как работает видеотабло?, помогите кто что то об этом знает |
Jun 23 2011, 10:15
Из: Украина, Луцк
Пользователь №: 65 850
я как не очень разберающейся в высокой электронике  , но тем не менее дипломированый специалист  заинтересовался видеотабло.  но вот в интернете ничего конкретного не могу найти.  только продажа и оренда... КТО ЗНАКОМ С ЭДИМ ДЕЛОМ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ
Jun 23 2011, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Костя @ Jun 23 2011, 19:15)  я как не очень разберающейся в высокой электронике  , но тем не менее дипломированый специалист  заинтересовался видеотабло.  но вот в интернете ничего конкретного не могу найти.  только продажа и оренда... КТО ЗНАКОМ С ЭДИМ ДЕЛОМ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ  А что Вас интересует-то? Схемотехника? Ищите принцип динамической индикации, использующийся с семисегментными индикаторами, в бегущих строках и т.п. Это в интернете точно есть!
Выбор.
Jun 23 2011, 14:52
Пользователь №: 1 340
Видео табло - экран для отображения полноценного видео: ПК формирует необходимое изображение для табло, например запускается проигрыватель видео файлов (в формате avi например) и выводит на монитор (как обычно), табло подключается к vga или dvi и захватывает кадры видео, вырезая необходимую область из полного кадра, т.к. чем больше разрешение тем дороже табло  Область кадра предназначенная на отображении на табло сохраняется во внутреннею память контролера табло, затем кадр из памяти контролера выводится на светодиодные матрицы одно или трех цветные в зависимости от требуемого количества цветов и т.п. тут еще может быть реальный или виртуальный пиксел, кому как нравится. Яркость получается при помощи шим модуляции каждого отдельного светодиода соответственно.
Jun 24 2011, 11:24
Из: Украина, Луцк
в этом я уже немножко разобрался. подобрал драйвер светлодиодов - dm163. информация передаеться по 5ти проводниковой шине от контролера. я решил работать с контролером AVR. но возникла проблема - как с компьютера взять цифровой сигнал. с самим таблом (железом) вроде все продумано. а вот прошивка и подключение МК проблематично cpl: vga разьем вроде выдает аналоговый сигнал. а нам для МК нужен цифровой haker_fox: бегущие строки это пройденый материал. у меня стоит 512х8... балуюсь немножко
Jun 24 2011, 12:00
Цитата(Костя @ Jun 24 2011, 15:24)  в этом я уже немножко разобрался. подобрал драйвер светлодиодов - dm163. информация передаеться по 5ти проводниковой шине от контролера. я решил работать с контролером AVR. но возникла проблема - как с компьютера взять цифровой сигнал. с самим таблом (железом) вроде все продумано. а вот прошивка и подключение МК проблематично cpl: vga разьем вроде выдает аналоговый сигнал. а нам для МК нужен цифровой haker_fox: бегущие строки это пройденый материал. у меня стоит 512х8... балуюсь немножко  Для vga есть ацп ad9882 tvp7000 и т.п. Контролер видео табло на ПЛИС. если нет необходимости в видео то обычно rs232 вполне хватает чтоб загрузить картинку.
Jun 24 2011, 14:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(GDI @ Jun 24 2011, 19:52)  Вот только АВР там и не пахнет. А что же там такое красненькое:  ?  ЗЫ. ССылка кривовато вставилась, попробую так: тынц!! -- Не, не выходит. Движок форума съедает восклицательный знак на конце ссылки.
Jun 27 2011, 05:29
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
А красненькое там - совсем второстепенная деталька, необходимая для настройки конфигурации табло с СОМ-порта: к-во модулей в высоту, ширину и пр. На DM163 это дорого встанет. Драйвера можно взять попроще типа DM134, шим делает не драйвер, а FPGA. Сигнал с компа берется цифровой типа DVI иди там HDMI и обрабатывается FPGA, которая там оказывается самой главной. Но могу вас разочаровать, дешевле китаезов не получится. Пройденный этап
Jun 27 2011, 08:25
Цитата(cpl @ Jun 23 2011, 18:52)  табло подключается к vga или dvi дальше как кому нравиться... Пример: сам экран и контролер с DVI. Основная стоимость это светодиоды или кластеры(матрици), есть дешевые светодиоды можно плодить экраны, в противном случаи китай дешевле.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 90%
1600 x 1200 (319.75 килобайт)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 78%
789 x 577 (112.76 килобайт)
Jul 17 2011, 10:55
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 65 948
Сколько может стоить такое табло?
Jul 18 2011, 08:09
Цитата(vlab2000 @ Jul 17 2011, 14:55)  Сколько может стоить такое табло? Точно не скажу, т.к. давно было, 90% стоимости если не больше стоимость светодиоды или матриц(GNM-2088 8х8 пикселей RGB или подобные) разрешение 128х64 пикселей(rgb) итого 128 матриц(+MBI5170(26)х3шт на каждую. матрицу), 4-6 ИБП 300W, + PCB. Гдето так.
Jul 18 2011, 08:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Цитата(cpl @ Jul 18 2011, 12:09)  Точно не скажу, т.к. давно было, 90% стоимости если не больше стоимость светодиоды или матриц(GNM-2088 8х8 пикселей RGB или подобные) разрешение 128х64 пикселей(rgb) итого 128 матриц(+MBI5170(26)х3шт на каждую. матрицу), 4-6 ИБП 300W, + PCB. Гдето так. У китаезов такие цены: матрица(модуль )16x32 RGB стоит о 30$ на SMD светодиодах от 40-80$ контролер стоит 300$ pci карта, 120$ приемник.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Jul 18 2011, 10:21
Цитата(ukpyr @ Jul 18 2011, 13:40)  более того, сигнал нигде не нужно искать, распакованное видео формируется декодером в буфере прямо в памяти. Остается закинуть этот буфер скоростным интерфейсом в табло. Можно брать DVI за место VGA и проблем будет меньше.... (есть оптический удлинитель DVI) можно подключать к любой видеокарте c DVI и т.п. Светодиодные экраны штука дорогая, в том числе и по себестоимости, прибыль от них небольшая, что отражается на зарплате сотрудников и их квалификации (как следствие), разработка дополнительной платы по сложности превосходящей сам экран не рациональна, т.к. например ОС будет меняться быстрее чем будут продаваться сами экраны.  + дополнительная зависимость от производителей железа и софта. DVI тем и хорош что присутствует полноценный видео поток с которым достаточно просто работать.
