3 страниц V   1 2 3 >
> Отследить наличие клока, Приемы определения налачия клока
AlphaMil
сообщение Jun 22 2011, 14:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Уважаемые, подскажите как определить наличие клока от внешнего генератора? Клок ~27МГц. Т.е. есть клок - выдаю на определенный пин "1", нет - "0".
des00
сообщение Jun 22 2011, 14:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в логике, без эталонного генератора, никак
Mahagam
сообщение Jun 22 2011, 14:59
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (des00 @ Jun 22 2011, 17:56) *
ну почему это? используем DCM, а там есть сигнал locked ))))
второй вариант - создать дополнительный генератор на линиях задержки )))
но всё это, конечно, костыли из говна и палок. )))
des00
сообщение Jun 22 2011, 15:37
Вечный ламер
Из: Томск
Lmx2315
сообщение Jun 22 2011, 16:53
отэц
Пользователь №: 8 684
использовать счётчик и схему сравнения с эталоном . Досчитал счётчик до 4-х например - значит клок идёт .
SHA-256
dmitry-tomsk
сообщение Jun 22 2011, 17:07
Пользователь №: 2 741
locked без сброса не упадёт, если тактовая пропала. Счётчик обычный покажет частоту, можно через грей код с эталоном сравнить, если есть другая тактовая конечно.
AlphaMil
сообщение Jun 22 2011, 17:39
Из: Минск, Беларусь
Вся прелесть, что есть другой генератор, несинхронный с тестируемым клоком, а их периоды отличаются где-то в 1.3 раза....
Т. Е. счетчик может даже один раз не посчитать...
Lmx2315
сообщение Jun 22 2011, 18:43
отэц
..не понимаю , почему бы не завести контролируемую частоту на вход счётчика , и по второй частоте (делённой на 10 например) время от времени не проверять насчитал счётчик что-нить или нет ?
SHA-256
Shtirlits
сообщение Jun 22 2011, 18:47
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Я бы сначала задал себе вопросы:
- что считать наличием и отсутствием клока
- как быстро нужно реагировать
- синхронным ли должен быть флаг наличия клока и если да, то с каким клоком
Потом взял бы клок с "другого генератора", умножил бы его в DCM, например, на 4.
Полученным клоком тактировал бы схему защиты от метастабильности и автомат, который оценивает состояние входного клока.
Да, для анализа лучше использовать не сам сигнал клока, а выходы двух регистров, каждый из которых тактируется анализируемым клоком, но на разных фронтах и инвертируют свой вход. Если вычислить XOR по ним, то получится почти исходный клок, но не будет проблемы с разводкой.
PS: в default chip SPARTAN 3E сигнал lock падает при продолжительном пропадании опорного входного клока, но заново без ресета не поднимается даже при его восстановлении.
BSACPLD
сообщение Jun 22 2011, 19:09
Пользователь №: 7 056
Делал подобную вещь:
reg in_clk_det;
reg [19:0] out_clk_det;
reg clk_sync_det;
always @(posedge clk_sync or posedge out_clk_det[1]) begin
    if (out_clk_det[1]) in_clk_det <= 1'b0;
    else if (~in_clk_det) in_clk_det <= 1'b1;
end
always @(posedge clk_0) begin
    out_clk_det[0] <= in_clk_det;
    out_clk_det[19:1] <= out_clk_det[18:0];
    clk_sync_det <= |out_clk_det[19:2];
end
эталонный клок - clk_0
AlphaMil
сообщение Jun 22 2011, 19:46
Из: Минск, Беларусь
По поводу определения что считать отсутствием клока - очень важны вопрос. Пока не стоит задача определения периода и скважности. Только наличие единицы, а не постоянный ноль. Сча тоже подумал сделать на сдвиговом регистре. Попробую. Еще появилась идея ввести счетчик для опорной частоты и флаг наличия единицы в тестируемом клоке. Если за время счета была хоть одна единица, то клок присутствует, иначе нет.
Как такой подход?
Victor®
сообщение Jun 22 2011, 21:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как такой подход?
Фронты надо выделить, если интересует переход 0->1
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vadimuzzz
сообщение Jun 22 2011, 23:06
Пользователь №: 6 988
в циклоновских PLL, например, есть фича переключения с одного входного клока на другой при пропадании первого. или сигнал locked использовать
AlphaMil
сообщение Jun 23 2011, 05:38
Из: Минск, Беларусь
Могу использовать только Xilinx.
Важно не переключиться на другой клок, а определить наличие как таковое.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 23 2011, 05:41
Пользователь №: 32 353
может попроще?
имхо определить наличие сигнала (без подсчета параметров) можно простым триггером. А сброс этого триггера делать скажем раз в секунду. И никаких dcm, pll не надо...
Конечно для определения параметров сигнала (частота, скважность и т.п.) это не подходит.
Не устроит?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
