singlskv
сообщение Jun 16 2011, 22:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-produ...800/connect-383
Собственно понятно что некоторый эффект это может давать,
вопрос в том насколько сильный,
ну и еще насколько точно такую антенну придется позиционировать
про такие СВЧ антенны не знаю почти нифига...
но представляю как и с какими допусками, например, нужно настраивать спутниковые антенны
Вообщем задача в улучшении приема 3G модема E173,
дача находится в зоне неуверенного приема, если проехать 500-800 метров в сторону вышки
то все OK, рельеф не сильно сложный, но есть пригорочек по пути до базовой станции + деревья в среднем кол-ве
VitaliyZ
сообщение Jun 17 2011, 10:55
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Это и есть твоя любимая спутниковая антенна, только более низкочастотная. Принцип тот же.
Смотри в сторону рефлекторных антенн.
Используй рефлектор бОльшего размера для увеличения усиления.
singlskv
сообщение Jun 17 2011, 14:52
дятел
Из: Питер
3G это 2100Мгц
спутники в 2-6 раз больше
это понятно
непонятно что должно быть с землями
непонятно зачем там дырки столь причудливой формы
непонятно с какой точностью ее нужно позиционировать, спутниковые позиционируют до 0,5гр.
непонятно как позиционировать, можно ли той же приблудой для настройки спутниковых ?
непонятно как будут влиять окно, деревянно-пластиково-утепленные стены, вещь то явно не для установки вне помещения
может у кого есть опыт, не обязательно с этой антенной
главное условие это отсутствие антенного разъема на модеме
про обматывание проволокой модема в районе антенны видел уже много... ну ни до конца понимаю как это может работать...
rx3apf
сообщение Jun 17 2011, 16:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(singlskv @ Jun 17 2011, 18:52) *
3G это 2100Мгц
Ну и что с того ? Усиление пропорционально меньше...
Да хоть вообще не связаны. Антенна в фокусе рефлектора - достаточно.
Дизайнерские изыски и не более того. Если на улице - дырки актуальны для снижения ветровой нагрузки.
Тут гораздо меньше усиление, соответственно, и точность настройки менее критична.
MDMA запустить, смотреть RSSI, крутить.
Если стены сухие, стекла без металлического напыления - будет работать. На крыше лучше, конечно...
Можно и не покупать ничего (для пробы) - берем полосу кровельного железа (метра полтора длиной, сантиметров 30 шириной), пару реек, шнурок, выгибаем на половину окружности, модем в фокус, оцениваем результат (заметно, я с этого начинал).
При наличии прямых рук - выносной разъем делается за час. Только греть разъем надо хорошо (безсвинцовый припой и хороший теплоотвод). Вот сейчас на E1550 как раз сижу, доработанном таким образом (он, зараза, со штатной антенной вообще роутер вешает). Нужен кусочек фторопластового кабеля, разъемчик, кусочек "китайской сопли", фен и паяльник. Ну, а дальше, имея разъем - "банка", "уголок", "спираль" или что угодно. Хоть спутниковую тарелку с облучателем...
Да, на всякий случай - тот разъем, что там внутри - это не CRC9 (а то я по глупости прикупил, а оказалось, что это явно не туда).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 17 2011, 16:30
uve
сообщение Jun 18 2011, 18:42
Пользователь №: 60 253
Цитата(singlskv @ Jun 17 2011, 17:52) *
3G это 2100Мгц
singlskv, занимался как то такой проблемой. Решил её так: изготовил бесконтактный переизлучатель в виде полосковой антенны одностороннего излучения, которая располагалась на удалении 5 мм от антенны модема(вплотную к пластику корпуса. Потеря сигнала при этом около 2.5 дБ ( смотри результаты моего моделирования на фото - проволочный диполь имитирует антенну модема)).Правда расчёт я делал для Wi-Fi. В таком варианте антенна устанавливается на улице в месте с наибольшей плотностью потока мощности от БС, что даёт намного больший эффект, чем расположение антенны внутри помещения. И модем разбирать не надо.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1122 x 558 (65.21 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 80%
867 x 529 (56.95 килобайт)
singlskv
сообщение Jun 20 2011, 09:51
дятел
Из: Питер
Вопрос решился выносом модема на удлинителе 5 метров под крышу дома,
стабильный мегабит в сек получен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
