC.
Сообщение отредактировал romanF1 - Jun 11 2011, 12:10
aaarrr
сообщение Jun 11 2011, 12:25
Пользователь №: 1 448
Цитата(romanF1 @ Jun 11 2011, 16:09) *
...к AVCC ничего не подключал.
AVCC в воздухе болтается, или как? АЦП питается от AVCC, внутренний источник используется только как опора.
romanF1
сообщение Jun 11 2011, 15:18
да в воздухе, я же задал питание от внутреннего источника
aaarrr
сообщение Jun 11 2011, 15:22
Не путайте питание и опорное напряжение.
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter.
AVCC на AVR'ах нужно подключать всегда в обязательном порядке.
romanF1
сообщение Jun 11 2011, 15:45
спасибо
ну если все так сделать то код должен бить тот же?
Сообщение отредактировал romanF1 - Jun 11 2011, 15:49
ae_
сообщение Jun 11 2011, 16:11
Из: Иркутск
Напряжение питания для ATmega16L =2.7-5.5V, для ATmega16 =4.5-5.5V.
Если использовать ATmega16 при питании 4.1V от севшей "Кроны", то МК может не заработать или работать не так, как ожидалось.
Если питание в норме, то и показания АЦП не должны зависеть от AVCC (в пределах допуска).
romanF1
сообщение Jun 11 2011, 17:30
спасиба
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
