16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 06:54
Сообщение #136
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 22:39) *
Увы, заметит. Мостик из защитных диодов пика, упомянутый ранее, выпрямляет даже сигнал 900МГц непосредственно с антенны...
Ну и пусть выпрямляет. Для того у нас конденсатор по питанию висит.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 06:59
Сообщение #137
Guests
Результаты натурных испытаний (PIC16F877A):
Раз уж занялись этим делом... Если есть возможность, то посмотрите динамику тока от времени, пожалуйста. От момента КЗ и далее. Ну и проседание питания параллельно, неплохо бы...
SKov
сообщение Jun 20 2011, 07:02
Сообщение #138
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Sorry, но на это точно нет времени.
dinam
сообщение Jun 20 2011, 07:06
Сообщение #139
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Коротыш логической единицы на землю: ток 26.8 мА
Коротыш логического нуля на питание: ток 58 мА
Сейчас глянул datasheet 39582b.pdf для PIC16F87xA. Есть что-то похожее для 3В и только для верхнего транзистора на FIGURE 18-17. Но и то разброс будет по температуре, напряжения питания и т.д. Поэтому закладываться на это нельзя.
Внесу дополнение в свой предыдущий пост, все свои PICи я питал от напряжения около 5В.
Tanya
сообщение Jun 20 2011, 07:08
Сообщение #140
Пользователь №: 12 883
Интересно было бы все-таки проверить тогда уж в статике зависимость тока от нагрузки - линейный там внутри резистор или нет?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 07:24
Сообщение #141
Guests
Интересно было бы все-таки проверить тогда уж в статике зависимость тока от нагрузки...
В статике на таких токах тепловой режим будет нарушен... Можно только импульсами, меняя скважность. Так, чтобы средний ток не превышал допустимые 25мА... Хотя это, конечно, тоже за пределами даташита. Но работать будет...
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 07:31
Сообщение #142
Судя по нагрузочным характеристикам (см. сообщение №108), сопротивление остается постоянным. В частности, я проверил для выдачи нуля при 25 градусах - по всему графику сопротивление получается 25 Ом.
Для единицы график кривится больше, но не сильно.
сообщение Jun 20 2011, 07:42
Сообщение #143
Пользователь №: 11 287
Ну, почему обязательно 25? Я не углядел, какой у Тани PIC, но обычно, если пользоваться не всеми пинами, а только портами ввода-вывода, то току можно брать побольше:
тау
сообщение Jun 20 2011, 07:49
Сообщение #144
Пользователь №: 42 757
Для Вас экстраполировал даташитовский график.
это так.
нет там никакого генератора тока , и не может быть.
dinam
сообщение Jun 20 2011, 07:55
Сообщение #145
Что-то вы не туда экстраполировали sm.gif. Посмотрите на мой пост №139.
To Tanya. Ну вы и баталии вызвали на ровном месте wink.gif .
Подвожу итог: на одну ножку пика - подключаете одну релюшку, другой вывод релюшке к +5В. Вывод настроить на выход, входом не делать, чревато. Управление релюшками лучше разнести по времени, что бы не выйти за максимальные токи PORT и уменьшить просадки-выбросы по питанию. Ну можно ещё проверить ток при подаче напряжения на релюшку, вдруг там на самом деле большая межвитковая емкость.
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 08:02
Сообщение #146
Цитата(dinam @ Jun 20 2011, 10:55) *
Что-то вы не туда экстраполировали sm.gif . Посмотрите на мой пост №139.
Возможно, при к.з. работает защита.
dinam
сообщение Jun 20 2011, 08:09
Сообщение #147
Цитата(ViKo @ Jun 20 2011, 15:02) *
Честно не понимаю, что тут искать? Ещё же до меня посоветовали как лучше сделать.
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 08:12
Сообщение #148
Лучшим ответом была бы схема выходов PIC'а.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 08:13
Сообщение #149
Guests
При сбросе все равно станут входами. Это "чревато" - также нужно проверять. Есть масса устройств, которые замечательно работают. Но периодически горят, когда их включают/выключают не вовремя... wink.gif
Добавил:
Так тоже не получится - требуется разнополярное управление реле.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 20 2011, 08:24
dinam
сообщение Jun 20 2011, 08:17
Сообщение #150
To ViKo А в datasheet посмотреть, например, на PIC10F200/202/204/206 - 41239D.pdf, FIGURE 5-1? Или я вас неправильно понял.
To @Ark То что они при сбросе станут входами это не страшно. Защитные диоды расчитаны на меньший ток, поэтому будет либо меньше запас либо вообще превышение. А я с возрастом или с опытом стараюсь поменьше таких потенциальных проблем допускать sm.gif. И как я уже писал возможны проблемы с работой PICa при открывании ограничительных диодов.
Блин, пропустил однако sad.gif Тогда по два вывода в параллель, по четыре порта на одну релюшку, и применить дешевый многоногий PIC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
