> Как правильно сделать концевые печатные контакты, концевой, врубной, врезной разъём с ламелями
RaaV
сообщение Jun 20 2011, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Интересуют соображения по проектированию концевых печатных контактов (кпк).
Предполагается гальваническое покрытие NiAu. Ответная розетка РПП64Г11-2Т3. Контакты предполается делать 7х1,5 мм, с шагом 2,5 мм. Между контактами 1 мм. Вопрос вобщем не в размерах, а в следующем:
1 Какую форму кпк делать, обязательно ли их зауживать к краю платы?
2 За краем платы кпк как-то соединять надо или это работа технолога на заводе?
3 Открывать ли весь разъем от зелёнки. или это сделает технолог. Или если между контактами по 1 мм, то может оставить зеленку?
4 На сколько далеко от разъема можно распологать непокрытые зелёнкой участки платы (контактные площадки, via). Другими словами какая высота волны в ваннах для гальванизации. Правильно ли я понимаю, что гальванизация ограничивается именно зелёнкой. И опасно ли, если в ванну окунутся плащадки других элементов?
Demeny
сообщение Jun 20 2011, 13:05
Пользователь №: 14 237
ИМХО:
1. Необязательно, вопрос эстетики, и формы ответного контакта в розетке. Я иногда скругляю углы, например.
2. Это технолог сделает сам, безусловно.
3. Конечно, открывать. Если Вы этого не сделаете - то есть вероятность, что его так и изготовят - сначала сделают покрытие, потом нанесут маску. Формально будут правы. Оставлять ли между контактами маску - вопрос непринципиальный, из эстетических соображений я бы не оставлял.
4. Не слышал о таких ограничениях на производстве. Гальванизация (насколько мне известно, если не так - поправьте) идёт до покрытия маской, поэтому где потом будет зелёнка - без разницы. Другой вопрос, о котором должны думать Вы при конструировании - насколько далеко на плату залезет ответная розетка: там нельзя размещать элементы, иначе они механически будут препятствовать разъёмному соединению.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RaaV
сообщение Jun 21 2011, 06:34
Из: Харьков
А чем ограничивается гальваническое покрытие? Врядли просто глубиной погружения...
Demeny
сообщение Jun 21 2011, 07:14
Почему вряд ли ? Я не технолог, но процесс мне представляется примерно так - все контакты, подлежащие гальваническому покрытию, соединяются на этапе подготовки производства единой перемычкой по внешней стороне разъёма, на самом краю платы, или даже за её пределами. Затем заготовка закрепляется вертикально, к этой перемычке подключается одна из клемм и опускается в гальваническую ванну ровно на нужную глубину и включается ток. Начинается процесс осаждения никеля или золота. Далее технологическая перемычка будет удалена в процессе фрезеровки краев платы, или если Вы заказываете фаску (например, для разъёма PCI) - то в процессе снятия этой фаски.
PCBtech
сообщение Aug 2 2011, 19:35
Пользователь №: 1 623
3. Зеленку между контактами никто никогда не оставляет. Открывают одним большим прямоугольником весь разъем.
4. Минимум 3 мм от ламелей разъема до соседник контактных площадок.
Вообще, есть более удобный вариант покрытия разъемов - "жесткое золото", он позволяет,
например, делать контакты разной длины (для "горячего включения") или контакты с прорезью, т.е. не соединенные гальванически.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
