9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Помогите с выбором оптрона, для лмнейной передачи величины тока
AlexeyW
сообщение Jun 9 2011, 19:51
Сообщение #106
Пользователь №: 60 636
Цитата(Tano @ Jun 9 2011, 16:49) *
В безкрайних степях I-neta был выловлен сей прибор: LIA120
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/LIA...file/LIA120.pdf
Спасибо за интересную ссылку, хорошая штука, не знал о такой конструкции.
Для данного применения, правда, не пойдет - ведь там токовый сигнал из низковольтной части передается в высоковольтную, а не как у меня - меряется ток в высоковольтной (верно я понял?).
Tano
сообщение Jun 10 2011, 02:17
Сообщение #107
Пользователь №: 17 257
To stells
На пол - мА не подошёл.... недосмотрел.
To AlexeyW
Для Вашего применения (с учётом Iled min=1мА (любезно указанным stells)) выводы 5...8 надо
включить в высоковольтную часть (пользуясь примерами из описания), а оставшийся диод - в низковольтную
(по типу #38 by MiklPolikov).
Сообщение отредактировал Tano - Jun 10 2011, 02:25
С уважением Tano
stells
сообщение Jun 10 2011, 04:50
Сообщение #108
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Tano @ Jun 10 2011, 06:17) *
недосмотрел.
бывает... но штука и правда интересная, тоже не знал, что такие тээлки есть
Tano
сообщение Jun 10 2011, 05:01
Сообщение #109
Вообще-то сейчас смотрю комбинацию "чесного" TLV431 и IL 300 или их пары, а мой молодой друг даже согласился
сделать модель... может и впрямь получится.
С уважением Tano
dinam
сообщение Jun 10 2011, 08:23
Сообщение #110
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Tano @ Jun 10 2011, 09:17) *
To stells
AlexeyW
сообщение Jun 10 2011, 20:49
Сообщение #111
Спасибо! Да, возможно, получится сообразить, как с ним получить если не стабилизацию, то компенсацию первого порядка - этого уже было бы достаточно. В общем, попробую хорошо вникнуть.
Цитата(dinam @ Jun 10 2011, 12:23) *
Спасибо!
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 10 2011, 20:49
dkg10
сообщение Jun 13 2011, 11:18
Сообщение #112
Пользователь №: 64 083
Цитата(AlexeyW @ Jun 8 2011, 00:10) *
Ну так я этого не забыл, я там дальше написал sm.gif - ведь от заполнения зависит, на сколько разряжается емкость за время молчания. Спасибо за детальное описание!
Как-то приходилось разбираться с нелинейностью регулировки ОХ источника постоянной мощности. Выяснилось, что дело в токовых колебаниях, не успевающих затухнуть за время прямого хода и вызывавших несвоевременное срабатывание по датчику тока.
скорее, очень хотелось избежать импульсной схемы sm.gif Но, у меня речь про измерение тока. Правда, есть еще один интересный прием - в разрыв магнитопровода токового транса ставится тот самый плоский датчик Холла, а схема на ОУ гонит во вторичку ТТ такой ток, который обнуляет сигнал с датчика Холла.
напрашивается еще применение магнитного усилителя - технология, подзабытая ныне, в связи с развитием полупроводников. т.е используем ток 1-10ма в качестве подмагничивания некоего сердечника индуктивности, меняя переменный ток (напряжение) во вторичной обмотке.
AlexeyW
сообщение Jun 13 2011, 18:38
Сообщение #113
Спасибо. Да, есть такой метод - только не уверен, что его точность достаточная.
iDiode
сообщение Jun 14 2011, 01:11
Сообщение #114
Пользователь №: 58 360
BB: http://saaubi.people.wm.edu/TeachingWebPag...r_datasheet.pdf
TI: ISO122/124
Tano
сообщение Jun 14 2011, 16:56
Сообщение #115
To dkg10
Посмотрите #61
Там всё классно.
С уважением Tano
AlexeyW
сообщение Jun 15 2011, 20:39
Сообщение #116
Цитата(iDiode @ Jun 14 2011, 05:11) *
Большое спасибо. Вещь хорошая, принцип классический. Пригодится.. Для данного случая беда все та же - требуется токовое питание на высоковольтной стороне, ток больше имеющегося.
galya
сообщение Jun 16 2011, 13:48
Сообщение #117
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...несколько лет назад у меня была аналогичная заморочка....вышел из положения так....взял фотоэлемент от разбитого калькулятора(типа солнечная батарея) при освещении с низковольтной стороны она давала 6вольт....запитал операционник(Кр1446УД) и оптрон IL300....всё это хозяйство было на высоковольтной стороне
Сообщение отредактировал galya - Jun 16 2011, 13:49
AlexeyW
сообщение Jun 16 2011, 20:36
Сообщение #118
Прелесть sm.gif Мне рассказывали случай, когда логическая схема работала, но при закрывании крышки переставала. Оказывается, микросхема питалась от освещения через трещину в ее корпусе.
Tano
сообщение Jun 17 2011, 16:40
Сообщение #119
Ребята. Читайте внимательнее ... конкретно пост #39...
С уважением Tano
AlexeyW
сообщение Jun 17 2011, 19:43
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
