> Задержка прерывания
Storejet
сообщение May 18 2011, 07:04
Пользователь №: 63 666
У меня AT32uc3b0256. К нему по SPI должно быть подключено АЦП. Проблема в следующем: контроллер должен начинать считывать данные из АЦП по отрицательному фронту сигнала DRDY от АЦП. Для обнаружения этого фронта я собирался использовать прерывание. АЦП у меня пока не запаяно, поэтому имитирую сигнал DRDY c частотой 48 кГц спомощью GenericClock. Сгенерированный сигнал подаю на вход контроллера внешних прерываний. В обработчике прерывания пишу формирование небольшого импульса на другой произвольной линии GPIO, короче дергаю ножкой. Все это дело завел на осциллограф и вижу что прерывание приходит с запазданием гдето в 3 мкс!! Частота тактирования процессора и переферии 48 мГц. Проблема в том что я не буду успевать считать все данные с АЦП. Поднять частоту SPI тоже нет возможности. Не понимаю почему такая задержка???
Dopler
сообщение May 18 2011, 07:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Какой менеджер прерываний вы используете? Если из framework, то он далеко не оптимальный по скорости. Вообще в вашем случае лучше использовать SSP с кадрами вместо SPI.
Storejet
сообщение May 18 2011, 08:03
Механизм считывания данных с АЦП определялся не мной, да и поздно уже его менять. Пользуюсь функциями из framework. Если честно, то я новичок...поясните как можно по-другому сделать обработку прерывания
Dopler
сообщение May 18 2011, 08:36
Из: Таганрог
Вот, почитайте.
http://www.utasker.com/forum/index.php?topic=679.0
Все же рассмотрите вариант переговорить с тем, кто определяет "Механизм считывания данных с АЦП". Может быть он согласится переключить 3 линии на SSP. Это очень сильно облегчит вам жизнь.
Storejet
сообщение May 18 2011, 09:58
тяжеловато вникать в английский...но попробуем, спасибо
Maximm
сообщение Jun 16 2011, 11:24
Пользователь №: 31 137
Столкнулся почти с такой же задачей, как и автор тоста, и у меня так же возникает задержка 2-3 мкс при входе в обработчик прерываний, при использовании менеджера прерываний из framework'a.
В менеджере прерываний из framework таблица векторов в RAM лежит, так же как и в приведенном Вами варианте по ссылке её в RAM переносят, в чем тогда выгода?, а если код функций-обработчиков прерываний в RAM перенести получим еще большую скорость обработки прерываний? Только как это в коде на языке С реализовать?
В AVR32 это SSC контроллер?
Если работает через раз - значит не работает!
Dopler
сообщение Jun 17 2011, 15:38
Из: Таганрог
Посмотрел код примера из Framework и с ходу ни асилил. Понятно только, что во Framework еще анализируют ситуацию, когда на одну группу приходится несколько прерываний. Код в ссылке значительно более понятен.
Перенести обработчик в память можно, но от этого быстрее в него попадать не получится. Выполняться быстрее может.
Да SSC, SSP - это я просто описался.
Maximm
сообщение Jun 24 2011, 09:19
В приведенном примере мне вот только не понятно какой адрес кроется под INTC_BLOCK в строчке:
unsigned long *ptrIntPriority = (unsigned long *)INTC_BLOCK;
Мне как раз нужно обрабатывать прерывания от всех Таймеров и внешних прерываний, а они все в одной группе соответственно, как быть в этом случае?
Приведенный пример не подходит, менеджер прерываний от IAR'a тоже только один обработчик на группу определяет....
Внутри обработчика определять источник прерывания что ли? - долго ведь будет...
skyv
сообщение Aug 4 2011, 09:38
Пользователь №: 58 606
Привет.
Пару слов по поводу времени входа в обработчик прерывания.
Взял пример с таймером для AT32UC3A0512 и посмотрел в
отладчике (AVR STUDIO5) задержку от момента возникновения прерывания
(сравнение с содержимым С) и до первого оператора обработчика
таймера. Получилось всего "ничего" - 104 цикла (1.76 мкс при частоте 14.74*4МГц).
Думал AVR32 шустрее в этом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.03879 секунд с 7
