Rockstein
сообщение Jun 22 2011, 19:21
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу сообразительность, потому что сам уже сломал голову.
Имеется вот этот оптрон OPB973N51.
Даташит прилагаю Прикрепленный файл  opb973n51.pdf ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Сидит он в монохроматоре. С его помощью выставляется спектральная щель. Но суть не в этом. Просто фотоприемник включен по извращенной схеме. Есть три ноги масса, питание и выход с отрытого коллектора.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 52%
361 x 274 (10.4 килобайт)
Включен так, что на выходе ОК лежит 5 вольт от источника напрямую, а на Vcc вместо питания снимается сигнал и идет на ногу МК. Масса,слава богу, идет к общей массе. Теперь о сигнале. Сигнал это импульсы, которые можно модулировать освещая или закрывая фотоприемник. При полном освещении около 120кГц, если затемнен то один...или пол герца. Если отсоединить ногу Vcc, то сигнал не пропадает и продолжает быть на этой ноге.
Как такое возможно?
Оговорюсь, монохроматор "Acton" древний. Там все щели по такому принципу выставляются. Ну тоесть чем шире щель, тем больше частота с оптрона.
сообщение Jun 22 2011, 19:39
Пользователь №: 11 287
Масса, говорите? biggrin.gif Этот термин, наверное, из автоэлектроники?
Описанное Вами включение действительно не имеет смысла. "Три ноги на массу" - это что, включая анод и катод светодиода? Откуда тогда засветка и частота? Скорее всего, подключение Вы срисовали неверно. Где-то чего-то не заметили или перепутали. Ибо если питание сидит на ОК, то при каком бы то ни было включении оптрона произойдёт КЗ. При этом неважно, что там на ножке, подключенной к МК.
Rockstein
сообщение Jun 22 2011, 20:07
Из: Бюрлин
Прошу прощения, под массой я имел ввиду GND и вопрос касался только фотоприемника. Светодиод включен катодом на GND а анод через сопротивление на 5В, ну тоесть светит всегда. Вы не поняли,наверное, я имел ввиду три ноги фотоприемной части. Смотрите схему. И ошибки в срисовывании на 99.9% нет. Еще как минимум 5 человек признали это.
На ОК выходе висит 5В а с Vcc снимается частота. Может тут какая-то обратная связь, ну например на ок выходе есть встроенная подтяжка 100кОм например и если на ОК подать 5В, то через эту подтяжку запитается и шмиттриггер с фотодиодом. Представляю себе это так. ПОка темно, транзистор открыт, при засветке срабатывает шмиттриггер и включает транзистор, питание обрубается и опять все начинается сначала. Такой вот генератор. А интенсивность засветки влияет на частоту. Это единственная бредовая мысля, которая у меня в голове по поводу этого включения.
Ну тоесть открытие транзистора приводит к отрубанию питания схему, а отрубившиеся питание приводит опять же к открытию транзистора. Вот такой вот извращенный цикл
сообщение Jun 22 2011, 21:03
Ещё раз смотрю даташит. Вижу у девайса всего пять ног. Если два из них - выводы светодиода, то какие три могут быть на GND?
Внутренней "подтяжки" никакой нет, это видно по схеме. Если бы была - непременно указали бы. Возможно, источник питания, который подключен на коллектор, - не совсем источник питания, а какая-то чувствительная к кз схема, тогда ещё возможен какой-то триггерный режим, но как-то мутно... А питание оптрона, возможно, осуществляется от самого МК, ведь та ножка программно может переключаться на вход или выход. Кто знает алгоритм? А может, запитывается через подтягивающий резистор входа МК.
Rockstein
сообщение Jun 23 2011, 06:24
Из: Бюрлин
Разве я писал что 3 ноги на GND. Одна нога GND и она лежит на GND. Остальные описаны постом выше. Загадка отстается. Сегодня должны прийти заказанные такие же оптроны. Попробую с ними на макетке такое воспроизвести. Отпишусь, если интересно.
Нет, МК не причем, так как при отсоединении МК функциональность этого "генератора" остается. Еще мысля, что эти девайсы были сделаны по особому заказу, а маркировка на них неправильная для конспирации. Ну чтоб никто не подделал sm.gif)))
Кстати оффтоп, я наконец-то собрал свою демо-платку для DDC112. Мне помнится вы [господин Herz] писали, что вы этот девайс тоже испытывали. Буду сравнивать его с трансимпедансным фотоусилителем. Конечно это все равно что яблоки с грушами, но может для чего-нить и сгодится.
Сообщение отредактировал Rockstein - Jun 23 2011, 06:25
сообщение Jun 23 2011, 07:01
Я так это понял:
Есть три ноги масса, ...
shkal
сообщение Jun 23 2011, 11:25
Пользователь №: 37 149
Скорее всего, прибор с другой цоколёвкой. При описанном вами включении после первого импульса должен выгорать выходной транзистор.
Rockstein
сообщение Jun 23 2011, 22:51
Из: Бюрлин
Не согласен, транзистор открывается током и если ток ограничен, то транзистор не сгорит. К сожалению сегодня их не доставили...ждемс.....
shkal
сообщение Jun 24 2011, 11:39
Сомневаюсь, в даташите для двухтактного выхода прямо прописано ограничение выходного тока, для ОК выхода - нет.
kratmel
сообщение Jun 25 2011, 22:22
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Если в цепи +5В есть резистор - то такое включение возможно. Только для работы схемы нужно диод между коллектором транзистора и выводом VCC. Прозвонка поставит все на место. При нормальном включении генерации точно не будет.
dkg10
сообщение Jun 26 2011, 14:56
Пользователь №: 64 083
аналогично устроен интерфейс связи микроконтроллеров 1-WIRE - там по проводу питания передают сигнал (информацию), для этого и служит выход ОК!
Rockstein
сообщение Jun 27 2011, 05:35
Из: Бюрлин
С 1-WIRE все ясно. Тут вопрос стоит, может ли так работать оптрон. Нужно заменить, может быть даже на другой. Пока жду когда его пришлют. Потом отпишусь
Rockstein
сообщение Jun 27 2011, 10:41
Из: Бюрлин
Всем спасибо, получил, разобрал.
Теперь уж точно все известно. Америкосы заменили в сабжевом оптроне фотоприемник на вот этот tsl235. Ну и вопрос отпал сам собою. Просто не думал, что есть такие фотоприемники, которые сразу частоту выдают. Очень удобно, однако. Не верится, что таким девайсом америкосы меряют зазор спектральной щели в монохроматоре с точностью до нескольких микрометров. Наверное заведомо откалиброванная функция частоты от размера щели...при лабораторных 20 градусах sm.gif))
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1284 x 1113 (729.7 килобайт)
На фотке виден разобраный оптрон родные светодиод и фотоприемник слева. Тот который частоту выдает вверху. На нем еще цветные полоски. Корпус, две монтажные пластмасски, которые служат и диафрагмами по совместительсту и крышечка, не снятая со светодиода. Вообщем все просто как в танке.
Сообщение отредактировал Rockstein - Jun 27 2011, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
