3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATmega8 адресс метки
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 17:38
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Shadovv13 @ Jun 19 2011, 21:31) *
Частично изменил код...
s:
brtc en
b:icall
rjmp s
Уведомление осталось....
Этот кусок кода будет выполнятся до тех пор, пока не изменится флаг T. Кто (какая команда) его изменит.
P.S. Так и не понял Вашей программы, но, наверное, ошибка здесь: должна ли выполняться команда с меткой е00, если не выполнится условие перехода предыдущей команды (breq s)?
Какой адрес указать для стека в ATmega8?
Обычно стек устанавливают так, как это сделано в примерах в DS
$001 RESET:ldi r16,high(RAMEND); Main program start
$002 out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
$003 ldi r16,low(RAMEND)
$004 out SPL,r16
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 19:06
Сообщение #17
Пользователь №: 65 445
Ну вот так все выглядит.
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi ZH,high(b)
ldi ZL,low(b)
s:
brtc en
b:icall
rjmp s
en:sbr r18,252
set
ldi ZH,high(e00)
ldi ZL,low(e00)
cpi r18,252
breq s
ldi ZH,high(e01)
ldi ZL,low(e01)
cpi r18,253
breq s
ldi ZH,high(e11)
ldi ZL,low(e11)
cpi r18,255
breq s
ldi ZH,high(e10)
ldi ZL,low(e10)
cpi r18,254
breq s
e00:clt
sbrc r18,0
inc r10
sbrc r18,1
dec r10
ret
e01:clt
sbrc r18,0
inc r10
sbrs r18,1
dec r10
ret
e11:clt
sbrs r18,0
inc r10
sbrs r18,1
dec r10
ret
e10:clt
sbrs r18,0
inc r10
sbrc r18,1
dec r10
ret
Результат, все работает но сообщение все равно присутствует!!
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x0020
Может хрен сним?
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 19:27
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Shadovv13 @ Jun 19 2011, 23:06) *
Может хрен сним?
Я в предыдущем своем посте сделал приписку - возможно, Вы её не заметили... По-моему, ошибка вот тут
breq s
e00: clt
Хотя я в Вашей программе не разобрался, но мне кажется, что вместо команды "BREQ S" в этом месте должно быть что-то другое.
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 19:54
Сообщение #19
Обратите внимание что вначале стоит
en:sbr r18,252
значит одно из четырех сравнении
cpi r18,252;,253,254,255
сработает!
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 20:15
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Shadovv13 @ Jun 19 2011, 23:54) *
значит одно из четырех сравнении сработает!
Если Вы в этом уверены, то вместо
cpi r18,254
breq s
"правильнее" было бы записать
rjmp s
Кстати, в Вашей программе регистр r18 не изменяется вовсе (за исключением приведенной Вами команды с меткой en)... Или приведён небольшой фрагмент кода? Тогда я совсем не уверен, что регистр r18 принимает только эти четыре значения.
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 21:14
Сообщение #21
rjmp s
разве что в последнем сравнении!
Регистр R18 будет принимать значение из порта(кнопки и 2 младших бита енкодер), после опроса клавиш, старшие 6 бит уст. в 1, для удобства сравнения(положения енкодера определиться по грей коду 00 01 11 10 .... )
Первый вызов программы определяет положение и адрес обработки второго вызова, устанавливает флаг Т как индикатор захвата положения. Второй вызов определяет в какую сторону сместился енкодер, и проводи увеличение или уменьшение R10. Сбрасывает флаг Т, указывая необходимость делать захват положения.
Ну вот так как кто!
Сообщение отредактировал Shadovv13 - Jun 19 2011, 21:16
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 21:32
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
О нём речь и была.
Ну вот так как кто!
Обработка сигналов энкодера не раз обсуждалась на форуме. Воспользуйтесь поиском.
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 22:03
Сообщение #23
Если помните, как называлась тема с енкодером, дайте ссылку пожалуйста. А то поиском страниц много.
Ну и вопрос остался открытым.
Палыч
сообщение Jun 20 2011, 04:33
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Вот, например.
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 13:33
Сообщение #25
Цитата(Палыч @ Jun 20 2011, 07:33) *
Вот, например.
Посмотрел и прочел! Вопросы, обсуждаемые в теме, я для себя давно решил . И этот код как раз решает проблемы, с дребезгом, с резким поворотом енкодера, а также учет всех перепадов(переходов).
Кстати там же я нашел много подобных решений, схожих с моим!!!!!
Сообщение отредактировал Shadovv13 - Jun 20 2011, 13:34
ae_
сообщение Jun 20 2011, 14:07
Сообщение #26
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Shadovv13 @ Jun 20 2011, 04:06) *
ldi ZH,high(b)
ldi ZL,low(b)
s:
brtc en
b:icall
rjmp s
en:
Может хрен сним?
Ваш фрагмент работает точно так же, как и этот:
s:
brtc en
БЕСКОНЕЧНЫЙ_ЦИКЛ: call БЕСКОНЕЧНЫЙ_ЦИКЛ
rjmp s
en:
Т.е. если при переходе на метку "s" флаг "T" сброшен, всё будет нормально,
но если флаг "T" установлен до перехода на метку "s", то программа входит в бесконечный цикл, непрерывно заполняя стек одним и тем же адресом возврата, о чём и кричит AVRstudio.
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 15:09
Сообщение #27
s:
brtc en
rjmp s
en:
Спасибо уважаемый ae_. Кто же мог подумать что AVRstudio будет так глубоко анализировать!!!
Думаю убрать метку b, она там в прицепе ненужна а регистр Z задам нулевой адрес(оставлю пустим).
Так как Т флаг сто пудов буде сброшен, все будет норм. Ну а если нет РЕСТАРТ с 0
Палыч
сообщение Jun 20 2011, 15:39
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
В том то и дело, что сообщение - не результат анализа, а результат выполнения (симуляции выполнения) Вашей программы.
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 15:54
Сообщение #29
Я с вами несогласен!!!
В пошаговой отладке видно, что программа работает нормально и в бесконечный цикл не входит!
Но при первом RET уведомляет, о возможном опустошении стека(я так думаю). smile3046.gif
Сообщение отредактировал Shadovv13 - Jun 20 2011, 15:55
Палыч
сообщение Jun 20 2011, 16:41
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Огласите значение указателя стека после его инициализации в начале программы и перед выполнением команды RET.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
