16 страниц V   1 2 3 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
SKov
сообщение Jun 17 2011, 10:33
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В том смысле, что если есть лишние ноги у пика - то просто запараллельте
их и включайте-выключайте пару-тройку ног одновременно.
При этом и диоды будут параллелиться и по току будет легче.
Но диод я бы лично все равно поставил.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 10:46
Пользователь №: 18 731
Абсолютно угу, и рядом с реле. И выключать реле TRIS'ом.
kovigor
сообщение Jun 17 2011, 10:49
Пользователь №: 56 295
Диод - обязательно. И подключать гораздо лучше (почти необходимо) не к ножке МК, а к коллектору буферизирующего транзистора. Транзистор и диод в SMD много места не займут ...
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:56
С ногами плоховато - релюшек 8 штук. Поэтому ног нужно 16. А если удвоить, будет жалко.
Обращаю внимание, что реле нужно питать разнополярно.
Транзисторы потянут за собой резисторы еще... И диодов 32 штучки. Тогда уж стандартный драйвер с внутренней защитой будет проще...
2 корпуса. И токи потекут... Есть еще другие драйверы...
Может быть, кто-то может обосновать, почему нельзя использовать все это, встроенное в ПИК?
Ведь диоды там допускают постоянный ток 20 миллиампер. А у меня будут редкие импульсы.
SKov
сообщение Jun 17 2011, 11:24
Из: SPb
Тогда все совсем плохо. Если минимальное напряжение - 4 вольта, то вам требуется, чтобы на 20мА вам ПИК выдал
напряжение 4.5В на выход и 0.5В на вход. Impossible!
ИМХО, просадка будет значительнее.
С драйверами все плохо. Вам надо уложиться в 1V общего падения напряжения на двух драйверах.
На ширпотребовских LN... это не реально.
И это при том, что хорошие многоканальные верхние драйвера - экзотика.
А лепить ключи на отдельных или сдвоенных полевиках - много места.
Так что придется переходить к коммутации реле от повышенного напряжения... В общем, все ОЧЕНЬ усложняется.
А почему вы решили, что у вас там будет через диод течь ток 20мА?
Там будет короткий мощный импульс. С непонятными последствиями для внутренних диодов.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 11:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Или нужно?
Не, не нужно. Если нагрузочной способности выходов хватает, то прокатит "на ура".
Особенно если выключать импульс на обмотке не переводом выводов в третье состояние, а подачей одинаковых активных уровней на те два вывода, к которым подключена релюха. Тогда защитные диоды вообще не будут задействованы, все токи будут течь через вых. транзисторы.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 11:28
Думаю, что индуктивность стабилизирует ток.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 11:29
Да, действительно (пропустил про защёлки). Тогда, если выключать реле не TRIS'ом, а уровнем, то через диоды ничего и не потечёт. Останется только разобраться с возможными помехами.
Если место позволяет, может повесить релюхи на пару сдвиговых регистров? Отъест три ноги у ПИКа, и можно будет развести токи реле мимо контроллера.
Диоды в ПИКах вполне адекватные, но я больше пары-тройки мА через них не гоняю, просто чтобы потом голова не болела.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 11:33
Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) *
Не, не нужно. Прокатит "на ура".
Ваше "Ура" мне нравится.
А вот только непонятно, почему Вы считаете, что диоды не будут задействованы.
Условно. Сначала левый выход давал 0, а правый - 1. Переключаем левый в 1 (+) - ток, как мне кажется, будет течь через левый защитный диод в питание.
xemul
сообщение Jun 17 2011, 11:36
В ПИКах выходы на МОСФЕТ'ах, а они, если открыты, то открыты в обе стороны. Пока напряжение на верхнем левом транзисторе не превысит 0.6 В, диод не откроется.
Я бы включал реле 1, а выключал 0, чтобы на выключение работали нижние n-MOSFET - у них сопротивление канала меньше.
И больше пары реле одним портом одновременно вкл/выключать не стоит.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 11:39
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) *
Сначала левый выход давал 0, а правый - 1. Переключаем левый в 1 (+) - ток, как мне кажется, будет течь через левый защитный диод.
Неа, он потечет через открытые транзисторы, поскольку на них падение напряжения меньше.
"Сначала левый выход давал 0, а правый - 1"
ток тек от +5 -- через правый p-МОП -- через обмотку реле -- через левый n-МОП -- на землю
"Переключаем левый в 1 (+) "
ток обмотки (до тех пор пока не рассеется накопленная энергия) теперь течет по замкнутому контуру правый p-МОП -- обмотка реле - левый p-МОП
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 11:50
Вы меня успокоили. Там допустимый ток на 5 миллиампер больше - 25.
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 12:06
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Импульсный ток по выводу без проблем может достигать нескольких сотен мА.
На это рассчитаны любые ПАДы в ПИКах.
Если выброс энергии при коммутации не даст тока более, скажем, мА 100, - пройдёт.
Можно немного тормознуть переходные процессы по фронтам\спадам подключением сопротивлений Ом по 50 последовательно с обмотками реле. Для снижения пиковых амплитуд тока и размазывания тока по времени.
=GM=
сообщение Jun 17 2011, 12:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле. Сделайте матричную схему 3х3, на пересечении поставьте свои обмотки реле.
Параллельно внутренним диодам поставьте внешние противоэдсные диоды, поскольку внутренние диоды выгорят не от тока, а от перенапряжения в момент выключения, понадобится 12 штук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01741 секунд с 7
