> Редактирование GERBER файл
Максим1987
сообщение Jun 22 2011, 16:06
Пользователь №: 63 740
Всем добрый день. Подскажите какой программой можно редактировать файл. Конкретно меня интересует как можно стереть из него надпись и заделать туда другую, свою???!
буду очень благодарен за помощь!
ikar77
сообщение Jun 22 2011, 16:35
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
GerbTool, CAM350
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Максим1987
сообщение Jun 22 2011, 16:44
Цитата(ikar77 @ Jun 22 2011, 20:35) *
GerbTool, CAM350
Я вот уже час юзаю GerbTool - но ни как не могу понять как стереть одну надпись а за местно неё сделать другую. Там есть опция добавить текст, но что то он не добавляет)
ikar77
сообщение Jun 22 2011, 17:07
Из: Канада, Торонто
Удалить:
Edit -> Delete -> в правом нижнем окошке выбираем Window + Xing -> захватываем область в которой есть надпись и на запрос "удалить?" отвечаем да
Добавить текст:
Add -> Text -> задаём высоту букв, ширину и вводим необходимый текст
слева от окошка с текущими координатами курсора выбираем слой в котором нужно нанести текст и Dcode (толщина линии текста)
и вроде всё
можно и в картинках, но что-то ломает такое делать.
Попробуй, если не получится, то сделаю в картинках
Максим1987
сообщение Jun 22 2011, 17:16
Цитата(ikar77 @ Jun 22 2011, 21:07) *
Удалить:
Добавить текст:
и вроде всё
Спасибо)
Максим1987
сообщение Jun 23 2011, 18:50
Удалить:
Добавить текст:
и вроде всё
Скажите, я вот в CAM350 нарисовал звезду с помощью линий, а как мне её залить? это вообще реально??!
Rodavion
сообщение Jun 24 2011, 06:48
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Я бы вам советовал делать подобные вещи не в CAM, а в редакторе топологии. Там проще и учебники есть. Я вот, например, в CAM вообще ничего не редактирую, только провожу проверки, которых нет в АД, и когда нахожу ошибки, например "ловушки кислоты" и пр, то исправляю в АД, а затем снова генерю гербер. Иначе при повторном генерации герберов эти ошибки вылезут снова
nord85
сообщение Jun 24 2011, 08:34
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
В принципе можно. Команды Add->Polygon... дальше по контексту понятно.
Цитата(Rodavion)
...когда нахожу ошибки, например "ловушки кислоты" и пр, то исправляю в АД...
А можно по подробнее чего это за "ловушки кислоты"?
С уважением. Андрей.
Vokchap
сообщение Jun 24 2011, 11:17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Это "карманы" по-русски. "Acid traps" по-буржуйски.
nord85
сообщение Jun 24 2011, 12:16
Из: МО
Спасибо. надо будет на досуге попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
