16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
ViKo
сообщение Jun 17 2011, 18:07
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Могу предложить следующее объяснение "феномена".
Допустим, емкости нет. Достаточно корректная абстракция для данного случая. Зато есть стабилитрон параллельно обмотке, с напряжением пробоя чуть выше рабочего. Ключ закрыли, напряжение подскочило, стабилитрон открылся, ток с индуктивности нашел себе путь. Если бы напряжение упало, стабилитрон бы закрылся, току некуда было бы течь, напряжение подскочило бы, и т.д. Т.е. поддерживается постоянное напряжение, при котором стабилитрон открыт, и энергия, запасенная в индуктивности, ушла бы с током на нагрев стабилитрона и активного сопротивления катушки. Так продолжалось бы, пока ток не упал до нуля.
Пусть имеется конденсатор параллельно катушке. То же самое. Закрылся ключ, напряжение стало нарастать, уже не мгновенно, а со скоростью заряда конденсатора. Дальше - открывается стабилитрон, напряжение остается постоянным, ток постепенно падает до нуля.
Не помню, как называется этот пробой - лавинный, туннельный? В-общем, обратимый.
Вот если бы пробой был необратимым (тепловой?), когда раз пробился, и навсегда, тогда ток разряда конденсатора мог бы быть большим, наверное. Напряжение бы после пробоя стало падать по экспоненте.
В-общем, достаточно помнить о законе сохранения энергии.
zzzzzzzz
Сообщение #62
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) *
Именно так, стоит незаряженная. Вернее, заряженная до противоположного напряжения, чем то, которое появляется при закрывании ключа.
Вы точно не запутались?
ViKo
сообщение Jun 17 2011, 18:14
Сообщение #63
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) *
А я все равно не понял.
Почему 6 выходов парта не могут рулить 3-мя строками, а оставшиеся два - каким-нибудь столбцом?
Можно. Четырьмя ножками можно управлять шестью реле. Они ж поляризованные. Раз переключил одно и забыл про него, пошел следующее переключать.
upd. Я слегка увлекся. По моим экспериментам получалось, что когда включаю одно реле между ножками контроллера, включаются еще два, соединенные последовательно между теми же ножками (а общий их вывод подключался к третьей ножке, в высокоимпедансном состоянии). А три последовательно соединенных реле уже не срабатывали. Поэтому я ограничился управлением четырьмя реле по четырем ножкам. Выбрал включение такое, чтобы не было пар последовательно соединенных реле, подключенных к активным ножкам.
точно
Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 21:03) *
Когда опытные разработчики (схемотехники) отдают готовую промоделированную и спапянную схему мне для программирования и отладки - приходится все начинать сначала.
А можно, я добавлю. "Опытные" разработчики к концу своей карьеры рисуют одну и ту же схему, с небольшими вариациями. Которую уже моделировали не раз (если умели), или спаяли десять раз, спалили не один раз, набрались опыта. И теперь стали опытными. sm.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 17 2011, 18:28
Сообщение #64
Guests
Именно так. К сожалению, они еще иногда повторяют и свои одни и те же ошибки, которые переходят уже в разряд религиозных убеждений... Все, закончил оффтоп, извините.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 18 2011, 02:25
xemul
сообщение Jun 17 2011, 18:46
Сообщение #65
Пользователь №: 18 731
Могут. Я исходил исключительно из удобства программизма - если всё равно в один порт не уложиться, почему бы не упростить себе жизнь таким образом?
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 22:56
Сообщение #66
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) *
получается совсем безопасный, 2.5 мкА.
Если замыкать обмотку реле накоротко, то в момент переключения тот транзистор, который закрывается - он закрывается не мгновенно. Как только ток через транзистор начнет уменьшаться, напряжение на нем сразу же подскакивает - это индуктивность начинает отдавать накопленную энергию. Соответственно, эта энергия начинает рассеиваться на закрывающемся транзисторе, и чем медленнее он закрывается, тем больше энергии катушки возьмет на себя. Скорей всего, всю на себя и заберет.
Энергию паразитной емкости катушки в это время "всасывает" в себя индуктивность, прежде всего именно она своим током разряжает емкость обмотки, заряженной ранее до 5В.
Для диодов какой-то шанс пропустить через себя ток появляется только в некоем "узком окошке", когда один выходной транзистор уже закрылся, другой еще не открылся, а энергия в катушке еще осталась.
Импульсный же ток при перезарядке емкости нагрузки около 100 мА:
Это был бы ток зарядки емкости обмотки (от 0 до 5В) в момент включения реле, если бы транзисторы способны были его выдать. А они, скорей всего, на это неспособны, и перейдут в режим генератора тока гораздо раньше.
_Pasha
сообщение Jun 18 2011, 02:00
Сообщение #67
Пользователь №: 29 509
Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при матрице 3х3 нам надо 12 защитных диодов, а это - 6 корпусов sot-23. Удачи.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jun 18 2011, 02:01
zzzzzzzz
сообщение Jun 18 2011, 06:59
Сообщение #68
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) *
Какой-то странный тут разговор происходит временами. Типа "нет!", "да!", "разряжен так, что заряжен" и т.п.
Я ж вам диаграмму показал? Или думаете, я её сам, вместо Спайса нарисовал?
К гадалке тоже неплохо по таким вопросам. sm.gif Вы недооцениваете транзисторы! Они способны!
=AK=
сообщение Jun 18 2011, 07:43
Сообщение #69
pontificator
Из: страны Оз
Я думаю, у вас в Спайсе модель выходного драйвера неадекватная, далекая от действительности. Оттого и диаграмму Спайс нарисовал липовую.
Этот драйвер у вас на схеме выглядит безымянным инвертором. Что это, каковы его параметры? Это у вас идеальный элемент?
ViKo
сообщение Jun 18 2011, 08:02
Сообщение #70
Они есть в нутре PIC'ов.
zzzzzzzz
сообщение Jun 18 2011, 08:25
Сообщение #71
Из: Нью Крыжопыль
Это очень близкий по параметрам к пиковскому выходной каскад. А вы не думайте, если тяжеловато. Да и шулеры кругом, липовые диаграммы норовят подсунуть. Завяжем, может, офф, а?
ViKo
сообщение Jun 18 2011, 16:13
Сообщение #72
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) *
ток через диод защиты на питание
наноамперы от микроамперов отличаете?
ViKo
сообщение Jun 18 2011, 20:34
Сообщение #73
Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, противоречащего моим словам, не увидел.
Проектик прилагаю.
Прикрепленный файл  LTspice_Relay.zip ( 106.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
zzzzzzzz
сообщение Jun 18 2011, 21:10
Сообщение #74
Из: Нью Крыжопыль
Хамить изволите? При том, что согласно вашей же картинке, у вас через диод защиты идет импульс тока в 16 мА: (не микроампер, заметьте). А кто-то бился за то, что этого тока не будет.
Проектик прилагаю.
И при том, что ваш выходной каскад не имеет ничего общего с КМОП и PIC. Вообще, левизна какая-то.
Нда ... уж....
Предлагаю всем "опытным разработчикам" уже расслабиться. Татьяна удовлетворена, задача даже промоделирована. Плюс, также, опыт тех, кто использовал подобные решения, говорят о том, что опасаться в данном конкретном случае особо нечего.
Вопрос исчерпан.
Если же у кого останется желание "кусаться" не по делу - могу фэйсом по столу повозить. Ибо понаписано уже много "достойных" идей, которые можно при желании зверски и нелицеприятно раскритиковать.
_Pasha
сообщение Jun 19 2011, 04:13
Сообщение #75
Конечно, есть. Но использовать их для данной защиты нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
