> синхронный выпрямитель для прямохода?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 21 2011, 13:30
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Собственно, в чем особенность self drive для прямохода. Почему в одних случаях это внешнее управление, а в других self drive?
Я понимаю так, что при низких выходных напряжениях применяют self drive, а при высоких -внешнее управление, чтобы не пробить ключ по затвору ( но кто мешает ограничить тогда управление по амплитуде), или есть еще какие замечания?
SergCh
сообщение Jun 21 2011, 18:53
Пользователь №: 55 343
Есть такое, в режиме self drive при обратном ходе напряжение на затворе будет только часть времени. Особенно ярко это проявляется при КЗ на выходе
Burner
сообщение Jun 24 2011, 09:25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А что, self drive для прямохода кто-нить делает? Я не видел пока такого. В режиме непрерывных токов или прерывистых?
Дайте ссылку или схему, если нетрудно.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 24 2011, 09:26
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 24 2011, 09:53
Из: г.Киев
Как пример - sluu141, slua276 от Техаса инструмента.
AN-31 - Повер интегрейшен
Microwatt
сообщение Jun 24 2011, 14:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, это основное соображение. Применяют самопереключение часто от 5 и ниже вольт выходного.
Ну и выше уже отметили, что самый важный нижний ключ при самоуправлении будет включен только часть времени. Потому параллельно ему все-таки включают достаточно могучий Шоттки.
IR вроде выпустил драйвер до 65 вольт, но я его живьем не щупал. В других случаях управляют через вспомогательный трансформатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
