3 страниц V  < 1 2 3
> ATmega8 адресс метки
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 17:09
Сообщение #31
Пользователь №: 65 445
Цитата(Палыч @ Jun 20 2011, 19:41) *
Огласите значение указателя стека после его инициализации в начале программы и перед выполнением команды RET.
Вначале: SP = 0x45F
Перед RET: SP = 0x45D
После RET: SP = 0x45F
Палыч
сообщение Jun 20 2011, 18:59
Сообщение #32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
И - что? При выполнении RET выдаёт сообщение?
Стало как-то интересно... Поставил Studio, скопировал Вашу программу, оттранслировал, зашёл в режим отладки, дошагал до RET, получил те же значения указателя стека, но сообщение - нет!
Стесняюсь спросить: у Вас в отладчике какой Device выбран?
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 19:08
Сообщение #33
Странно!!!
Может Студия глючная??
У меня.
AVR Studio 4.12.498 Service Pack 4
GUI Version 4, 12, 0, 491
AVR Simulator 1, 0, 1, 8
Палыч
сообщение Jun 20 2011, 19:34
Сообщение #34
Из: г. Новочеркасск
Ну, не самая последняя... Я вообще для эксперимента какую-то древность поставил. А, Вы точно указали симулятору в качестве Device значение ATmega8? Случайно что-то там типа mega8535 не указали?
Shadovv13
сообщение Jun 20 2011, 19:41
Сообщение #35
Не!!! Точна 8-мая!!!!
Спецом проект пересоздал!
ae_
сообщение Jun 20 2011, 22:41
Сообщение #36
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Shadovv13, Вы бы уже показали полный проект, в приведённом фрагменте мало что понятно.
Например, подпрограммы e00, e01, e11, e10 абсолютно одинаковые, зачем сравнивать R18 с 4-мя разными значениями, чтобы затем перейти на одну из 4-х одинаковых подпрограмм?
Палыч
сообщение Jun 21 2011, 04:26
Сообщение #37
Из: г. Новочеркасск
Они выглядят такими, но отличаются командами SBRS/SBRC. Подозреваю, что ТС во время отладки изменяет регистры, поскольку, приведенная программа - всего лишь заготовка, неимеющая кода считывания состояния энкодера. При этом нарушается "нормальная" последовательность выполнения кода, и программа уходит в бесконечный цикл...
Shadovv13
сообщение Jun 21 2011, 09:13
Сообщение #38
Внес изменения. Полностью не исключает зависание в цикле, но на пошаговом должно быть видно не правильные переходы.
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi ZH,0
ldi ZL,0
ldi r18,255
s:
brtc en
icall
rjmp s
en:sbr r18,252
Палыч
сообщение Jun 21 2011, 09:59
Сообщение #39
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Shadovv13 @ Jun 21 2011, 13:13) *
Внес изменения.
Что, так и не избавились от сообщения?
Опробовал Ваш код на студии версии 4.18, скачанной с оф.сайта: сообщений - нет. Попробуйте и Вы.
Shadovv13
сообщение Jun 21 2011, 11:55
Сообщение #40
Поставил студию....
AVR Studio 4.18.684
GUI Version 4, 18, 0, 670
AVR Simulator 1, 0, 2, 1
Итог!!!!!
ae_
сообщение Jun 22 2011, 11:56
Сообщение #41
Из: Иркутск
Цитата(Shadovv13 @ Jun 21 2011, 20:55) *
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Прошу прощения, проглядел SBRS/SBRC в подпрограммах e00-e11.
В Вашей программе обработка состояний энкодера выполняется за два хода, первый-второй. Номер хода(условно) хранится во флаге Т, а состояние первого хода сохраняется в виде адреса подпрограммы в ZH:ZL.
Энкодер для МК - очень медленное устройство, за время между изменениями состояния энкодера могут выполниться миллионы инструкций. Неужели ZH:ZL нигде более не используется в Вашей программе? Если используется, то приходится многократно сохранять/восстанавливать два регистра. Кстати, если забыли сохранить Z, то это причина переполнения стека, т.к. ICALL выполняется неизвестно куда.
Зачем? Ведь можно хранить всего лишь 2 бита - предыдущее состояние энкодера, не используя уникальную пару ZH:ZL.
И зачем обрабатывать изменения энкодера за два хода? ведь любой из двух сигналов с него может перескочить 1/0 или 0/1 и вернуться обратно (от помехи или если энкодер находится на границе переключения). Не нужно считать первый-второй, можно каждое изменение считать сразу "вторым ходом". Далее, считываем текущее значение, сопоставляем его с предыдущим, решаем что нужно сделать: +1,-1, или ничего. Затем текущее состояние энкодера переместить в "предыдущее" и ждать новых изменений.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
