5 страниц V   1 2 3 > »
> Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы
Batman
сообщение Jun 28 2011, 19:14
Пользователь №: 26 732
В устройстве планировал использовать обычный инвертирующий усилитель с однополярным питанием, на LM358 рис. 1
Источник сигнала - измерительный резистор (а точнее 6 штук по 0,01 в параллель, итого 0,0016 Ом). Протекающий ток 42 А.
Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы.
Например, 10 А через резистор должно давать 16 мВ* 84 = 1,3 В. Но на выходе - что-то около 120 мВ. Не могу разобраться в чем дело. Спасибо за советы.
ViKo
сообщение Jun 28 2011, 19:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ток у вас постоянный, или...?
Batman
сообщение Jun 28 2011, 19:44
Да, забыл. Переменный конечно, там конд по постоянке развязывает
ViKo
сообщение Jun 28 2011, 19:49
Тогда вопрос, как измерительный резистор включен. Куда один конец, куда другой. Относительно земли.
Batman
сообщение Jun 28 2011, 20:50
Повышающий автотрансформатор с 127 до 220. В разрыв "0" включен резистор. ОУ сидит на земле общей с трансом и нагрузкойю
yakub_EZ
сообщение Jun 28 2011, 21:09
Пользователь №: 42 252
Конденсатор случаем не электролит?
Batman
сообщение Jun 28 2011, 21:14
Электролит, но включен правильно - минусом к источнику сигнала
Я больше боюсь заковырки либо с ОУ- может у него ест минимальный сигнал входной какой-то или может комбинация резисторов грузит его, или входное сопротивление мало....
Сообщение отредактировал Batman - Jun 28 2011, 21:15
тау
сообщение Jun 28 2011, 21:50
Пользователь №: 42 757
ваши проблемы аналогичны этим
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84148&hl=
Batman
сообщение Jun 29 2011, 06:27
Спасибо. У меня выход тоже не нагружен - прямо на АЦП идет. Сегодня подгружу, отпишусь.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 07:13
Частота среза получившегося ВЧ-фильтра 40 Hz. Должно хватить.
Входное напряжение около 0 для этого ОУ, вроде, допустимо.
Нагрузить его нужно было бы, если б нужно было выдать около 0. А в данном случае - 2.5 V.
Вы выбрали ОУ - 35-летнего старичка.
Batman
сообщение Jun 29 2011, 07:26
Ставил также электролиты и на 47 мкФ, результат тот-же был.
Ну а в той ветке у GetSmart тоже не с нулем проблемы были, а что-то непонятное. Требование к ОУ здесь минимальные (увидеть ток - и большой он или маленький laughing.gif ) и роль играет одно - цена и легкодостоваемость. Посоветуйте аналоги, буду благодарен.
Сообщение отредактировал Batman - Jun 29 2011, 07:28
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 07:49
Аналогов не посоветую. Их сотни. Уважаю Analog Devices. У Texas Instruments есть интересные.
Глядя в даташит, ничего специального, для устранения проблем, подобных вашей, не нахожу.
Как делаете 2.5 V? Около ножки питания конденсатор есть? Выходной сигнал осциллографом смотрели? Входы не перепутали?
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 08:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Нагрузите, нагрузите. Опер этот как-то подозрительно без нагрузки работает. Дело не (только) в нуле.
Может его усовершенствовали так, с тех пор, как изобрели. Ради экономии электроэнергии.
Не только, не только. Пока не поработаете с ним, не узнаете. А не узнаете, не чего и советовать.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 08:44
С этим не работал. Но не припомню случая, чтобы схема, эквивалентная показанной в datasheet, не работала. Другое дело - разводка кривая. Вот тогда может возбуждаться, причем, так, что и не увидишь в своей полосе частот. А нагрузил - глядь, ан условия возбуждения и пропали.
GetSmart
сообщение Jun 29 2011, 09:03
Из: Россия
Ага. Теперь на разводку будем валить.
У меня например стояли звуковые фильтры на входе и емкость в ОС с частотами среза 20-40 кгц. О каком возбуждении речь. Разводка прекрасная. Я сам трассировщик будь здоров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
