Складывается ощущение, что вы не совсем понимаете как оно крутится.
FreeRTOS использует кучу для создания своих структур (задач, списков, очередей, семафоров) и стеков задач.
В составе FreeRTOS есть три варианта кучи: heap_1.c, heap_2.c и heap_3.c
heap_1.c - простейший вариант. По сути - эмулятор динамического распределения без освобождения. Пригоден для случаев, когда объекты RTOS (задачи, очереди, семафоры и т.д.) создаются один раз и никогда не уничтожаются. Ситуация, как ни странно, довольно распространенная.
heap_2.c - чуть сложнее. Есть возможность освобождать память, но нет дефрагментации свободных блоков. Пригоден в некоторых редких случаях.
heap_3.c - обертка над стандартными malloc/free. Функциональность зависит от стандартной библиотеки используемого компилятора.
Какой вариант кучи выбрать (или свой написать) - решает программист. Для первых двух вариантов configTOTAL_HEAP_SIZE задает размер кучи. Для третьего - размер кучи задается средствами линкера/компилятора/библиотеки.
configMINIMAL_STACK_SIZE задает размер стека для IDLE TASK. Более самой FreeRTOS нигде не используется.
QUOTE (SashaBe @ Jun 13 2011, 12:38)
1. Не понятны с точки зрения физики: как выделяется память для каждой задачи, куда деваются после этого остатки?
Каждой задаче выделяется только свой стек. Выделяется он из кучи FreeRTOS (то есть из configTOTAL_HEAP_SIZE). Глобальные и статические переменные выделяются линкером и FreeRTOS к ним сугубо перпендикулярна. Остатки что физической памяти, что кучи FreeRTOS - никуда не деваются и просто не используются.
2. Что будет, если общий объем стеков задач в сумме с configTOTAL_HEAP_SIZE превысит объем памяти?
объем стеков с configTOTAL_HEAP_SIZE не суммируется, а наоборот из него вычитается. Если при создании задачи в куче не хватает памяти для стека - то задача не будет создана.
3. Что происходит, когда размеры локальных переменных в таске превышают объём configMINIMAL_STACK_SIZE.
Если объем локальных переменных превысит размер стека (который задается при создании задачи), то скорее всего система сдохнет. Есть примитивная система диагностики, которая иногда может отследить нарушение границы стека и тогда будет вызван соответствующий хук (StackOverflowHook если не склероз).
4. Как можно объяснить такое наблюдение:
configMININAL_STACK_SIZE 300
configTOTAL_HEAP_SIZE 6*1024
В одной из 3х созданных задач есть структура объемом 216 байт и ещё кое-что по-мелочи. Но самое главное, код работает.
Меняем просто
configTOTAL_HEAP_SIZE 5*1024 - и всё умирает.
"Имя сестра, имя!". Процессор какой? configTOTAL_HEAP_SIZE задается в
байтах, а configMINIMAL_STACK_SIZE - в
portBASE_TYPE, который на армах имеет тип int. Для случая арма ваши три задачи займут 3*300*4 = 3.6 кБ. Плюс Idle Task еще 1.2 кБ. Вот уже почти ваши 5*1024, а ведь еще есть Task Control Block, очереди-семафоры и т.д.
Впрочем, программа умирает также, когда из трех тасков в двух размер стека задается configMININAL_STACK_SIZE. а в третьей - самой прожорливой configMININAL_STACK_SIZE*2.
Верно ли использование этого дефайна в качестве задаваемого размера стека при создании таска или он может быть и поменьше, а для каждой задачи происходит какая-то проверка, не пытаешься ли ты создать задачу со стеком меньше минимального?
Ничего не проверяется. Скорее всего памяти в куче у вас не хватает.
5. Наверное уже набившая оскомину тема с выделением и освобождением памяти внутри тасков: чем отличается использование malloc() и free() от специальных функций pvPortMalloc() и vPortFree().
malloc() обычно не многозадачен. Зачастую - избыточен по функционалу. И время выполнения непредсказуемо. Потому и не любят его в мелких системах.
Сообщение отредактировал LightElf - Jun 14 2011, 18:38
