3 страниц V  < 1 2 3 >
> Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?, Open-drain mode enabled/disabled???
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 09:18
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 13:10) *
Я, конечно, ценю лаконичность, но не до такой же степени. Поясните свою мысль про надежность.
Некогда. Если у Вас есть время, докажите обратное.
На подходе ещё касяк от NXP, выложу когда производитель подтвердит.
Для меня на Atmel свет клином не сошёлся, Просто для примера.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 09:31
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 10:18) *
Только 2 ножки. Кушайте наздоровье.
Трудно быть непонятливым sad.gif - у NXP это действительно честные OD - они OD даже без подачи питания на контроллер. А у Atmel такого нет - сюрприз! Про то, как создать "Атмеловский" OD у NXP Вам уже рассказали. Бред про "надежность" и "Некогда. Если у Вас есть время, докажите обратное" не пройдет.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 10:40
Сообщение #18
Из: Россия
У кого ни будь есть возможность в режиме отладки проверить смену логического состояния вывода на 2-м порту выводы с 0 по 7, на процессоре LPC2468FBD208?. У меня ножки управляются только в не отладочном режиме (не jtag). На ножках ни чего не висит (пока не подключено). Думал камень битый, перепаял та же картина. Может там нужно в какой ни-будь регистр что-то прописать? Среда Кеил. У процессора LPC2478FET208, второй порт работает нормально не зависимо от режима.
Заранее спасибо.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 11:44
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 13:40) *
Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Путь ответят как его отключить, не читая документации.
Особо отметьте "Выбрали NXP теперь жалею", "На подходе ещё касяк от NXP" и "Ожидаю новых проблем" для того, что-бы там не расслаблялись sm.gif.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 12:29
Сообщение #20
Из: Россия
Спасибо помогли, дествительно PINSEL10 == 0x08. А то все мозги себе сломал.
zltigo Может Вы ещё знаете, отчего на ножках стоит питание 2,2 – 2,3в когда они в 3-м состоянии? (PINMODEx == 00). Моя благодарность будет безграничной.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 12:54
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 15:29) *
А что там должно быть на входе? Оно там не "стоит". Из воздуха можете наменять что угодно.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 13:06
Сообщение #22
Из: Россия
Но подтяжка по питанию есть PINMODE2 == 00b;
Если PINMODE2 установить = 10b, то на ножке 0 вольт. У меня единственное предположение - Резистор стоит на 2,3 вольта.
scifi
сообщение Jun 24 2011, 13:16
Сообщение #23
Пользователь №: 25 136
Как измеряем?
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 13:28
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:06) *
Ну так-бы и написали, что включили pull-up.
QUOTE
Вы не поверите, но там не резистор, а источник тока. Причем маленького, например, 15uA. А какой ток потребляет Ваш измеритель?
ViKo
сообщение Jun 24 2011, 13:58
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там, скорее всего, как недавно обсуждалось в теме про PIC'и и реле, стоит МОП-транзистор (с достаточно большим сопротивленим, в данном случае). Создавать настоящий источник тока нет смысла.
Ну и, вместе с сопротивлением измеряющего прибора образуется делитель напряжения.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 14:04
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 24 2011, 16:58) *
Там, скорее всего, как недавно обсуждалось в теме про PIC'и и реле, стоит МОП-транзистор.....
Простейший источник тока это и есть МОП-транзистор. "Настоящим", там естественно, и не пахнет за ненадобностью.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 15:07
Сообщение #27
Из: Россия
Он там включен по умолчанию.
Мерил осциллографом и тестером. Нога в воздухе. Сам удивляюсь. cranky.gif Полопачу описание, может че и нарою.
Как идея, напряжение ядра случайно не 2,3 вольта biggrin.gif .
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 15:29
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 18:07) *
Не всегда и не для всех.
QUOTE
Хватит выкатывать глупые идеи. Включите явно подтяжки и воспользуйтесь прибором с ИЗВЕСТНЫМ входным сопротивлением.
Питание ядра, для общего Вашего развития, никак не более 1,8V
scifi
сообщение Jun 24 2011, 15:38
Сообщение #29
Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 19:07) *
Нога в воздухе.
Воздух ионизированный, вот и проводит :-)
Если есть флюс или иная грязь, тоже может утекать. Ну и порт может пробиться, но там обычно симптомы посерьёзнее.
ViKo
сообщение Jun 24 2011, 18:02
Сообщение #30
По-моему, у меня было что-то подобное с STM32. Пока такты на порт не завел. Может, было и по другой причине, типа, режима аналоговых входов. В-общем, после нормальной настройки режима все стало на место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
