> Микрофонный вход
Павел_Б
сообщение Jun 11 2011, 17:27
Пользователь №: 61 046
Вопрос.
Сделал по неправильному, а именно. Вывод микроконтроллера генерирует сигнал чрез 1000 пикофарад на вход MIC_P. (То есть фильтра по входу на микрофонный вход нет ни какого.)
MIC_N подключен к GND.
При установке связи voice слышен фон от антенны.
Чувствительность входа AT+CMIC=0,5
Сначала решил что воткну конденсатор на 2000 пикофарад, и уменьшить усиление. Но потом подумал и заглянул в мануал на модуль где написано что максимальное напряжение на входе 1,5 вольта. То есть я так понял что это напряжение относительно GND. То есть синусоида (генерируемый сигнал) должен иметь амплитуду не более +/-1,5 вольта.
Это если микроконтроллер питается от 3,6 вольта то сперва я должен поставить делитель на резисторе уменьшив напряжение до 3 вольт, а уж потом через конденсатор подать на микрофонный вход.
Верно ли я понял.
И ничего ли не произойдёт с микрофонным входом если я реально вместо одного нанофарада поставлю два нанофарада?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 06:02
Павел_Б
сообщение Jun 12 2011, 06:03
Сделал фильтр как в мануале на SIM900.
С вывода мк генерируется сигнал через конденсатор 2000 пикофарад. Этот сигнал на фильтр, и через фильтр на вход MIC_P.
Также взял сигнал с микрофона электретного и через конденсатор 0,1 микрофарада подключил к фильтру. То есть на входе фильтра одновременно 2 сигнала.
При установлении связи слышу неприятный и достаточно сильный фон. Звук прикладываю.
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 07:58
Genesys
сообщение Jun 12 2011, 08:29
Пользователь №: 64 254
сам электретный микрофон, прям на вывода, зашунтировать емкостью 1-10нан 0603 или 0402
Павел_Б
сообщение Jun 12 2011, 09:15
Взял конденсатор на 10 нанофарад - непомогло sad.gif Типоразмер думаю что значения не имеет?
Проверено, что именно сам микрофон выдаёт такой сигнал. Ибо отцепляю выход микрофона и все шумы (почти все) исчезают.
Причём до микрофона делал линию 1,5 метра. Микрофон отцепляю на конце линии, то есть кусок провода ещё остаётся подключенным через конденсатор и фильтр на вход MIC_P - шумов сильных нет.
Микрофон Шорох-1
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 09:19
Genesys
сообщение Jun 12 2011, 09:18
Так не бывает biggrin.gif шорох, лес, редут... названия то какие
Павел_Б
сообщение Jun 12 2011, 09:24
Помогло конечно в какой-то степени... но результат не удовлетворительный sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 09:24
Ariel
сообщение Jun 12 2011, 09:38
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а схему выложить можете?
Genesys
сообщение Jun 12 2011, 09:39
От RF наводки как раз то и имеет, если там нет других косяков по разводке.
Типично звук от RF несколько другой, прерывистый.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 12 2011, 09:41
Павел_Б
сообщение Jun 12 2011, 10:02
вот
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 10:03
ArtemKAD
сообщение Jun 12 2011, 22:20
Пользователь №: 18 364
1) массу Шороха подключите непосредственно возле точки подключения микрофонного входа.
2) поцепите резистор в пару кОм параллельно входу
3) И на кой Вам Шорох? Нравится ловить на него помехи? Электретного микрофона с внутренним усилителем модуля обычно более чем хватает.
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 03:19
Ещё маленькое уточнение. У шороха чёрный провод - GND. Корпус микрофона и чёрный провод имеют между собой некоторое сопротивление.
Массу подключаю как раз рядом с сигнальным проводом микрофона.
То есть Вы предлагаете подключить электретный микрофон но без внутреннего усилителя а сигнал усилить за счёт модуля. Хм... это вариант.
А марку микрофона не подскажете везде распространённого?
Хотя микрофон шорох-1 имеет усиление 49 дБ, в модуле стоит +6,0 дБ
Итого полное усиление 49+6=55 дБ!
А усиление чисто микрофонного входа модуля на максимуме +22,5 дБ. Может и не хватить sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 13 2011, 03:24
Peps
сообщение Jun 13 2011, 05:43
Пользователь №: 54 745
Использование Шороха удобно, когда микрофон надо подключать за 10-20 метров от GSM модуля. Сам имел проблемы наводками. Так полностью и не решил. Есть подозрение, что необходимо подбирать конденсаторы фильтра, потому как иногда просто подносишь руку к точке подключения микрофона - и все наводки, как по мановению руки исчезают. Мне удалось минимизировать наводки хитрыми подключениями земли. Но до конца так их и не поборол. Заказчикам микрофон оказался не очень нужен, вот больше и не экспериментирую... А вообще охранные микрофоны Шорох хороши еще и тем, что в них есть реальная АРУ - пробовал - отчетливо слышно, как дети на улице на поощадке играют, и как жена в квартире в метре от микрофона прошуршала...
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 06:51
У меня микроконтроллер генерирует сигнал через кондёр и фильтр на вход аудио модуля.
Дак вот если я ставлю усиление на максимум с таким включеним, у меня фон уже ужастный! Да... не по зубам однако...
Думал сперва что этот фон от антенны, вынес её на 1,5 метра. Результат меня ни чем не порадовал sad.gif
Беру телефон сименс, включаю на нём громкую связь, а с противоположной стороны (другой телефон) слушаю - тишина, никаких наводок... и антенна рядом. И хоть бы хны.
А у меня - на максимум усиление делаешь - телефон не реально к уху поднести.
И мне так показалось что фильтр на входе большого значения не имеет... вот только я не учёл differential layout... не знаю что это sad.gif
Peps
сообщение Jun 13 2011, 07:12
Вы сильно не отчаивайтесь... Аналоговая техника в "жэстачайшых" условиях наводок большая проблема - но решаемая... Все зависит от того, насколько это нужно решить... Я проделывал, как ни странно, примерно те же эксперименты, что и Вы. Где то в интернете есть схема GSM жучка. Так вот, там паренек избавлялся от наводок тупым подбором конденсаторов в фильтре. Это выход номер раз. Второе - конденсаторы фильтра нужно действительно брать маленькими, опытные электронщики говорят "так кошернее". И в третих, я сделал вывод, что при хорошо согласованной антенне помехи в радиотракте возникают из за потреблений тока в схеме, а не не из за наводок. Поэтому, как говорил ранее, я свою проблему "почти решил" правильным подключением земли.
дифференциальная разводка в вашем случае, мне кажется не критично - очень малое расстояние от фильтра к входам. Такую разводку разумно делать, если нужно провести сигналы от микрофона на другой конец здоровенной платы. Это когда делаются две идентичные по длине и толщине рядом идущие дорожки (расположить их нужно в максимальной близости. При наводке в таких проводниках возникают одинаковые потенциалы, а в дифкаскаде усилителя микрофона они взаимно уничтожаются... Гениальнейшее изобретение аналоговой техники.
В еще, улучшить качество работы шороха удалось поставив на вход подстроечный резистор регулировки уровня сигнала от микрофона (выводы подстроечного резистора на входной сигнал и землю, движок резистора - на вход модуля. Регулируя чувствительность на объекте люди добивались очень даже неплохих результатов.
Сообщение отредактировал Peps - Jun 13 2011, 07:14
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
