> Устройство для испытания изделий
vaaya194
сообщение Jun 26 2011, 08:59
Пользователь №: 65 894
Прошу оказать помощь в разработке электронного устройства для испытания изделий постоянным током (1...5А) ±0.05; нагрузка 0.5...5 Ом; сигнал управления 0...200мВ или 0...10В; зависимость линейная.
Может быть указать хотя бы оптимальные пути решения задачи. Стоимостные показатели не являются определяющими.
domowoj
сообщение Jun 26 2011, 09:26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Источник тока управляемый напряжением,
классика!
Почитайте Хоровиц @ Хилл,
или Титце @ Шенка про генераторы тока.
И на камнях растут деревья!
тау
сообщение Jun 26 2011, 10:31
Пользователь №: 42 757
оптимальный путь - купить готовый девайс с дистанционным управлением. Выйдет намного дешевле чем разработка и изготовление.
vaaya194
сообщение Jun 26 2011, 10:50
Устройство встраиваемое.
сообщение Jun 26 2011, 11:12
Пользователь №: 45 710
1) любой готовый БП на 30 В 5 А;
2) 5 любых PNP-транзисторов Дарлингтона (от 1 А и выше), соединённых параллельно через выравнивающие резисторы;
3) один не очень большой радиатор плюс вентилятор, или просто большой радиатор (транзисторы прикрутить к нему);
4) если управление гальванически развязано, то один RRIO-операционный усилитель, если нет, то два (чтобы сигнал "поднять наверх");
5) схема питания этого усилителя (на любом стабилизаторе хх431);
6) один образцовый шунт.
Последняя позиция наиболее трудно покупаема, но её можно легко добыть из любого китайского мультиметра — потребуется только уточнить сопротивление, обычно оно 0,01 Ом.
vaaya194
сообщение Jun 26 2011, 11:30
Спасибо за помощь.
Решение выглядит достаточно оптимальным.
сообщение Jun 26 2011, 11:42
Уточню, что ОУ должны быть не только RRIO, но и с автокоррекцией нуля (zero drift), например такие, поскольку схема будет работать на миливольтовых диапазонах.
vaaya194
сообщение Jun 26 2011, 12:04
Принято к сведению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:02
