> Подклюние PowerQUICC и FPGA, помогите определиться с шиной и логикой взаимодействия
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 10:36
Пользователь №: 56 159
Приветствую всех форумчан!
Вопрос пока чисто теоретический и комплексный. Не знаю к какому разделу ближе.
Есть задача подключить коммуникационный процессор PowerQUICC, например, MPC8313E к FPGA Spartan-3(A,E).
FPGA помимо процессора загружен своими задачами. В текущей разработке коэфф. использования ресурсов процентов 75%, почти задействованы все блоки памяти. Грозит заменой на FPGA (завидую тем кто работает с Virtex-5,6). Но при серьезной переделке логики можно сильно освободить блоки памяти, заменив на очереди.
Определяюсь по какой шине вести взаимодействие с процессором.
1. У процессора есть шина PCI. Процессор будет работать в хост режиме. Для моих задач в 33/66 МГц пропускной способности шины будет достаточно.
2. Использовать шину eLBC. Шина однонаправленная со стороны процессора. Т.е. при получении данных FPGA должен сгенерировать прерывание на какой-либо линии процессора, и процессор сам забирает данные в UPM режиме пакетами по 32 слова. Во-вторых на этой шине будет также загрузка кода процессора через FPGA из SPI флеш-памяти.
Взаимодействие вижу следующим образом. Может меня кто поправит, если что не так.
1. FPGA забирает данные из хост памяти по PCI Express шине своим каналом DMA и направляет их в FIFO буфер, сигнализирует процессору о получении данных.
2. Процессор обрабатывает прерывание и запускает свой канал DMA для забора данных. Извлекает все данные из FIFO.
3. Процессор какое-то время обрабатывает данные.
4. При передачи данных обратно процессор запускает DMA в другую очередь в FPGA.
5. FPGA по PCI Express складывает данные в хост память.
Вопросы:
1. С PCI пока не довелось пока работать, т.е. есть возможность это попробовать sm.gif. Применим ли LogiCore PCI для данной задачи? И задача кажется сложнее чем с eLBC, но более универсальна.
2. C eLBC несколько проще, но после беглого прочтения пока сложно дается понимание настройки UPM режима. Но вроде в CodeWarrior есть визард. Нужно создать простой SRAM интерфейс. Кто-нибудь работал с такой задачей?
3. На данном этапе можно отказаться от этого процессора и навесить какой-то другой, без встроенного контроллера памяти c какой-нибудь нормальной процессорной шиной. Сложнее ли это? У кого какие варианты?
Сообщение отредактировал demonizer - Jun 24 2011, 10:50
"Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины"
vitan
сообщение Jun 24 2011, 10:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну я работал. Ничего там сложного нет, программируете UPM и все. Я не знаю что конкретно есть в упомянутой модели проца, но если есть UPM, то, скорее всего, есть и GPCM, его-то и надо испольовать для "обычной" памяти. Там вообще ничего программировать почти не надо.
Остальное, извините, "ниасилил, многабукав".
Выразите мысль яснее.
XVR
сообщение Jun 24 2011, 10:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Так PCI или PCI Express? Это 2 большие разницы
В любом случае и PCI и PCIe довольно навороченные шины. Если процессор может обращаться с очень custom устройством на PCI (которое не будет соответствовать PCI спецификации в плане PnP), то можно сделать довольно простой контролер для PCI Target
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 10:56
vitan:
Если через FPGA сделать доступ к SPI флеш, шину можно придержать на много N-тактов пока произойдет чтение с SPI?
vitan
сообщение Jun 24 2011, 10:59
Цитата(demonizer @ Jun 24 2011, 14:56) *
vitan:
Уже всех подробностей я не помню. Настройка длительности циклов, естественно, есть, а вот про сигнал готовности не помню, возможно тоже есть. Только это не выход, не надо держать шину (если только она не от DMA работает, да и то плохо это).
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 11:01
FPGA уже висит на PCI Express. А PowerQUICC будет висеть на PCI, и будет подключен к плисине. Т.е. FPGA в неком роде является бриджем между PCI Express и PCI, и будет гонять данные между между хостом и памятью PowerQUICC.
vitan
сообщение Jun 24 2011, 11:13
Я, конечно, извиняюсь, но зачем такие сложности? Вы же сами сказали, что можете выбрать другой процессор. Ну и выберите такой же, только с PCI Express, там они есть. Или на худой конец поставтье покупной мост PCI-PCIE. Не видя Вашей схемы сложно что-то советовать, просто пока складывается впечатление, что Вы данные собрались пускать по маршруту (OЗУ)-(нечто на PCI-E)-(FPGA c PCIE)-(FIFO)-(нечто на PCI)-(CPU). При этом Вам еще надо куда-то впихнуть флеш на SPI? Не слишком ли мудрено? Что мешает поставить нормальный проц с контроллером ОЗУ и SPI, подключить туда ОЗУ и флеш и радоваться7
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 11:41
Сигнал готовности есть - это LFRB#, он FMC режиме используется, пока NAND читает страницу. Пока не выяснил используется ли он в GPCM и UPM режиме, говоря вашими словами слишком "многабукв" в доке sm.gif
Пока грузится прошивка процессора на шине никого не будет, так что думаю удерживать шину меня устроит.
Вообще по загрузке прошивки вижу несколько вариантов:
1. Идеально процессору свой собственный NOR флеш. Для меня не вариант так как слишком много JTAGoв на плате и операций прошивания.
2. Тянуть последовательный интерфейс от процессора через FPGA на SPI флешку, и выделить в SPI область для прошивки процессора.
3. Воспользоваться eLBC.
Я рассматривал вариант с MPC8308, у него встроен контроллер PCI Express. Но есть два важных ограничения:
1. Не поддерживается ROM BAR (как и в остальных процессорах семейства MPC83xx, MPC85xx). Это для меня критично.
2. Никак не организовать скоростной доступ к блоку NAND флеш. Конечно здесь можно поставить недорогой CPLD или самый дешевый FPGA и возложить на него эту задачу.
Остальные коммуникационные процессоры имеют другой уровень цен. Если кто подскажет недорогой процессор с PCI Express 1x-4x, с поддержкой ROM BAR буду премного благодарен.
Koluchiy
сообщение Jun 24 2011, 11:48
Пользователь №: 47 543
Это в общем уже означает, что для существенного изменения функциональности надо менять плисину.
Как вариант - поставить на процессор железный мост PCI-to-PCIE.
И не заниматься организацией такого моста в и так забитой ПЛИСине в условиях, когда опыта работы с PCI нет.
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 12:04
Согласен, к тому и идет.
Может и не надо. Но не думаю, что на освоение уйдет много времени.
Пытаюсь продумать минимальное бюджетное решение.
Не понял чем поможет мост?
Мост поможет мне расшарить ROM Bar и перенаправить на другой адресный регистр процессора?
Koluchiy
сообщение Jun 24 2011, 12:22
Мост поможет подключить на PCI Express тот проц, который Вам больше нравится.
Дальнейший обмен с плисиной и прочими девайсами - через PCI-E.
demonizer
сообщение Jun 24 2011, 12:34
Не кажется это вариантом. Так как у меня уже в плисине задействовано ядро PCI Express, которое занимает около 6000 Slices, точно не помню. Вторую кору точно не потянет, и тем более что Spartan3 использует еще железный физический уровень.
Сообщение отредактировал demonizer - Jun 24 2011, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
