> Заставить MSP430 спать все свободное время
aliko
сообщение Jun 20 2011, 08:49
Пользователь №: 11 254
Добрый день.
Вопрос собственно в заголовке. Надо чтобы контроллер MSP430F149 все свободное время спал. Достаточно ли будет написать так:
void OS::IdleProcessUserHook()
    LPM0;
PS использую IAR
aliko
сообщение Jun 21 2011, 10:46
Все же господа хорошие, объясните пожалуйста новичку премудрости вытесняющего планирования. sm.gif
Я постараюсь более подробно изложить свои вопросы:
1) Я так понимаю IdleProcess такой же процесс как и все остальные. Разве что не надо его оборачивать в бесконечный цикл, так как это уже сделано в коде ОС. Значит если я усыплю МК в этом процессе то всякий раз возвращаясь в него планировщик будет восстанавливать SR, а значит впадать в спячку. Так ли это?
2) Если IdleProcess нужен лишь для усыпления контроллера, не слишком ли жирным будет выделять для таких целей отдельный процесс со своим стеком? Можно ли вообще отказаться от этого процесса? Как в таком случае реализовать спящий режим при простое МК?
3) Этот вопрос наверное уже больше завязан на конкретную среду IAR. В настройках проекта в среде IAR указывается величина выделяемого стека и кучи. Кто будет пользоваться этим стеком? Какие значения лучше указывать?
Заранее большое спасибо за помощь!
SSerge
сообщение Jun 21 2011, 12:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тут уже было обсуждение похожей темы: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=20811&st=0
пришли к такому же выводу.
В принципе можно что-то и там делать, но далеко не что угодно, так как усыплять этот процесс нельзя. С другой стороны, накладные расходы на ещё один процесс минимальны.
А это зависит от дефайна scmRTOS_ISRW_TYPE
Russia est omnis divisa in partes octo.
aliko
сообщение Jun 22 2011, 08:11
Большое спасибо за эту ссылку, я рад что оказался не одинок в своих поисках решения)
Ну вобщем-то делать мне там совершенно нечего и хотелось бы сэкономить побольше оперативки так что держать отдельный IdleProcess со своим стеком и постоянно переключать на него контекст лишь для того чтобы в нем спать несколько накладно...
значение этого дефайна выставил в TISRW. Правильно ли я понимаю что теперь стек выделяемый IAR (тот что задается в конфигурации проекта) будет использоваться прерываниями?
dxp
сообщение Jun 22 2011, 11:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что вы предлагаете делать, когда все ваши процессы упали в ожидание и отдали управление? Куда оно должно пойти?
Нет. Этот стек используется для стека прерываний только при схеме с включенным отдельным стеком прерываний (TISRW_SS), но использовать его на MSP430 очень не рекомендуется. Т.ч. оставьте как есть.
P.S. У вас проблемы с объёмом памяти, что вы так упорно хотите её сэкономить?
aliko
сообщение Jun 22 2011, 12:02
Ну в общем-то когда ресурсы МК никому не нужны, МК должен спать. Сейчас это реализовано вызовом LPM0 в IdleProcess. Однако что-то мне говорит что должно быть более красивое решение чем тратить отдельный процесс со своим стеком и регулярным переключением контекста на него для того чтобы в нем просто спать.
Не совсем понятно... Каждый процесс имеет свой стек, IdleProcess также имеет свой стек. В какой стек кладут данные тогда прерывания? В стек IdleProcess-a? И кто пользуется тогда стеком по-умолчанию размер которого задается в настройках ИАР? Я наверное задаю не самые умные вопросы, так что сильно не пинайте, хочу понять как че же это все работает...
Если уложусь в 1 Кб смогу использовать более дешевый и доступный МК. Более того всегда есть куда с пользой потратить свободную память - на буферы для более быстрого обмена по UART и на структуры данных с диагностикой... Да и вообще надо же во всем до конца разобраться иначе как же выпускать продукт не понимая во всех деталях как он работает....
zltigo
сообщение Jun 22 2011, 12:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aliko @ Jun 22 2011, 11:11) *
Ну зачем это только для... Считайте, что это самый низкоприоритетный процесс, который по завершению того, что ему положено переводит не процесс а контроллер в спячку.
Единственно, что время спячки Вы для него задать не сможете. Ну и если вдруг, будут нужны какие-то системные вызовы, то придется сделать их варианты для Idle.
Вот примерчик более утилитарного использования Idle (операционка похожая на FreeRTOS и ARM, но не суть важно):
CODE
void idle_system( void )
    if( xQueueReceiveFromIdle( idle_queue, &imsg ) )
    else
    {    // CPU Idle
        PCON |= PCON_IDL;
MrYuran
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Более дешёвый и доступный, чем 149, трудно найти.
Разве что 135, но там памяти всего 512.
И упихивать под завязку - в корне неправильно. Всегда надо иметь хотя бы 30% запас на будущее.
Чтобы не было мучительно больно ©
dxp
сообщение Jun 22 2011, 12:35
Adept
Из: Novosibirsk
Мне было бы тоже очень интересно узнать про такую реализацию. Предлагайте?
Прерывания работают в стеке прерванного процесса, если при переходе к обработчику прерываний не происходит переключения на специальный стек прерываний, это очевидно. Вообще-то, этот момент достаточно подробно рассмотрен в документации.
aliko
сообщение Jun 22 2011, 13:19
Пока что придумал лишь такой вариант: Перенести функционал одного из процессов (самого низкоприоритетного) в IdleProcess. Но тут возникают сложности с отсутствием всех плюшек которые есть у обычного процесса - это возможность вызывать sleep() а также прочие варианты передачи управления и работы с разделяемыми ресурсами. Я так понимаю это все не будет работать в Idle.
Также опять же вопрос спячки контроллера еще более усложняется. Представим что я выполнил цикл подпрограмм в IdleProcess после которого надо уснуть на какое-то время. Я вызываю LPM0 и засыпаю. Кто же меня теперь разбудит??? Планировщик восстанавливая контекст IdleProcess всякий раз будет восстанавливать SR и сразу засыпать. Получается кто-то извне должен залезть в стек процесса IdleProcess и в его стеке исправить значение SR. Как-то все слишком сложно выходит...(
В том-то и дело. У каждого процесса свой стек и у IdleProcess тоже свой. Кто же пользуется стеком по-умолчанию (тот размер которого задается в настройках проекта ИАР в General Options). Получается им пользуется только все то что идет до вызова os_start? Выходит если я все правильно понимаю его можно сделать минимальным, так как из os_start мы никогда уже не выйдем?
Прошу прощения, я хотел сказать уложиться в 2 Кб. Да и вообще неприятно когда несколько десятков байт, а то и сотни тратятся впустую. Ведь если даже спать в Idle всеравно нужно выделить ему стек для всех регистров + под прерывания оставить не забыть...
dxp
сообщение Jun 22 2011, 13:36
Adept
Из: Novosibirsk
В том-то и дело, что не всё там так просто и за всё надо платить.
Когда-то был вариант (ещё в версиях 2.хх), когда системный стек использовался в качестве стека IdleProcess, но потом от этого отказались по какой-то причине, уже не помню. Вроде, гемора много, а толку мало.
Если вам так надо эту память, но и юзайте её под свои нужды - размещайте в ней переменные, буфера или что хотите. sm.gif
MrYuran
сообщение Jun 22 2011, 13:45
Из: Н.Новгород
Ещё вопрос на засыпку: а оно обязательно, вытесняющее планирование?
Как-то у меня в голове энергосбережение и постоянный запуск планировщика вместе не вяжутся...
aliko
сообщение Jun 22 2011, 13:49
Наверное вы правы для случая работы от батарейки. В моем же случае есть хоть и очень маленькое но постоянное питание, так что вполне можно себе позволить переключение контекста, тем более занимает оно < 50 мкс...
dxp
сообщение Jun 22 2011, 14:55
Adept
Из: Novosibirsk
Как раз-таки очень вяжется - когда все процессы работу сделали и ждут своих событий, то процессор спокойно падает в спячку, из которой будет поднят по событию (внешнему или внутреннему). Работает только полезный код (т.е. тот, кому реально есть, что делать). Ну, не без накладных, конечно, на передачу управления, но это мизер, имхо.
А без этого придётся заниматься поллингом тех или иных событий с каким-то периодом - это и есть непроизводительный расход энергии. Можно и без оси делать всё по событиям, но тут придётся всю обработку городить в обработчиках прерываний, а это не очень-то красиво и функционально, и всё равно похоже на работу ос с event-driven управлением, особенно, если контроллер прерываний многоуровневый приоритетный.
zltigo
сообщение Jun 22 2011, 17:37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (dxp @ Jun 22 2011, 17:55) *
Как раз-таки очень вяжется - когда все процессы работу сделали и ждут своих событий, то процессор спокойно падает в спячку, из....
Я думаю, что тут народ волнуется о том, что системный таймер будет периодически будить и система будет считать время, даже если кто-то захочет поспать интервал времени много превышающий тик системного таймера.
Можно и без оси делать всё по событиям, но тут придётся всю обработку городить в обработчиках прерываний...
Однажды, выжимая все и вся пришлось sm.gif написать такой вот:
CODE
__noreturn void main(void)
      for(;; )
        __sleep();
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
