> Антенны сотовой связи
top4an
сообщение Jun 18 2011, 18:40
Пользователь №: 64 452
Возник такой вопрос, ответ на который не смог найти на форуме. Если все же ответ там есть, прошу дать ссылку и тему можно закрыть.
Вопрос заключается в моделировании антенны базовых станций диапазона 900/1800 МГц, используемой в сотовой связи.
Моделирование хочу выполнить в CST MWS, для этого необходима геометрия. Для примера может подойти геометрия любой используемой антенны БС. Поиск по просторам Интернета ничего не дал, надеюсь, что добрые люди помогут с геометрией, так как ( как всегда это бывает) очень нужноsm.gif
Возможности же разобрать действующую антенну не представляется возможным.
За любые ответы буду благодарен
Сообщение отредактировал top4an - Jun 18 2011, 18:41
Ответов (1 - 14)
Genesys
сообщение Jun 18 2011, 18:42
Пользователь №: 64 254
А чо, собсвенно секторные антенны. А вам то что нужно?Можно пач какой замоделировать, только сплошного перекрытия там
нет, я подозреваю слишком широкая полоса... это вам не гопака наяривать и не хухры мухры хотя и был представлен перед свет
очами Танича.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 18 2011, 18:44
top4an
сообщение Jun 18 2011, 18:46
Ну вот хотя бы геометрию секторной антенны: габаритные размеры, материал проводников и диэлектриков, расположение и форма вибраторов.
Genesys
сообщение Jun 18 2011, 18:51
Как говорили классики диэлектрик у нас один а стучать надо чаще rolleyes.gif фарфор 4 куда же бэз него. Берем преснопамятные
вибраторы вертикально в ряд и ву а ля для симуляции достаточно. Что то там в примерах имеетцо.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 18 2011, 18:53
top4an
сообщение Jun 18 2011, 18:58
Цитата(Genesys @ Jun 18 2011, 21:51) *
Как говорили класики диэлектрик у нас один а стучать надо чаще rolleyes.gif фарфор 4 куда же бэз него. Берем преснопамятные
Меня интересуют реальная геометрия антенн. Просто расположить вибраторы вертикально не подходит, так как ксв, кнд, входное сопротивление будет неприемлемыми.
Да и размеры самих вибраторов я не знаю. В примерах HFSS были петлевые волновые вибраторы.
и что такое фарфор 4?
Genesys
сообщение Jun 18 2011, 19:03
Кто сказал? Не нравиться вертикально, тогда можно горизонтально но решетка должна быть, если хочешь диаграмму и все такое.
Вспоминается школьные времена, дефициты и тд и тп. Нужен микрофонный провод, как раз монтеры тянут фидер на 75 Ом по этажам, мое предложение использовать его в качестве онаго, ответ монтера ... да ты шо, там же волновое сопротивление. Для него ключевое
слово сопротивление.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 18 2011, 20:08
top4an
сообщение Jun 18 2011, 20:33
В общем, нужна геометрия антенны, используемая в БС. У Вас есть такая?
Genesys
сообщение Jun 18 2011, 21:46
У Вас есть такая?
Хорошо поищю.
EVS
сообщение Jun 19 2011, 13:15
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Для примера пара серийных панелей БС от Andrew Corp.:
двухдиапазонная: US 20060232489
тилт с регулируемым вертикальным бимом: US 6924776
Пытающемуся смоделировать искренне сочувствую заранее.
top4an
сообщение Jun 19 2011, 15:43
Да, согласен, что моделировать такие антенны будет очень тяжело. Возможно, настолько точно моделировать и незачем.
К тому же размеров в этих двух патентах не видно.
В любом случае спасибо за информацию.
rx3apf
сообщение Jun 19 2011, 16:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А почему, собственно ? Важно а) сфазировать, б) согласовать волновое сопротивление.
Размер определяется рабочей частотой, тип - в зависимости от согласования. Посмотрите, например, что есть на www.lan23.ru, там, правда, упор на WiFi, но нетрудно пересчитать и на 1800 (да и на 900).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 19 2011, 16:15
top4an
сообщение Jun 20 2011, 16:03
Поясните, пожалуйста, каким образом Вы предлагаете сфазировать антенну и согласовать волновое сопротивление?
и все же интересуют геометрии антенн БС, используемых в GSM.
буду благодарен за любую информацию.
rx3apf
сообщение Jun 20 2011, 16:21
Из: Moscow, Russia
Фазосдвигающими линиями, например.
Трансформаторы сопротивления, запараллеливание высокоомных вибраторов, то и другое вместе. Посмотрите по моей ссылке, там много таких антенн...
Yuri Potapoff
сообщение Jun 20 2011, 20:00
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Позвольте поинтересоваться конечной целью данного мероприятия? Рабочий проект? Курсовик? Хобби?
top4an
сообщение Jun 20 2011, 20:32
Пожалуйста. Рабочий проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
