3 страниц V  < 1 2 3
> rs485 - скорость передачи
Igor26
сообщение Mar 11 2006, 20:13
Сообщение #31
Пользователь №: 2 544
Цитата(defunct @ Mar 11 2006, 07:06) *
Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2006, 22:11) *
С каждой сигнальной линии на питание и землю по диоду Шоттки (нормально закрытые ессно).
Утверждаеться, что по качеству лучше, чем резисторы смещения и Rt.
По нынешним временам сдвоенный Шоттки в SOT32 стоит совершенншие копейки, однако я не встречал практического использования этой схемы.
Дык.. коль уж пошла такая петрушка, если цепляться и к питанию и к земле, то придется еще и полную гальваноразвязку ставить. А это уже дорого. Вероятно потому и не применяется такая схема на практике..
Что значит не применяется? MAX1480 применяется у нас чуть ли не с 98-го года. Конечно стоит она около 15$.
Я, в своё время, сделал преобразователь MAX487<->FT232BM и оказалось, что система была очень чувствительна ко всяким, даже не очень сильным помехам. Неустойчивость проявлялась в том, что в случае помехи, преобразователь "отваливался" со связи. Реанимировалось это перезапуском программы со стороны ПК, или переинициализацией порта в РС-программе. Недостатки своей аппаратуры нехотелось перекладывать на плечи ПиСи-шного программиста и поэтому MAX487 я заменил на MAX1480. Она с полной гальванической развязкой, но и заметно дороже, да и тонкости применения у нее выявились за годы эксплуатации. Но результат применения MAX140 превзошел все ожидания. Косяки появлялись где угодно, но только не в преобразователе интерфейсов.
По поводу защищенности линий RS485. 1111493779.gif Ели Ваши линии уходят на улицу, то, рано или поздно Вы столкнётесь с проблемой грозозащиты. НЕ ЭКОНОМТЕ на варисторах и прочих газонаполненных разрядниках!!! Поверьте, проблема очень больная.
Может, конечно, OFF, но хотелось предупредить Коллег о граблях, на которые уже наступали.
defunct
сообщение Mar 12 2006, 00:15
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Я оговорился, извиняюсь, конечно гальваноразвязка применяется там где требуется, не смотря на дополнительные немалые затраты...
Rash
сообщение Mar 16 2006, 07:56
Сообщение #33
Пользователь №: 8 231
Делаю по такой схеме и горя не знаю. И защита от перенапряжения (супрессоры P6KE12CA), защита по току (самовостанавливающие предохранители MF R017), подтяжка 10кОм, ну а термиатор 120 Ом надо делать внешним
okela
сообщение Mar 16 2006, 11:26
Сообщение #34
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Мдя...По-моему тема трохи не в тему (хе-хе..каламбур получился).
Причём сдесь AVR вообще не понятно..
Эти вопросы достаточно обсуждались в разделе "Интерфейсы".
GrayCat
сообщение Mar 16 2006, 13:04
Сообщение #35
Из: UA
Пользователь №: 9 342
А 2 нанофарады емкости супрессоров не болтаются под ногами? Причем, на каждой точке?
Мы так делаем:
Работает...
Gray©at
alekseykoj
сообщение Mar 17 2006, 14:24
Сообщение #36
Пользователь №: 10 602
Впринципе можно передать и на скорости 115000, если "соблюсти" все требования для передачи посылок (Контрольная сумма, заголовок, повтор передачи при ошибке и т.д.) но реальная скорость все равно будет меньше, но это все зависит от многих причин (длина кабеля, где проходит и т.д.)
add
сообщение Mar 17 2006, 14:58
Сообщение #37
Пользователь №: 9 459
sad.gif alekseykoj надеюсь ваше заявление обоснованно (и не просто предположение) и если Вас незатруднит то поясните его пожалуйста. (с учетом предыдущих постов). Спасибо.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
_artem_
сообщение Mar 17 2006, 16:31
Сообщение #38
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вообше то хорошо бы так для эксперимента на тех линиях где работает с помехами проверить кабель TDR рефлектометром без и с терминаторами.
Для тех кто сюда не заглядывал :
http://www.maxim-ic.com/appnotes10.cfm/ac_pk/14#30
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Alexey K
сообщение Oct 19 2011, 11:16
Сообщение #39
Пользователь №: 66 220
Есть вопрос к тем кто применял MAX1490 (MAX1480). Хочу применить эту микросхему для RS-422 . Проблема в том что управлять ей будет Spartan 3 или напрямую в ARM.
И там и там уровни 3.3 вольта. Сначала хотел поставить логику с открытым коллектором(1333ли8) для управления светодиодом развязки передатчика . А выход приемника тоже через 1333 ли8 но запитать коллектор от 3.3в.
Но на плате есть свободные буфера IDT74lvch16244 и не могу понять хватит ли ей выходных 3.1 в для закрытия диода. Ток буфера 24ма так что должно хватить для включения.
Сообщение отредактировал Alexey K - Oct 19 2011, 11:18
smk
сообщение Oct 19 2011, 11:43
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Автору - смело используйте как RS485 так и RS422. Терминаторы и перекос в линии обязательны. На 15 устройств раздадите легко, только смотрите в даташите на нагрузочную способность используемой микросхемы.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Alexey K
сообщение Oct 19 2011, 12:26
Сообщение #41
Спасибо, но вопрос в принципе был в другом будет ли эта микросхема нормально работать с таким буффером. А передача будет точка точка.
Leks
сообщение Oct 20 2011, 12:18
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 12 879
IMHO, лучше взять ADM2682E. Она и с питанием в 3,3 вольта дружит, и развязка трансформаторная а не оптронная, и корпус меньше. И дешевле
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
