7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выравнивание объектов в Allegro PCB, Align in Allegro PCB
Ant_m
сообщение Jun 21 2011, 10:35
Сообщение #31
Пользователь №: 29 765
Цитата(John Silver @ Jun 21 2011, 13:55) *
Вот теперь и я увидел, как это может работать.
1 На форме чекбокс (кнопки Done, Oops... придется удалить, появится место) для перехода в режим привязки по компоненту. Жмем его.
2 Появляется 2 кнопки и 2 поля для фиксированных координат (поля не активны, включим их 2-мя чекбоксами).
3 Выбираем объекты.
4 Жмем действие, получаем приглашение для указания привязки к объекту или точке. (Сдесь будут проблемы, у нас уже есть выбранные обекты, придется сбрасывать и потом восстанавливать их)
5 Тыркаем выбирая привязку. Ву-а-ля.
6 Восстанавливаем выделение?
7 Если активны поля для фиксированных координат: жмем действие и сразу выстраиваемся.
п.2 - поля мне кажется тоже совершенно лишние, никто руками цифры вбивать не будет - это не удобно. А если и будет то для этого есть команды pick, ipick
п.4 явно лишний. Посмотрите как работает команда Move, когда в опциях указана привязка user pick. Там происходит так: жмешь кнопку move(или через меню), потом выделяешь рамочкой объекты. А после этого среда ждет что пользователь ткнет мышкой в любую точку на экране(это собственно п.5). Относительно этой точки все выделенные объекты и начинаются перемещаться. Все довольно просто и не нужно никаких приглашений.
Нужно добавить только 2 кнопки(вертикальное и горизонтальное выравнивание) и все. Итого получится:
п1: давим кнопку
п2: выбираем компоненты
п3: тыкая мышкой указываем точку отсчета, или компонент относительно которого все равняется.
и больше от пользователя ничего не требуется.
John Silver
сообщение Jun 21 2011, 10:58
Сообщение #32
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Многовато действий
Я расписал подробно, а суть та же.
Все же:
1 Выбираем компоненты
2 Выбираем действие
Иначе нарушается идеология, да и как изменить выбор? Получается один шанс для выбора объектов.
Поля для цифирь можно оставить напотом. Но они будут весьма полезны. Мы и сдвинем на нужное место, и выровняем сразу.
4 Приглашение в командной строке.
А может не нужна смена режимов...? Кнопки расположить на основной форме? Но тогда не останется места для новых полей ввода.
vitan
сообщение Jun 21 2011, 11:06
Сообщение #33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я уже прямо начал пользоваться. sm.gif Картинки чинить некогда, и так работает, красоту потом наведем.
А как быть с выравниванием переходных отверстий? Если к ним подключены дороги, то они отсоединяются и возникает куча DRC. Нельзя ли предусмотреть опцию stretch etch, как это сделано в move? rolleyes.gif
UPD. И еще у меня после выравнивания отверстий на них назначаются другие цепи...
John Silver
сообщение Jun 21 2011, 11:15
Сообщение #34
Из: Могилев
Да, тянучек очень не хватает. Как это сделать написанно в посте 18.
Сделать это займет от 2 до 8 часов, а я трошку выдохся, недосуг пока.
Кто хочет потрудится? (помните приключения Шурика? sm.gif ) Присоединяйтесь, не стесняйтесь!
Да, эта фича должна быть обязательно, на основной форме, значит кнопки для работы с привязкой придется все же вынести на другую форму, использвать режимы.
Ant_m
сообщение Jun 21 2011, 12:23
Сообщение #35
Насчет места не знаю у меня все с этим нормально, там еще 3 таких панели легко поместятся.
что если сделать так? (извиняюсь за качество каракуль на картинке, с gimp не слишком знаком)
Пояснения:
п1: Выделяем группу компонентов (на рис. это 1)
п2: давим кнопку [Pick], и выбираем точку привязки. тут же происходит выравнивание.
п3. Если юзера устраивает, то он давит [Done], если нет то [Oops], а потом опять [Pick]
Поле ввода, входящее в группу 2 можно использовать также не только для кнопки Distribute но и кнопки Pick. rolleyes.gif
John Silver
сообщение Jun 21 2011, 12:58
Сообщение #36
Из: Могилев
Какое интересное расположение панелей. У меня все 3 стоят друг над другом. И места уже не осталось.
Оно конечно хорошо все на одной форме, все под рукой, но место...
Ладно, будет видно...
Пояснения:
не пойдет, придется перебивать постоянно значения, там отлично влазит второе поле напротив кнопки.
Например я делаю так: делаю распределение автоматом, в поле появляется текущее растояние, при неообходимости включаю Step и корректирую расстояние. Очень удобненько.
John Silver
сообщение Jun 22 2011, 20:02
Сообщение #37
Из: Могилев
Ну вот, как-то так. Слева новая панель.
И иконки не придумываются...
PS Последние выделенные объекты остаюся во внутренней переменной после команды Oops, и с ними можно производить обычные действия.
Ant_m
сообщение Jun 23 2011, 05:07
Сообщение #38
Хороший интерфейс - все что нужно есть. А любители простоты пусть идут в... консоль.
З.Ы. Насколько я понял пока кнопки pick не работают...
John Silver
сообщение Jun 24 2011, 21:37
Сообщение #39
Из: Могилев
Сделал Pick для гозонтали.
Довольно удобный инструмент получился.
Можете по аналогии пока допилить и для вертикали, а я на выходные уехал.
John Silver
сообщение Jun 27 2011, 23:27
Сообщение #40
Из: Могилев
Закончил Pick.
Пофиксил привязку к сетке.
Улучшил производительность, теперь при работе внутри заливки все летает.
Что тема уже никому не интересна? Никто не заметил, что привязка к сетке работает криво... что выравнивание десятка переходных при включенном обновлении шейпов занимает 30с...
vitan
сообщение Jun 28 2011, 07:30
Сообщение #41
Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 03:27) *
Да не переживайте Вы так! sm.gif Просто не всегда есть время на то, на что оно есть у Вас.
Ant_m
сообщение Jun 28 2011, 10:02
Сообщение #42
Про сетку: даже мысли не возникло проверять - сеткой пользуюсь редко. Только для особо крупных и критичных компонентов. Их все равно волей-неволей нужно ставить вручную. А мелкие компоненты совершенно не важно как стоят - лишь бы красиво и ровно.
Потестил. Не ясно назначение галочки напротив Distrib... Она отключает поле ввода, но если отключить поле то кнопка Distrib не работает. Тогда зачем эта галочка вообще нужна? Или чего-то не уловил...
З.Ы про шейпы не переживайте, это у всех так. Я когда много чего двигаю, отключаю динамическое обновление, иначе можно уснуть пока на 10-ти слоях все перерисуется.
John Silver
сообщение Jun 28 2011, 15:50
Сообщение #43
Из: Могилев
Это хитрая фича
1 выбираем объекты, жмем Distrib, рассчитывается расстояние между крайними компонентами в автоматическом режиме, рассчитывается шаг, двигаются обекты
2 в поле появляется текущий шаг
3 жмем галку, поле активируется, шаг все тот же
4 жмем Distrib, ничего не меняется, ведь шаг все тот же
5 вводим другой шаг в поле, жмем Distrib, объекты двигаются
Я использую как линейку: распределил, посмотрел расстояние, если расстояние не устраивает, то нажал чеккбокс, изменил расстояние, перераспределил.
Кстати, так же обновляется и поле для Pick.
да уже нечего переживать, ща все в пакетном режиме, достаточно быстро.
John Silver
сообщение Jun 29 2011, 08:26
Сообщение #44
Из: Могилев
Сделал Stretch.
Тестируйте, чувствую будет много багов.
Один полу-баг уже есть: если двигаем компонент, а дорожка проведена только к нему и на конце обрывается, то после сдвига дорожка может потерять Net, например прицепиться к земляной заливке.
Не представляю, возможно ли это поправить.
У кого-нибудь есть соображения на этот счет? ( см. align_utils.il moveObject() )
Old1
сообщение Jun 29 2011, 09:03
Сообщение #45
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 10:26) *
Сделал Stretch.
Если я правильно понял твой код, то реализован такой порядок действий: удаляется сегмент на старом месте -> создается сегмент на новом месте -> перемещается объект (символ или виа).
Попробуй сделать так: удаляется сегмент на старом месте -> перемещается объект -> создается сегмент на новом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
