Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется? |
Jun 20 2011, 12:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:21)  Когда логика меняет состояние выхода, в оконечном каскаде текут сквозные токи, обычно большие чем ток нагрузки. Эти токи переходного процесса полностью заберут в себя ток самоиндукции катушки, не давая открыться защитным диодам Ток от катушки на втором нижнем транзисторе идёт в другую сторону, т.е. через открытый защитный диод. Или, вы считаете, направление тока в транзисторе может быть любое?
Guest_@Ark_*
Jun 20 2011, 12:42
Guests
Цитата Если по питанию стоит 0.1 мкФ, то этот выброс не может быть более 100 пФ / 0.1 мкФ х 5 В = 5 мВ. От индуктивности реле не зависит?
Guest_@Ark_*
Jun 20 2011, 12:49
Guests
Цитата Но, от такой, энергию которой не успеет сожрать открытый выходной каскад. У нас в данном случае оба каскада закрыты - переведены в третье состояние. И очень быстро. По вашим же оценкам - порядка 1нс.
Guest_@Ark_*
Jun 20 2011, 13:14
Guests
Цитата Выброс будет около 40 mV Это среднее значение или пиковое?
Jun 20 2011, 13:41
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 15:49)  У нас в данном случае оба каскада закрыты - переведены в третье состояние. И очень быстро. По вашим же оценкам - порядка 1нс. А у нас почему-то открыты по алгоритму, совсем недавно описанному Татьяной.  Цитата(=AK= @ Jun 20 2011, 15:51)  Неверно. В момент выключения реле энергию отдает катушка. Емкость обмотки можно не учитывать, но если уж вам очень хочется ее учесть, то имейте ввиду, что она будет забирать энергию катушки и, соответственно, уменьшать выброс по питанию. Да верно, верно. При закрывании реле и C и L разряжаются через открытый канал транзистора. Энергия переходит тупо в тепло и излучения. Если бы транзистор не справлялся, и падение напряжения на нем возникало достаточное, то тогда к процессу подключился бы еще и диод защиты. Для выбранных номиналов - транзистор справляется, падение напряжения не нем не более 0.3 В в импульсе, диод полноценно не открыт. Выбросы по питанию определяются в основном паразитными индуктивностями цепей (а они малы, - это цепи питания\земли внутри чипа). Часть энергии С съедается еще в момент переключения выходного каскада, кстати. При переходном процессе. Шунтирующему транзистору остается мало от неё. Выбросы по питанию\земле становятся актуальными при открывании реле, когда ток течет от питания, через РСН, через LC, через NCH на землю. При этом, "быстрый" ток даст только емкость. А с "медленным" током потребления (увеличивающемся) будут бороться не только емкости по питанию, но и блок питания\стабилизатор.
Guest_@Ark_*
Jun 20 2011, 13:49
Guests
Цитата А у нас почему-то открыты по алгоритму, совсем недавно описанному Татьяной. Так потому что не следите за ходом обсуждения. Я же указал рассматриваемую ситуацию в посте №165. Когда транзисторы открыты - все ясно и так. Критична ситуация когда оба закрыты - в третьем состоянии. На вопрос о величине пикового напряжения мне так никто и не ответил... Пардон, поспешил. Осталось только сопоставить этот результат с экспериментом.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 20 2011, 13:52
