3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отследить наличие клока, Приемы определения налачия клока
AlphaMil
сообщение Jun 23 2011, 08:12
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Цитата(eugen_pcad_ru @ Jun 23 2011, 08:41) *
может попроще?
имхо определить наличие сигнала (без подсчета параметров) можно простым триггером. А сброс этого триггера делать скажем раз в секунду. И никаких dcm, pll не надо...
Конечно для определения параметров сигнала (частота, скважность и т.п.) это не подходит.
Не устроит?
Да, это вполне устроит. Сейчас пробую разные варианты.
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 08:26
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше поставить сдвиговый регистр из двух триггеров, и тактом интересующей частоты задвигать единичку. Сделать таймер на счетчике на время, равное двум периодам интересующей частоты. По переполнению таймера читать выход сдвигового регистра, и очищать его. Если была единица, значит, два фронта частоты пришли. Значит, имеется сигнал с частотой, не менее, чем нужная.
Если делать на одном триггере, то при частоте, ниже требуемой, будет то 0, то 1.
Shtirlits
сообщение Jun 23 2011, 08:38
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Если частоту умножать нельзя, но хочется быть уверенным, что за отчетный период исследуемый клок дрыгнулся сколько надо раз, то нужно сделать по счетчику на каждый клок и смотреть что начитали одним при переполнении другого.
Еще раз обращаю внимание на несинхронность клоков.
des00
сообщение Jun 23 2011, 08:47
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а я бы обратил внимание на то, что все предлагаемые здесь схемы требуют наличия эталонной (опорной) частоты. А предложите схему без не wink.gif
AlphaMil
сообщение Jun 23 2011, 08:56
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Я так понимаю это возможно только с предварительной установкой значения регистра в, например, "1" в секции initial. А потом по клоку его сбрасывать. Т.е. если клок есть, регистр сбросится, а если нет - то так и будет в "1".
Только вот если клок пропадет уже в процессе работы устройства?
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 08:58
Сообщение #21
Подзаряжать конденсатор, прицепленный снаружи на ножку, импульсами от интересующей частоты. А разряжать медленно, по другой цепи (диодами развязать). Другой ногой ПЛИС проверять уровень (0 или 1). Приблизительно.
des00
сообщение Jun 23 2011, 09:00
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 02:58) *
Подзаряжать конденсатор .....Приблизительно.
это аналоговое решение
в этом и весь цимус, найти цифровое решение (точнее без внешней обвязки плис) этой задачи wink.gif с помощью опорной частоты задача тривиальная, можно даже задать окно ухода частоты wink.gif
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 09:13
Сообщение #23
Цитата(des00 @ Jun 23 2011, 12:00) *
в этом и весь цимус, найти цифровое решение (точнее без внешней обвязки плис) этой задачи с
Задержать на логике, объединить по xor, получим импульс на каждое изменение сигнала... Его можно и в триггер защелкнуть, собой же, задержанным.
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 10:47
Сообщение #24
На регистре из трех триггеров. Чтобы когда ловится один фронт, было мало, а когда три - много.
vitan
сообщение Jun 23 2011, 11:03
Сообщение #25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Хм, похоже, это действительно популярный вопрос.
Вот тут пообсуждали похожие вещи уже немного.
Получается, что основной элемент такой схемы - это таки задержка, реализованная на логике.
Интересно, а что это такой интерес к подобным вещам появился? Типа триггеры уже не в моде? Экономия электроэнергии? Дефицит кварцев? В чем причина-то?
AlphaMil
сообщение Jun 23 2011, 11:51
Сообщение #26
Из: Минск, Беларусь
Интерес с моей стороны вполне объясним: микросхема захвата видео генерирует залоченный к строке меандр, по которому идут пиксельные данные. Если микросхема выходит из строя она перестает генерировать и нужно об этом просигналить.
vitan
сообщение Jun 23 2011, 12:26
Сообщение #27
И что, прямо сию секунду надо сигнализировать, что она вышла из строя? Если использовать тот второй генератор, который в 1.3 раза отличается, что, это вызовет большую проблему?
AlphaMil
сообщение Jun 23 2011, 12:46
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
При чем тут сию секунду? Я об этом не говорил. Вопрос принципиально в том, что бы определить наличие клока.
vitan
сообщение Jun 23 2011, 12:50
Сообщение #29
Так ведь если не надо сию секунду, то чем не нравится этот второй клок?
Grumbler_2002
сообщение Jun 23 2011, 20:55
Сообщение #30
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Status(1) DCM-ки не пробовали использовать? А частоту я проверяю эталонной двумя счетчиками. Когда эталонный посчитает фиксированное (достаточно большое для требуемой точности) число тактов, значение второго сравнивается с константой. При выходе за диапазон - соответствующая телеметрия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
