> Регулятор импульсного напряжения
Habr
сообщение Jun 20 2011, 10:48
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
не как не получается сделать регулятор напряжения, смысл схемы представлен на рисунке
где U1 это входное импульсное напряжение
U2 - напряжение регулирования
Uвых - выходное напряжение
Работать схема должна следующим образом
На вход U2 подаётся напряжение от 0 до 2х вольт
после этого на вход U1 подаётся импульс показанный на рисунке который передаётся на выход в масштабированном виде
в соответствии с напряжением U2, так при U2= 0В напряжение Uвых как можно ближе к (100% * U1), а при U2=2В напряжение Uвых = (0% * U1)=0 . Соответственно в средних положениях характеристика регулирования линейная.
У кого нибудь есть какие мысли по принципиальной схеме такого блока
sergk
сообщение Jun 20 2011, 11:02
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
регулируемый стабилизатор напряжения и ключ.
AlexeyW
сообщение Jun 20 2011, 20:18
Пользователь №: 60 636
Работать с такой бешеной индуктивностью весьма нетривиально. Стабилизатор напряжения просто так не поставишь - ему нужна значительная емкость на выходе. Будет интереснее, если выяснится, что регулировать нужно не напряжение, а ток в катушке.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 20 2011, 20:29
Habr
сообщение Jun 21 2011, 10:28
Регулятор напряжения не подойдёт так импульс слишком короткий, кроме того частота их следования может доходить до 1 кГц при этом соседние импульсы могут отличаться по напряжению на весь диапазон.
Да требуется регулировать ток в катушке.
Однако есть ещё и одна сложность. Импульс напряжения 12В формируется с помощью маломощного умножителя напряжения в то время как вся остальная схема питается от 3.6 В .
В данный момент на макетной плате применена следующая схема
однако в этой схеме зависимость Uвых от U2 имеет выраженную зависимость от температуры для устранения этого эфекта попробовали применить ОС
однако данная схема не работоспособна в следствии возбуждения
iosifk
сообщение Jun 21 2011, 10:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, здесь все не сильно сложно. Только КПД будет не идеальный...
К точке выхода ставится неуправляемый ключ - например диод. второй вход диода - на сильноточную опору, величина которой задается со входа управления. Как только импульс превысит порог - его излишки "сбросятся" через ключ.
Да еще необходимо, чтобы источник напряжения был высокоомным - т.е. либо имел дроссель, либо мощный резистор...
А если так делать не хотите, то как обычно надо сделать усилитель с для которого бы импульс в 1 мкс был бы в полосе пропускания.
www.iosifk.narod.ru
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 21 2011, 10:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Стабилизатору тока не соответствует ни одна из приведенных схем. Включите между холодным концом катушки и землей резистор и снимайте напряжение обратной связи с него, можно переместить туда резистор R2, если это резистор, а не сопротивление катушки.
e-serg
сообщение Jun 21 2011, 12:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(Habr @ Jun 21 2011, 19:28) *
=== В данный момент на макетной плате применена следующая схема ===
схемы дико странные, даже жуть, результат перечитал внимательнее задачу:
1) вам надо нормировать 0 -> 2 в 2 -> 0, для этого потребуется опорное 1V
2) аналогово перемножить с полосой ~10МГц, усилить по току и на нагрузку.
если, амплитуда == 12, будет проще.
с помощью опоры 1V 0 -> 2 в 2 -> 0, дальше усиливаем 6х, потребуются дополнительные +12
дальше по выходу ключи.
или как тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=942678 про мощную опору, только она тоже должна быть высокочастотной, или доп. питание чтоб в готовности держать.
Сообщение отредактировал e-serg - Jun 21 2011, 13:05
Habr
сообщение Jun 21 2011, 12:11
а не кто и не говорил про стабилизатор тока. про то что по хорошему требуется стабилизация написано в ответ на пост №3
не получиться питание 1 полярное 3.6 В а выходное напряжение до 12 В
так тоже не получиться, источник напряжения ёмкость и зашунтировав её в начальный момент на выходе мы получим уже не совсем другой импульс laughing.gif
e-serg
сообщение Jun 21 2011, 12:41
Из: Иркутск
расскажите про весь блок, для чего это, какую часть энергии можно потерять.
схемы очень "странные", что осталось за кадром?
Habr
сообщение Jun 21 2011, 13:03
Схема работает следующим образом
1. на ёмкости через умножитель накапливается энергия (напряжение 12 В)
2. затем в нужный момент времени через ключ на на 1 - 20 мкс этот импульс попадает на вход U1
затем нормируется по напряжению (в зависимости от U2) попадает на выход и порождает ток на на выходной катушке
при этом вся схема может питаться напряжением 3.6 - 2.9В
а приведённая мной схема (верхняя ) представляет собой по сути регулируемое сопротивление (транзистор X9 в активном режиме )
кроме того вся схема( контроллер, аналоговая часть, питание, интерфейс, аналоговая часть ) расположена на плате размером 4Х5 см и там слишком не разгуляшся
e-serg
сообщение Jun 21 2011, 14:56
Из: Иркутск
какая часть энергии конденсатора уходит на импульс? диапазон? не дан ответ на вопрос +12V ровно или нет?
что мешает накопить еще для немного для стабилизатора, на том же ОУ.
это набросок решения, ограничение на максимуме -> ОУ и два транзистора.
AlexeyW
сообщение Jun 21 2011, 21:09
Так, как понимаю, тоже не пойдет - например, из-за постоянной времени L/R в истоке, она будет очень велика - а нужен, как понимаю, килогерц.
Я делал стабилизатор тока на индуктивную нагрузку по схеме, приведенной в теме. Индуктивность там работает как интегратор напряжения на катушке, а этим напряжением управляет пропорционально-интегральный регулятор.
Вообще, токи, которыми можно управлять с частотой 1кГц в 1Гн при питании 12В, по определению около миллиампера, не более.
e-serg
сообщение Jun 21 2011, 21:24
Из: Иркутск
Цитата(AlexeyW @ Jun 22 2011, 06:09) *
Так, как понимаю, тоже ...
обсуждать бессмысленно, пока не известно зачем все это затевается.
и сказано "напряжение", при чем тут LR и стабилизатор тока?
tyro
сообщение Jun 22 2011, 03:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Читайте автора топика - он все написал, и никаких стабилизаторов тока там нет sm.gif. Задача такая: Ограничить (стабилизировать) амплитуду входного импульса напряжения (может быть до 12 вольт) на индуктивной нагрузке в зависимости от напряжения управления, величина напряжения питания схемы не более 3.6 вольт. Собственно нужен регулируемый аналог стабилитрона (google или любая книга) + обратный диод (его вроде все в топике рисуют sm.gif)
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
e-serg
сообщение Jun 22 2011, 04:04
Из: Иркутск
Цитата(tyro @ Jun 22 2011, 12:42) *
Читайте автора топика - он все написал. ...
точно и не сказал зачем, возможные варианты уже перебрали. про стабилизатор тока не я заикался cranky.gif
вариант с регулируемым стабилитроном автор отверг.
так что пока автор не расскажет для чего это затевается, других вариантов скорее не предложат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
